E34 Kysymyksiä ja vastauksia IV
  • Hege_
    • Jan 2013
    • 170
    • Lappeenranta
    #196
    Paljonkohan uskaltaa kantta laskea M30B35 nyt kun "uusi" kansi kiitokset henka:lle nii kaveri sen oikaseen ni samallaa aattelin jos vähän nostas puristuksia, kuitenkin 98:lla ajellaan kokoajna niin luulis sen kestävän nostaa vähäsen puristuksia?
    E46 320i Coupé -02
    ex E36 318ia Touring -96
    ex E34 535ia -91
    ex E34 525i -91
    • Micce///M
      • Jun 2008
      • 3552
      • Hämeenlinna
      #197
      Vakiomännillä ei taida ainakaan pyöriä ilman vinguttamista, ja kansi taitaa muutenkin olla huonompi. Niin onko virityksellä siis joku oikea tarkoitus?
      Hommaa ennemmin vakiokansi ja laske siitä siivua pois.
      • Hege_
        • Jan 2013
        • 170
        • Lappeenranta
        #198
        Siis kansihan on vakio, ja siitä olis tarkotus ottaa siivua pois. Mutta kysymys kuuluu paljonko sitä siivua uskaltaa ottaa pois? Ja ainut tarkotus tälle kannen laskemiselle on ne essonbaari hevosvoimat?
        E46 320i Coupé -02
        ex E34 535ia -91
        ex E34 525i -91
        • Micce///M
          • Jun 2008
          • 3552
          • Hämeenlinna
          #199
          Jos sigusi autosta on kyse, kun E34 puolella ollaan. Niin ei B35 kansi kuulu siihen, eli vaatinee muutakin työtä että koneen saa pyörimään. Sitä en osaa sanoa mikä on puristus-suhde tuolla kombinaatiolla, kun riippuu täysin männistä. Ja tilaa siellä ei kuitenkaan hirveästi voi olla, että kantta olisi varaa laskea.
          • Hege_
            • Jan 2013
            • 170
            • Lappeenranta
            #200
            paperien mukaan kyllä M30B35 siellä keulilla on ja samanlainen kansi sinne on tulossa...
            E46 320i Coupé -02
            ex E34 535ia -91
            ex E34 525i -91
            • peto2
              • 8290
              • Järvikylä (Nakkila)
              #201
              oliskohan kuitenkin B34
              Nakkaa privaa jos tarvetta.
              • Hege_
                • Jan 2013
                • 170
                • Lappeenranta
                #202
                Konehuone näytti tuolta ennekuin purettiin... No kuitenkin kansi on samanlainen mitä vanha oli.
                E46 320i Coupé -02
                ex E34 535ia -91
                ex E34 525i -91
                • makkis
                  • 5151
                  • Kouvola, Savisto
                  #203
                  M30B34 siellä on, E28 kopassa esimerkiksi on ollut M30B35.
                  Tää nyt on tätä perus vittuilua vaikka kaikki tietää mistä on kyse.
                  Virallinen Xhp jälleenmyyjä
                  • Micce///M
                    • Jun 2008
                    • 3552
                    • Hämeenlinna
                    #204
                    Joo ei ainakaan minun puolelta ollut vittuilua, vaan sen takia asiaa ihan kysyin että minkälaista kokoonpanoa sinne ollaan laittamassa kun kysyjä nimenomaan mainitsee uuden juuri hankitun kannen ja B35 samassa lauseessa.
                    Mutta jos ja kun siellä se M30B34 näyttää olevan, niin oletan uudenkin kannen olevan identtinen palotiloiltaan vanhan kanssa?
                    Tarkkaa lukemaa en osaa vastata, foorumilta kyllä löytyy. Mutta edesmenneestä omasta M30B34 oli muistaakseni hävinnyt 1.00mm ja vähän rapiat alkuperäisestä korkeudesta, hyvin toimi. Vaikutus tosin varmaankin aika marginaalinen. Ei välttämättä edes tekemisen vaivaa kannata nähdä asian eteen, jos muita muutoksia ei halua kanteen taikka moottoriin tehdä.
                    • JermuFin
                      • Jul 2013
                      • 3
                      • Finland, Porvoo
                      #205
                      E34 kytkin
                      Kytkin levisi tossa aamulla omasta 520i 24v non vanos touringista. Millanen kytkinpaketti kannattaa ostaa? Sachsin kytkimiä sais hintaan 120e onko ne mistään kotosin? http://goo.gl/Zd3LBN
                      • Slant 6
                        • May 2013
                        • 71
                        • Satakunta
                        #206
                        Aloin tänään asentamaan alkuperäisiä sumuvaloja omaani kaverin varaosa-autosta. Vaihdoin katkaisijan kojetauluun ja sumuvalojen merkkivalokin alkoi palaa kun katkaisijasta laittoi päälle. Sumuvalojen liittimille ei kuitenkaan virtaa tule.
                        Onko kytkentä muuttunut jossakin vuosimallissa, kun kaverilla on vielä relerasiassa erikseen sumuvalon rele, mutta minulla kai ei, ainoastaan valomoduuli? Kaverin autossa taas ei näkynyt moduulia lainkaan. Luovuttaja on 520 -88 ja omani on 525 -92.
                        Täytyykö minun hankkia ja vaihtaa jostain sumuvalollisesta autosta valomoduuli, vai kuinka?
                        Anteeksi vain yksinkertaisuuteni, mutta minkäänlaiset sähkökytkennät eivät vain kuulu erikoistietämykseni piiriin
                        e28 520i K-jet+4 gang Kastanienrot
                        e34 540iA Lazurblau
                        EX:
                        e34 525i Lazurblau
                        e34 535i Lazurblau
                        e36 316i Schwarz II
                        • 525iiäxä
                          • 1915
                          • Lappeenranta, Finland
                          #207
                          iX jakolaatikot manuaali vs automaatti
                          Osanumerot ovat erilaiset automaatin ja manuaalin perässä oleville jakolaatikoille. Mikähän mahtaa olla todellinen eroavaisuus? Käykö kuitenkin ristiin?
                          Ei ole minulla tätä ongelmaa, mutta yksi kaveri sai korjattavakseen automaatti-iX:n, joka ei liiku. Pikaisella tutkimuksella todennäköisesti jakolaatikon etukardaanin boorit pyörähtäneet laatikosta tai kardaanista tai molemmista.
                          Volvo V70 2.4T -02
                          E30 323i -84 (taas)
                          • Haatainen
                            • Jul 2009
                            • 1463
                            Eikös sen keskitasauspyörästön pitäisi tuossakin osata jakaa voimaa pitävälle akselille. Eli vaikka etukardaani olisikin sökö, niin ainakin auttavasti pitäisi liikkua, jos keskitasauspyörästö vaan toimii.
                            e30 ix:ää pystyy ainakin ihan hyvin siirtelemään vaikka toinen kardaaneista puuttuisikin.
                            Erona toki, että e30:ssä on viskolukko ja tuossa sähköohjattu. Tällä ei mielestäni kuitenkaan pitäisi olla vaikutusta itse asiaan.
                            Alla:
                            Ennenkin on ollut autoja
                            • 525iiäxä
                              • 1915
                              #209
                              No, kuitenkin jossain siellä jakoboksin maisemissa vika on ja menee vaihtoon koko kikkare jos omistaja vielä tuon kulkemaan haluaa. Se tässä nyt kiinnostaa, että käykö jakoloota kuin jakoloota vai onko automaatin perässä oleva loota jotenkin erilainen kuin manuaalin perässä oleva? Varaosanumerot ovat eri.
                              Volvo V70 2.4T -02
                              E30 323i -84 (taas)
                              • Hege_
                                • Jan 2013
                                • 170
                                • Lappeenranta
                                #210
                                Ei tarvii olla ku yks vetari poikki ni loppuu lukottoman nelikon matka siihen vaikka on jatkuva neliveto esim. torsen mallinen tasauspyörästö.
                                E46 320i Coupé -02
                                ex E34 535ia -91
                                ex E34 525i -91
