E34 Kysymyksiä ja vastauksia IV
  • Urpo_rotta
    Originally posted by waudeville View Post
    mittariston. Sais noi herjaukset järkevämmiks Kyllä tää on ihanaa olla Bermaristi taas!! melkein 4 vuotta ilman ongelmia toisella merkillä,mutta onko se enää autoilua
    Pemarin ajotietokoneen kielenvaihto
    1. Hold the 1000 and 10 keys simultaneously
    2. Press the 1 button until the display shows Funktion: 01
    3. Press the Set/Res button.
    4. The display will now show Sprache
    tällä vaihtu oma.
  • waudeville
    Mittariston näytöltä vai OBC:n näytöltä ei vaihdu?
    Kertokaas nyt,mikä mahtaa olla vikana,kun ei toi Italia vaihdu vaikka kuinka olen kattellut ohjeita ja koittanut vaihtaa Vai pitääkö mennä kansalaisopistoon kielikursseille
  • waudeville
  • makkis
    En ole tutkinut mikä noista menee kun se valo lakkaa syttymästä. Periaatteessa se voi olla vaikka vain johto poikki laturin sisältä:think
    Oletko mitannut että lataako se ollenkaan?
  • Purtsi123
    Originally posted by makkis View Post
    Jos valo ei syty, niin pahimmassa tapauksessa voi olla laturi rikki.
    Näin ainakin itsellä oli, eikä kannattanut korjatakaan kun oli jo niin kulunut.
    Polttimo tarkistettu ja vaihdettu. Ei pala edelleenkään missään vaiheessa. Meneekö se nyt koko laturi vaihtoon? Vai mitä tuohon laturiin pitäis sitten vaihtaa, että alkais toimimaan? Jännitteensäädin ja hiilet on vaihdettu n. vuosi sitten.
    Jos jollain pyörii nurkissa kuopion seudulla toimiva M20B25 laturi niin saa tarjota privaan. Kiire olis saada.
  • wsq´_
    Onkohan mulla jälkiasennetut sähkönahat toukassa? Tänään töissä oli akku tyhjä. Noh, buusterilla auto käyntiin ja latautumaan.
    Sen jälkeen huomasin, että mullahan oli koko ajan ollut penkinlämmitin päällä! Eli syö virtaa koko ajan jos auto pois käynnistä ja lämmitin päällä. Sen myös huomasin kun laittaa ovet lukkoon niin jää palaamaan valot penkinlämmittimien valoihin. Miten tuota lähtisi tutkimaan jotta saisi valot pois noista penkinlämmmiten nappuloista? Minkä väriset johdot menee noille penkinlämmittimen valoille?
    Miten herkästi M40 koneesta kosahtaa kannentiiviste?
    Auto toimi eilisiltana hyvin kun herätelty talvihorroksesta. Tänä aamuna laitettu pyörimään ja ikkunoita raappaamaan, lämpömittari noussut ja oksentanut "jostain" jäähdytinnesteet auton alle. Mahtaako selvitä vähällä vai joutuskohan uusimaan kansipahvinkin.. Aiemmin toiminut normaalisti mutta tänä talvena ei vissiin ole ajettu laisinkaan kun ei ole ollut tarvetta. Nesteet ilmeisesti kestää pakkasta, vesipumppukaan ei ole vanha.
    Mitenkäs tuommonen M40 E34 kopassa, onko ilmauksessa probleemia?
    Edit: Onkos kukaan laittanut E34 koppaan M42B18 konetta?
  • makkis
    Originally posted by Sakkeri View Post
    Eikös laturin valon pitäisi syttyä jos avaimen vääntää 2 asentoon ennen starttausta? :think
  • MPV
    Kyllähän sen pitäisi.
    Eikä siinä mittariston irrotuksessa kyllä montaa minuuttia mene. Kaksi ruuvia mittariston yläosasta irti, ratti niin taakse kuin mahdollista, mittaristoa taaksepäin, irrottaa johtojen liittimet ja pujottaa mittariston ratin ohi. Vaihtaa sitten vaikka öljynpaineen ja latauksen merkkivalojen polttimot keskenään, jos ei muuten näe onko ne ehjiä.
  • Sakkeri
  • Klasu-
    Tämä on nyt villi veikkaus, joka perustuu vahvasti mutu-tuntumaan, mutta olettaisin (jopa planeettojen asentoja tulkitsemalla), että tuon mittariston polttimon kunnon voisi todeta mittaamalla resistanssi laturin herätejohdon, ja maan (rungon) väliltä.
    Polttimon pitäisi sinne jonkinlainen resistanssi luoda, jos piiri avoin, niin syy lienee selvä.
  • Purtsi123
    Lataus ongelmaa. Mikä se nyt oli rikki, jos laturin merkki valo ei pala missään vaiheessa, eikä laturi lataa? Valo palanut mittaristosta? Vai voiko johtua jostain muusta? Voiko tuota laturin polttimon ehjyyttä todeta muuten, kuin purkamalla koko mittariston?
    Pitäis pikaisesti saada auto takasin ajoon, kun aamulla jätti tielle.
    Ja mainittakoon vielä, että jännitteensäädin/hiili paketti on vaihdettu n. vuosi sitten, joten tuskin niissä vika.
    Ja moottori on M20B25
  • Bmw Master
    Originally posted by -Markus- View Post
    Eli tuo peräpää ei enää toimi lähellekään oikein jos se säädetään aika alas.
    Ei myöskään jos säätää liian ylös.
  • -Markus-
    Sitä virhettä näitten kanssa ei kannata mennä tekemään, että säätää perästä tasonsäädön "pohjaan" ja eteen madallusjouset. Pariin tapaukseen törmännyt ja onpahan huonosti toimiva alusta ko. tapauksissa ollut!
    Nykyiseen käyttikseen hommasin vakiojouset eteen ja stancen säätö takaa kohdalleen niin on hiukan eri auto nykyisin! Eli tuo peräpää ei enää toimi lähellekään oikein jos se säädetään aika alas.
