E34 Kysymyksiä ja vastauksia IV
  • peto2
    • 8290
    • Järvikylä (Nakkila)
    #46
    Originally posted by ^^pazi^^ View Post
    Osaako kukaan kertoa että mistä löytäisi kaikki kannen ja muut kiristysmomentit M30B35 motille? kokeilin ehtiä netistä mutta ei tuntunut löytyvän. Ainakaan omaan silmiin ei tullu näkösälle Tartteis ruveta tän ja huomisen aikana kasaa tuota konetta nii pitäisi tietää noita momentteja Kiitoksia jo etukäteen
    kannattaa muuten katella niitä M30B34 arvoja kun ei sulla ole B35:ttä e34:ssä
    Nakkaa privaa jos tarvetta.
    • 599gtb
      • Aug 2011
      • 490
      Konin säädettävät iskunvaimentimet
      eli jos tulee paljon kuormaa mihin asentoon iskunvaimentimet kannataa säätää? pehmeäksi? vai kovaksi?
      ex bmw 540ia e34 1993
      ex bmw e32 735i
      • makkis
        • 5151
        • Kouvola, Savisto
        #48
        Ja kannen momentit ja järjestykset löytyy varmaan tiivisteen mukana tulevasta lapusta
        Virallinen Xhp jälleenmyyjä
        • Rhodry
          BTCF Hallitus
          • 3316
          • Siuntio
          #49
          Aina kivaa ostaa uusi auto ja odotella mitä kaikkea vikaa siitä löytyy
          Eli 535 on tiistaista asti ollu, tossa viikonlopun aikana kun tuli ajettua yhteensä varmaan 500-600km tuli huomattua että vaikka sisätuuletin on koko ajan kylmällä niin auton sisällä on aivan perkeleen kuuma. Mistään se ei lämmintä puhalla sisään, vaan enemmän vaikuttaisi siltä, että tavallaan hohkaa sitä lämmintä siitä keskikonsolista.
          En oo vielä päässy nostamaan tota ylös, mutta tuli mieleen että pakoputkihan taitaa mennä suunnilleen siinä keskellä, voiko se olla niin lämmin että vaikuttaa sisälämpötilaankin noin paljon? Välillä kuitenkin on taas ihan viileä, yhtäkkiä saattaa lämmetä niin paljon että pakko ajaa ikkunat auki yölläkin.
          Edit. Niin tosiaan satuin törmäämään ton entiseen omistajaan la-su-yönä, sanoi ton olleen tuollanen jo sillon kaks vuotta sitten että ilmeisesti toi ei oo ketään muuta häirinny ku mua
          • Kal.ju
            • Mar 2003
            • 2893
            • Akaa / Toijala
            #50
            Vesiventtiili siinä on varmaankin jumissa. Searchilla löytyy paljon asiaa aiheesta.
            • Hege_
              • Jan 2013
              • 170
              • Lappeenranta
              #51
              535ia vm91 mitä öljyä askiin? ja mistä sen tunnistaa mikä aski siellä on?
              Olis 4litraa gulf atf dxIII öljyä ylimääräsenä.
              E46 320i Coupé -02
              ex E36 318ia Touring -96
              ex E34 535ia -91
              ex E34 525i -91
              • mandariini_
                • Jan 2011
                • 16
                • oulu
                #52
                Originally posted by makkis View Post
                Ja tuon kaasuläpän asentotunnistimen jälkeen tulee ensimmäisenä mieleen lambda, joka olisi pitänyt olla ensimmäisenä listalla noista vaihto-osista.
                Pohjustetaanpa vähäsen... boksissa oli yhden suuttimen nasta pimeänä ei tullu maita suuttimelle, 4 puolassa oli halkeamia, imm putkessa oli halkeamia ja pari muuta letkua oli haperoa ja samalla oli nätti putsata tuo tyhjäkäynti moottori, tulpan koloon oli päässy öljyä tulemaan ja vikakoodia ei tuosta lambdasta antanut niin korjattiin nuo ilmenneet viat ensiksi mutta huomenna pitäisi olla lambda tontilla ja josko se tuolla tulisi kuntoon...
                • Jurkutti
                  • Jan 2012
                  • 46
                  • Kangasala
                  #53
                  Oiskohan kellään mitään hajua, miks mun 525 TDS täristää tyhjäkäynnillä niin paljon, että koko auto resonoi? Eilen vaihdoin moottorin tukikumit ja tärinä senkun paheni
                  08 Passat variant.
                  Ex: E36 328 CiA, E34 525 TDS
                  • SushiX
                    • Apr 2008
                    • 2151
                    • ǝɓuᴉʌʎH
                    #54
                    Tuli tuossa mitattua sähköjä sigun vehkeestä kun joku on jo pidemmän aikaa syönyt akkua niin, että jos ei aja pariin päivään niin syö sen verran sähköä akusta, että ei keskuslukitus pelaa eikä startti edes inahda.
                    Nyt mittailun jälkeen syyllinen löytyi. Lepovirta oli 0,15A ja sulakkeita repimällä syyllinen paljastui piileskelevän sulakkeen nro. 20 takana. Otettiin sitten CCM moduuli irti niin virrat tippui 0,15A -> 0,05A.
                    Avattiin moduuli eikä se näyttänyt palaneelta, huonolta tai muutenkaan omituiselta. Kysymys kuuluu, missä vika? Moduulissa vika vai jossain, jota tuo moduuli ohjaa/tarkastaa?
                    G21 330e
                    • Arde92
                      • Aug 2010
                      • 1328
                      • Lohtaja/keski-pohjanmaa
                      #55
                      540ia
                      Jarrua vasten kun **Lähettää** kaasulla niin kuuluu Ilkeä kolahdus ? (Siinä vaiheessa kun perä menee alaspäin)
                      Kardaanin tukilaakeri kenties?
                      E39 M5 Titansilber<------
                      F11 530D Spacegray
                      E36 323i M-sport Med Hölsteri
                      Ex :E61 525D Lci Carboni
                      Ex :E34 M5 3.6 Macaoblau metallic
                      Ex :E61 530XD Monacoblau<------
                      Ex: E39 530D individual Carbon/Cinnamon
                      Ex: E34 540 6-Gang Mtech <------
                      • Muurahainen
                        • 9195
                        Originally posted by Arde92 View Post
                        540ia
                        Perän puslat?
                        Eipä tuohon oikein varmaksi voi sanoa mutta tutkimaan auton alle niin ehkäpä se löytyy.
                        • laurimikola
                          • Jan 2013
                          • 388
                          • Finland, Turku
                          #57
                          Mitä maksaa uusi tehdaslohko m50b25 ilman mäntiä?
                          E30 M50B25 Alpinweiss - Mtech 1
                          http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=278300
                          • Lepi-88
                            • Mar 2013
                            • 232
                            • Rauma
                            #58
                            Tulipa hommattua ensimmäinen kolmenelkku eikä ole mitään tietoa tästä mallista eli valaiskaapa viisaammat: eli yhtäkkiä lakkasi puhaltimen nopeudensäätö toimimasta,lämpötilansäätönapit pelittävät kuitenkin. Missä vikaa? Ja toiseksi mites nuo etupenkit lähtee irti? Takana näkyy parit ruuvit mutta mites edessä?:think neuvot tulee tarpeeseen t: nimimerkki täysin tietämätön näissä asioissa
                            Käyttis:
                            e34 525iA-95 toukka
                            Exät:
                            e39 520-96 sedan
                            e36 316-98 touring
                            e34 518i-90sedan
                            e36 316i-93sedan
                            e30 316i-90cupee
                            e36 316i-92sedan
                            • duuk
                              • 10557
                              • Saaressa
                              #59
                              Hintaluokka saksasta tilattuna ~3000e
                              duke's garage:
                              Suzuki R50
                              S38 S54 S62
                              instagram: _duuk
                              • MPV
                                • Nov 2002
                                • 1201
                                • Muhos
                                #60
                                Takaa ne torx ruuvit auki, ja sitten koko penkkiä hieman eteenpäin. Edestä se on kiinni sellaisessa "koukussa". Turvavyön säätövaijerikin pitää sitten irrottaa ennenkuin sitä penkkiä saa vietyä kovin kauas autosta.
