E34 Kysymyksiä ja vastauksia IV
  • Muurahainen
    • 9194
    Originally posted by skubbe View Post
    Moro
    Onko tuota M51d25 mötykkää koottu e34:seen monellaki eri automaattiaskilla?
    Tuosa näppäsin rikkoutuneen myllyn irti ja heitin uuden paikoileen niin ei oikeen taho istua tuohon laatikkoon. kiinnitysreijät on oikein tottakai vaa jää semmonen 5cm rako askin ja koneen väliin? automaatti aski niin eihän tuolla ole mitään boorejakaan mikkä vastustais.. ja on kyllä tullu nytkyteltyä ja heiluteltua vaa ei istu..
    ainua mikä tuli mieleen sitte että kun tuossa uudessa koneesa tuli mukana tuo vetolevy niin ajattelin että voisko se olla jostain eri laatikosta ja sen takia ei istu? automaatti vm. 95 e34 se oli ollu tämä tekniikanluovuttajakin vaan ei ennää myyjä vastaa puhelimeen että sais askin mallin tarkistettua..
    tuli tuosa illan kähmäsä kasattua niin pitkälle tuo kone että ei kyllä ennää nappais lähtiä irrotteleen ja pelkästään tarkistaan että olikohan se nyt samanlainen se vetolevy vai ei niin jos jollakin sattuis löytyyn tietoa aiheesta?
    Kiitos etukäteen.
    Tuliko turbiini ulos laatikosta?
    • khandaras
      • 13
      parkkivaloista pikainen kyssäri: Eli ne ei toimi. Sulakkeet ok, uudet polttimot laitettu, check control ei myöskään herjaa mitään. Kaikki muut valot toimii ok, edessä, takana, sivuilla ja sisällä. Ja LKM vaihdettu viime syksynä, ei tosin parkit toiminut vanhallakaan... Ideoita mistä lähteä vikaa etsimään? Kyseessä siis M50B25 touring -92
      • MH motorsport
        • Sep 2011
        • 2301
        No eiköhän se vika ole sitten johtimissa?
        Autopalvelu MH-motor
        Huollot ja korjaukset niin uusiin kuin vanhoihin bemareihin, lukkoperäremontit ja alumiini/rst hitsaukset.
        Maxxecu myynti ja asennus
        www.mh-motor.fi
        0503218217
        Kulkineet:
        E6 2000 touring
        E6 2002 touring
        E30 318is ///Mtechnic 2
        E34 ///M5 nürburgring
        E34 S62b50 turbo dct
        E39 523i ///Msport
        F30 320d
        • skubbe
          • May 2011
          • 30
          • Oulu, Finland
          #34
          ei paikoillaa se oli koko toimituksen ajan, tuossa ketutuspäissää otin ja heilutin konetta rautakangella nii sehä losahti paikoillee. liekö se tuo turbiini oli pässy sen verra ulospäin että vänkäs vastaa??
          Tarttis pikasee neuvoa!
          Tuli pikku itsevarmuuden puuskisa purettua nuo dieselputket tuosta tieltä kun kattelin että eihä noita voi edes väärin asentaa vaa nyt ku kattoo niin saaha noi ristiin näköjää asennettua...
          mistähän sen järjestyksen nyt tarkistais?? :S
          • peto2
            • 8286
            • Järvikylä (Nakkila)
            #35
            jos laatikon öljypumppu ei hajonnut niin kannattaa tehdä lotto.
            Nakkaa privaa jos tarvetta.
            • skubbe
              • May 2011
              • 30
              • Oulu, Finland
              #36
              Sehän jää nähtäväksi vaa ku ei viittis alakaa lottoaan noita putkia paikooilleen, ei kellään nyt sattuis olleen konepelti auki
              Tuolleen minä ne arvoin
              --1
              5---4
              3---2
              --6
              Nyt jeesiä että saan tuon koneen pakettii ennen vesisatteita
              • skubbe
                • May 2011
                • 30
                • Oulu, Finland
                #37
                Nii eikö kellään ole tuohon nyt tietoa?
                Tuommoset asiat pittäis kyllä purkaesa kirjottaa ylös johonki vaan on se kumma kun vuona 2013 ei kukkaan ole viellä moista tietoa nettiin laittanut.
                • peto2
                  • 8286
                  #38
                  --1
                  5---4
                  3---2
                  --6
                  netistä bongattu kuva, paikkansapitävyydestä ei tietoa :think
                  • Jarsse
                    • 1520
                    • Kymenlaakso
                    #39
                    onko tuota siemensin moottoroinohjausta ollut oikeesti non-vanoksessa,itselle vaihdettu kone mikä on ei-vanos mutta kaikki sähköt viittaa siihen että vanha ollut vanoksellinen esim imm 4-napainen...ongelma siis nuhaisuus ja käy välillä miten sattuu ja kaikkea muuta
                    E91 325xi vm07
                    E60 530xd vm06 stage X
                    • mandariini_
                      • Jan 2011
                      • 16
                      • oulu
                      #40
                      e34 m50b25 nykii
                      Terve.
                      Alkoi tuo m50b25 nykimään tasakaasulla parin kuukauden seisottamisen jälkeen. Vaihdettu tulpat, motronic boksi, puolat, alipaine letkuja, venttiilikopan tiiviste, putsattu tyhjäkäynti moottori, käyty koodit lukemassa ja ei löytynyt mitään. Löytyykös arvon kanssa harrastajilta ideoita mikä vikana?
                      • Jarsse
                        • 1520
                        • Kymenlaakso
                        #41
                        kaasuläpän anturi,siitä johtu edellisen m50 komeen nykiminen itsellä
                        E91 325xi vm07
                        • makkis
                          • 5151
                          • Kouvola, Savisto
                          #42
                          Originally posted by mandariini_ View Post
                          Terve.
                          Ja tuon kaasuläpän asentotunnistimen jälkeen tulee ensimmäisenä mieleen lambda, joka olisi pitänyt olla ensimmäisenä listalla noista vaihto-osista.
                          Virallinen Xhp jälleenmyyjä
                          • ruupanen
                            • 5171
                            Mistä voi päätellä kumpi Zf on 525i:ssä? S5D 310Zei niin kestävä ja S5D 320Z sit kestävämpi joka löytyy myös mm:ssa E36 328i / M3? Perävälitys muuttui vm 92 3.73 --> 3.23 - muuttuko sillon myös loota?
                            • Urpo_rotta
                              • 5387
                              • Pirkkala
                              #44
                              Originally posted by ruupanen View Post
                              Mistä voi päätellä kumpi Zf on 525i:ssä? 310 ei niin kestävä ja 320 sit kestävämpi joka löytyy myös mm:ssa E36 328i / M3? Perävälitys muuttui vm 92 3.75 --> 3.23 - muuttuko sillon myös loota?
                              Minä olen luullut että nimenomaan 310z on m3\328 aski.... Ja myös e34 530 m60 mallissa, tosin eri kytkinkopalla. korjatkaa jos puhun kakkaa.
                              Kysy jos tarvetta
                              • ^^pazi^^
                                • Mar 2013
                                • 134
                                • Iisalmi
                                #45
                                M30b35
                                Osaako kukaan kertoa että mistä löytäisi kaikki kannen ja muut kiristysmomentit M30B35 motille? kokeilin ehtiä netistä mutta ei tuntunut löytyvän. Ainakaan omaan silmiin ei tullu näkösälle Tartteis ruveta tän ja huomisen aikana kasaa tuota konetta nii pitäisi tietää noita momentteja Kiitoksia jo etukäteen
