E34 Kysymyksiä ja vastauksia IV
  • waudeville
    • 2089
    • Nokia
    #811
    Mittariston näytöltä vai OBC:n näytöltä ei vaihdu?
    mittariston. Sais noi herjaukset järkevämmiks Kyllä tää on ihanaa olla Bermaristi taas!! melkein 4 vuotta ilman ongelmia toisella merkillä,mutta onko se enää autoilua
    e34 540ia -94 Batmobile
    candy-king
    ex: e32 735i -89
    e34 525i -89
    • Urpo_rotta
      • 5488
      • Pirkkala
      #812
      Pemarin ajotietokoneen kielenvaihto
      1. Hold the 1000 and 10 keys simultaneously
      2. Press the 1 button until the display shows Funktion: 01
      3. Press the Set/Res button.
      4. The display will now show Sprache
      tällä vaihtu oma.
      Kysy jos tarvetta
      • Purtsi123
        • Aug 2008
        • 1011
        Originally posted by makkis View Post
        En ole tutkinut mikä noista menee kun se valo lakkaa syttymästä. Periaatteessa se voi olla vaikka vain johto poikki laturin sisältä:think
        Oletko mitannut että lataako se ollenkaan?
        Juuri sain auton ajettua toisella akulla talliin. Ei lataa ollenkaan, tai ainakaan akulle asti ei latausta tule. Tutkin kohta tarkemmin.
        E61 525xda -08
          • 16536
          #814
          Paina sitä oikeanpuoleista tattia mittaristossa pitkään pohjassa kun virrat olikohan 1 asennossa.. Niin monta kertaa kunnes haluttu kieli.
          E32 Diamantschwarz 750iL '94
          • waudeville
            • 2089
            • Nokia
            #815
            Kokeiltu 1- ja 2 asennossa. tehty youtuben ohjeiden mukaan ja kaikkia variaatioita Pitää viedä Batmobile Morkaille kylään. Nyt alko herjaan jarrunesteen vähyydestä vaikka just täytin säiliön.(vai olisko kelin vaihtelut pistänyt vettä sekaan)
            candy-king
            ex: e32 735i -89
            e34 525i -89
            • waudeville
              • 2089
              • Nokia
              #816
              tällä vaihtu oma.
              tota täytyy kokeilla varmaankin vielä,kun on pimeää . Polttimo hehkuu mukavan himmeenä. Pitäis varmaan vaihtaa se poltin nyt kun alkaa tarkeneen
              candy-king
              ex: e32 735i -89
              e34 525i -89
              • e57
                • Aug 2012
                • 12
                • Elimäki, Kouvola
                #817
                Kuskin puolen lyhkästen lasi otti ja halkes, olikos se niin että näihin boschin umpioihin pelkän lasin vaihtaessa pitää sulatella vanha lasi irti ja liimata uusi tilalle? Ja uuden umpionhan taitaa saada melkein samaan rahaan... Ja uudella umpiolla luulis valotehon paranevan kun on nuo xenonitkin?:think
                E34 525i
                • peto2
                  • 8290
                  • Järvikylä (Nakkila)
                  #818
                  Juu, ei ihan kauheasti kannata alkaa korjailemaan.. -> http://www.carparts-online.de/shop2/...FER-LINKS.html + http://www.carparts-online.de/shop2/...ER-RECHTS.html
                  Nakkaa privaa jos tarvetta.
                    • 14843
                    Jep, ja nuo Depot on E34:ssa hintaansa nähden erittäin hyviä. Joskus harvoin on joutunut yksittäiseen umpioon pyöräyttään tiivistesilikoonia lisää, jottei kerää kosteutta. Noita on kuitenki tullu pyöriteltyä useampi sarja käytössä.
                    • makkis
                      • 5151
                      • Kouvola, Savisto
                      #820
                      Eiköhän sulla ole vika siinä mittariston napissa
                      Eli ennenkuin purkaat mittaristoa, paina nappia pohjaan ja pyörittele samalla siten että voisi olla mahdollista että sillä tavalla se putsaisi hapettuneet kosketuspinnat puhtaiksi, jos tämä ei auta niin purkaa mittaristo ja rapsuta vaikka rukarilla ne pinnat puhtaaksi ja sen jälkeen kokeilet ohjeilla vaihtaa kielen
                      Virallinen Xhp jälleenmyyjä
                      • waudeville
                        • 2089
                        • Nokia
                        #821
                        Pitää koittaa tuota vielä.Just koittelin taas obc:n ja mittariston kautta. Ei apuja. Jarrunesteet oli vähissä ja herjat loppu,kun täytti säiliön,mutta vuotaa jostain,kun tyhjeni aikas nopeeta(parissa viikossa)
                        candy-king
                        ex: e32 735i -89
                        e34 525i -89
                        • Bmw Master
                          • 13155
                          • Kokomo
                          #822
                          tällä vaihtu oma.
                          Mullakaan ei mene salavalikkoon. Ilmeisesti testerillä lukittu.
                          • duuk
                            • 10567
                            • Saaressa
                            #823
                            Itsellä ollut 3:ssa E34:ssa ko vika. Olen opetellut lukemaan saksaa vikailmoitusten osalta.. Touringiin oli pakko vaihtaa saksa kieleksi kun nuo englannin kieliset ilmoitukset näytti jotenki sopimattomilta
                            Kyllähän sen lukituksen auki saa
                            OBC:n avaaminen ja lukitseminen
                            Avataksesi OBC:n paina ensiksi Date nappia ja laske yhteen kuukausi ja päivämäärä. Eli, jos päiväys näytetään ”0704″, yhteenlaskun summa on siis (7+4) ”11″.
                            Mene testiin 19 painamalla yhtäaikaisesti 1000 ja 10 nappia. Sen jälkeen valitse testin numero (19) käyttämällä nappeja 10 ja 1.·
                            Mikäli näytössä on sana ”LOCK”, suorita yllä neuvottu yhteenlasku ja paina S/R.
                            Jos suoritat testin 19 uudelleen näytössä lukee nyt ”FREI”, tarkoittaen, että OBC on avattu."
                            duke's garage:
                            Suzuki R50
                            S38 S54 S62
                            instagram: _duuk
                            • Bmw Master
                              • 13155
                              • Kokomo
                              #824
                              http://www.bmwnet.fi/bmw-e34-obc-koodit/
                              1000 ja 10 napin painaminen ei vaikuta mitään, eli on lukittu jotenkin muuten kuin tuolta valikosta.
                              • Muurahainen
                                • 9195
                                Vuotaa jostain aika paljon siis.
                                Parempi korjata nyt kuin sitten kun jarrut on poissa kokonaan.
                                Löytyy märkä kohta luultavasti jostain.
