Millä ihmeellä vaan ton imusarjan irti. Vai lähteekö kansi imusarjoineen irti? ja voiko pakosarjat olla kan mukan ku irrottaa? :think Sais vaik irti tänää sen...
E34 Kysymyksiä ja vastauksia IV
Voit nostaa imusarjoineen pois jos et jaksa sitä ensin irroittaa. Pakosarjat kyllä pitäs saada ensin irti.Originally posted by Hege_ View PostMillä ihmeellä vaan ton imusarjan irti. Vai lähteekö kansi imusarjoineen irti? ja voiko pakosarjat olla kan mukan ku irrottaa? :think Sais vaik irti tänää sen...LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
E32 Diamantschwarz 750iL '94
E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
Ylhäältä päin minäkin ne olen avannut. Sorminäppäryyttä se vaan vaatii.Originally posted by Hege_ View PostMutterit kyl lähtee herkästi (WD40 tuntuu auttava) Mut ei meinaa ainakaan yläkautta yltää kaikkiin pultteihin. Pihallahan tätä harrastetaan...LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
m51d25 yhteydessä 5hp18 tomaattiloota. Alkoi kickdownilla tekemään hiljentävän töksäyksen juuri ennen öljynvaihtoa. Öljynvahdon jälkeen hieman jopa enemmän töksähtää (suunilleen saman verran meni öljyä takaisin kuin tuli uloskin). Ja töksäys, kun loota vaihtaa kerralla pari pykälää pienemmälle. Jos eka painaa vain tallan tiskiin (ei kuitenkaan kickdownia) niin että vaihtaa pykälää pienemmälle ja vasta sitten polkasee pykälän yli, niin vaihto sujuu vielä pienemmälle ihan ok.
Itsellä kävi mielessä, että voisko turboviiveestäkin tuo töksäys johtua, ettei tule puhti tarpeeksi aikaisin?:think
Onko kokemusta/tietoa/luuloa, mistä johtuu ja miten vaarallista ja miten nopeaa toimintaa tarvitaan?!Last edited by maanmittaaja; 05-08-2013, 09:46.
Tuli ostettua nahkapenkit kolmeneloseen. Nyt vaan mietityttää, että sopiiko takapenkki paikalleen. Uudessa penkissä on kippi, mutta vanhassa ei, eli meneekö heittämällä paikalleen? Jos ei mene, niin onko iso homma laittaa sopimaan?
Olisi kiva saada jotain informaatiota aiheesta, ennenku lähren itse väkivalloin penkkiä sovittamaan..
Olivat kuulemma olleet sedanissa ja sedaniin nytkin menossa.
Onkos ne sitten touringista peräisin vai? Veikkaisin että sovellettua saa mutta työtä riittää. Jos ei kovin erikoisen värinen niin ehkä viisain etsiä sopiva kiinteä penkkisetti taakse.Originally posted by Tuppiman View PostTuli ostettua nahkapenkit kolmeneloseen. Nyt vaan mietityttää, että sopiiko takapenkki paikalleen. Uudessa penkissä on kippi, mutta vanhassa ei, eli meneekö heittämällä paikalleen? Jos ei mene, niin onko iso homma laittaa sopimaan?
Edit: Jaa olleet sedanissa. Vai oliko vain hyvän mielen läppää myyjän puolesta
Hoi.
auto 530 e34 ja auton kojeslaudassa vilkkuu teksti Niveaureseluns Betriebsanleits. Toi jälkmmäinen sana tarkoittaa ilmiesesti että katsele oppaasta mutta mitä ihmettä tarkoittaa Niveaureseluns?
Kiitos etukäteen kaikille vastanneille.När vi nu tvingas axla det ansvar ni flytt,
ert samhälle ruttnar vi bygger ett nytt
Är du med oss idag? Börjar tanken bli klar?
Eller vänder du ryggen åt framtidens barn?
Niveauregelung viittaa takapään tasonsäätöön. Joko sulla ei tasonsäätö pelaa (perä kulkee väärällä korkeudella) tai sitten on murhetta sen anturin kanssa, joka tunnustelee, jotta kulkeehan se perä oikealla korkeudella. Anturi löytyy pelkääjän puolen takakynkän lähettyviltä auton pohjan ja taka-akselin välistä.Originally posted by Shrapnel View PostHoi.
Kiitos etukäteen kaikille vastanneille.Alla:
Ennenkin on ollut autoja
en oo mäkään törmänny sedanissa kipattaviin takapenkkeihin, tosin ollutkin sedanit noita prefaceliftejä....Originally posted by Haju69 View PostOnkos ne sitten touringista peräisin vai? Veikkaisin että sovellettua saa mutta työtä riittää. Jos ei kovin erikoisen värinen niin ehkä viisain etsiä sopiva kiinteä penkkisetti taakse.
Täänks. näköjään teki tota sateella. Nyt kuivaa ja vika korjaantui. On tuo hieno auto ja v8 on voimaa.Originally posted by Haatainen View PostNiveauregelung viittaa takapään tasonsäätöön. Joko sulla ei tasonsäätö pelaa (perä kulkee väärällä korkeudella) tai sitten on murhetta sen anturin kanssa, joka tunnustelee, jotta kulkeehan se perä oikealla korkeudella. Anturi löytyy pelkääjän puolen takakynkän lähettyviltä auton pohjan ja taka-akselin välistä.När vi nu tvingas axla det ansvar ni flytt,
Voi perkele. Pitää tutkia, saako sen penkin rälläkän ja hienosäätölekan avulla sopimaan.. Ellei jollain ole muita vinkkejä, tai halvalla takapenkkiä myynnissä. Ei oikeen nappaa laittaa pelkkiä nahkaetupenkkejä ja pitää rotan väristä takapenkkiä.. :/
