E39 ostamassa ja käyttökokemuksia, vol 2.
  • Bmw Master
    • 13155
    • Kokomo
    #136
    Originally posted by BMW_Harrastaja View Post
    Onko mitään tietoa eri ikäisten välillä tuon "valmistusvirheen" vakavuudesta? Ainakin oma -96 talviauto on lähes täysin ruosteeton ja ovet on virheettömät. Vaan ei ole tuokaan aina uinut suolassa. Tarkennuksena, että toki peräluukun saumoissa on aavistus ruosteesta ja tankin luukussa myös.
    Ihan randomilla tuntuu olevan. Mulla yksi ovi saumasta kukki, muut oli ehjiä. Jotain skeidaa jäänyt saumaan valmistusvaiheessa.
    • Havis
      • 1853
      • Kotona/Poissa
      #137
      Tuo on kyllä epäonnistunut E39:ssä. Varmaan kaikissa näissä tuolla jotain kuprua näkyy.
      Totta. Tuo syvennyksen pohjaosa olisi pitänyt tehdä toisinpäin kaltevaksi, niin kaikki valumavedet olis automaattisesti valuneet ulos. Nyt vettä jää pieniä määriä sinne lillumaan. Toinen vaihtoehto olis ollut jonkinlaisen tyhjennysreiän tekeminen tuonne syvennyksen alimpaan kohtaan.
      Toinen suunnitteluvika on se takaluukun kittisauma siitä rekisterikilven päältä. Siinä missä sauma kaartuu se kitti murtuu helposti ja ruosteen alkamiselle ei ole estettä.
      E60 523iA -08
      • BMW_Harrastaja
        • Dec 2012
        • 819
        • Oulu area
        #138
        Jep ja jep. No nämä on onneksi melko kosmeettisia ongelmia verrattuna moneen oikeasti mätänevään merkkiin, mutta silti noita ratkaisuja täytyy hämmästellä. Kohtuullisen vähän nämä kokonaisuutena näyttäisi ruostuvan, kun katselee noita kohta 19 vuotta vanhan auton peltejä. Toisesta E39:stä ei voi johtopäätöksiä vetää, kun ei ole suolassa uinut.
        BMW driver and owner since 2000.
        • Gedd
          • Mar 2010
          • 479
          Mulla on ollut jotain hullun tuuria noiden tankinluukkujen kanssa, itsellä ollut 2 ja tutulla 2 e39 ja missään ei ole tankin luukun syvennys kukkinut.
          Tämä nykyinen yksilö tarjoaa alkavaa kukkaa vain takaluukun ja puskurin välissä olevaan peltiin pari pientä kohtaa ja peilikolmion alta.
          • Hemi
            • 18880
            Originally posted by öpel View Post
            Automyyjä on aina huijari, yksityinen tai firma. Tosin enemmän se yksityinen taitaa kusettaa, koska laki ei velvoita mihinkään turvaan, vain perävalotakuu.
            Mihin sinä muuten omat autosi olet "hukannut"...upottanut suohon vai "huijannut" ja myynyt eteenpäin?
            • Hemi
              • 18880
              Originally posted by Ramzez View Post
              Kori ja tekniikka ovat omasta mielestäni jopa erittäin hyvässä kunnossa. Sen sijaan Suomen suolatut tiet ovat kuitenkin tehneet tehtävänsä ja auton jokainen ovi kuljettajan puolen takaovea ja konepeltiä lukuun ottamatta, kärsivät eriasteisista ruostevaurioista, pääsääntöisesti jäljet ovat saumoissa.
              Suomen teillä tai/ja suolauksella tällä saumaongelmalla ei vaan ole mitään tekemistä.
              Suomessa pyörii satoja vanhoja paljon ajettuja ja "suolaa saaneita" e39:jä jossa kaikki luukut ovat edelleen virheettömiä.
              Toisaalta, täällä on paljon etelä-Italian tuonteja jotka suolaa eivät ole nähneet ikinä ja ne ovat ihan täynnä kuppaa.
              Tämä ovien/luukkujen saumaongelma johtuu edelleenkin siitä että luukkujen valmistusprosessissa käytettyjä huuhteluliemiä ei ole vaihdettu+puhdistettu riittävän hyvin ja kuivaus on ollut puutteellista ennen saumausta, jolloin puristesaumaan jääneet epäpuhtaudet reagoivat sinkin kanssa.
              Näin se on e39:ssä, Mazda 6, Ford Focus, mersut, jne,jne, eli tämä on ihan puhtaasti sisäsyntyinen ongelma johon ei voi vaikuttaa muuta kuin esim.uusien Focuksien kokonaan uudelleen sauman käsittelyltä+saumauksella+maalauksella.
              Se "suola" ei edelleenkään vaikuta ehjän maalin+lakan+pohjamaalien läpi sinkattuun peltipintaan, vaan tässä ongelmat alkaa itse rakenteen sisältä.
              • Havis
                • 1853
                • Kotona/Poissa
                #142
                Itse asiassa on kyllä sen verran, että suolattomassa ympäristössä ongelmien ilmestyminen hidastuu huomattavasti suolaiseen ympäristöön verrattuna. Hyvin suojattuna pelti kestää lähes isältä pojalle säässä kun säässä.
                Kun niitä täydellisesti onnistuneita suojauksia ja täysin kolhuttomia peltejä alkaa olla kappalemääräisesti aina vaan vähemmän ja vähemmän kun puhutaan E39:eistä.
                E60 523iA -08
                • Ramzez
                  • Aug 2009
                  • 6104
                  Kun katsoo nettiauton tarjontaa, aika monessa on havaittavissa ovissa jonkin verran kupruuntumista (jos kuvat vaan ovat hyvät). Lisäksi kun aiemmin tiedustelin E39:n ovia eri purkaamoilta, täysin saumoistaan ruosteettomat ovet olivat kiven alla. Ehkä sitten ne kaikki hyvät kappaleet oli jo myyty, mutta paljon tuntuu olevan saumavikaista E39:n ovea liikkeellä.
                  • Hemi
                    • 18880
                    Siis itse ongelmaan sillä suolalla ja suolattomuudella ei ole merkitystä, koska se "muhiminen" ja vauriot alkavat sisältäpäin.
                    Ok, toki sillä on siinä kohtaa kun saumakitin alla saumassa sinkki alkaa luopumaan ja pullistaa puristeliitoksen auki ja samalla repäisee pinnan auki saumakitin vierestä.
                    Suolavesi tämän jälkeen toki jonkin verran nopeuttaa sinkityn vaurioalueen laajenemista, mutta kyllä se perusvahinko on jo tapahtunut.
                    • ritariässä
                      • 4157
                      • Raisio
                      #145
                      Se onko likaliemivammainen ovi kuivassa ja lämpimässä ilmassa ilman suolasumua vrt puolet vuodesta koskeassa suolakurahiekkaliemessä ei muka tee eroa:think
                      • Hemi
                        • 18880
                        Juurihan kerroin että tottakai on eroa vaurion laajenemisen suhteen sen jälkeen kun itse perusvaurio on ensin realisoitunut, eli saumakitti on auennut ja puhkaissut maalipinnan.
                        Eli, siihen suolalla EI ole vaikutusta kuinka nopeasti tai hitaasti saumassa tapahtuva reaktio lopulta hajoittaa sauman/maalipinnan.
                        Sitä ehjää maalipintaa ei mikään suolasumu läpäise.
                        Jos syntynyttä vauriota ei korjata, kyllähän se Suomen, Ruotsin tai vaikkapa Saksan suolaliemissä laajenee jonkin verran nopeammin kuin vaikkapa eteläisessä Italiassa.
                        Sinkatussa rakenteessa vaurion leviäminen ei kuitenkaan tapahdu samalla tavalla eikä nopeudella kuin puhtaassa teräsrakenteessa, vaan kyse on sinkin luopumisnopeudesta(vrt.esim.sinkattu ämpäri kaivossa).
                        • Gedd
                          • Mar 2010
                          • 479
                          Komppaan tätä. Tehtiin aikanaan takuuseen tuhansia saumakittikorjauksia, BMW ei ole ainoa joka tästä ongelmasta kärsii.
                          Vanhemmissa ~+5v autoissa lähti yleensä ekan viillon jälkeen lähes koko sauma sormin vetämällä yhtenä palana irti ja alla oli kunnon rapurutto vaikka kitti olisi päällepäin täysin ehjän näköistä ja siinä olisi siisti ehjä maalipintakin vielä kitin päällä.
                          Uudemmissa autoissa kitin irroittamiseen tarvittiin huomattavaa väkivaltaa ja alla oli täysin ehyt pelti.
                          Ja tämä hyvinkin säännönmukaista siitä riippumatta kuinka mätä auto muuten oli tai paljonko oli kilometrejä, kitti jotenkin kovettuu iän myötä ja alkaa päästämään paskaa alleen ja sitten on piru irti eikä sitä näe päällepäin ennen kuin on myöhäistä. Korkeintaan voi koputella kittejä ja tunnustella kuinka kovalta/pehmeältä/ontolta se tuntuu.
                          Ja koska oli pakko käyttää samoja aineita kuin tehtaalla niin loppuaikoina alettiin näkemään autoja joihin olimme itse 3-4 vuotta sitten jo tehneet saman korjauksen. Siinä vaiheessa oli onneksi jo lupa käyttää parempia aineita...
                          • Hemi
                            • 18880
                            Joo, tässä kolaripuolella on ihan samaa nähty jo "maailman sivun", kun luukku saa vähän isomman tällin, niin rakenteiden avautuessa/paljastuessa näkee kyllä hyvin mistä on kyse.
                            Se saumakittihän kovettuu jos/kun se pääsee ilman kanssa tekemisiin, eli käytännössä silloin kun se sinkin luopumisprosessin alkaessa irtoaa alustastaan(ehkä sinkin luopumisessa syntyneet yhdisteet vaikauttavat myös?).
                            Tässäkin sauman ja maalin alta lopulta paljastuva ruskeaksi värjääntyneen rakenteen pitää ymmärtää olevan pohjimmiltaan muuta kuin normaalin teräspellin ruostumista, jotta oikeat korjausmenetelmät voidaan ottaa käyttöön. Nimittäin tässä kohtaa ne perinteiset ruosteensuojausviritelmät ainoastaan pahentaa ja nopeuttaa prosessia jossa tietenkin jossain kohtaa alkaa ihan oikea rakennetta syövä ruostuminen.
                            Originally posted by Corrosion Suomi
                            Värjäytyminen:
                            Piillä tiivistetyt teräkset, joissa rautasinkkifaasin osuus sinkkikerroksessa on korkea, voivat jonkin aikaa altistuneena oltuaan saada punaruskean värisävyn,joka syvenee ajan myötä. Rautasinkkifaasi korrodoituu, missä yhteydessä siitä vapautuu rautaa, joka muodostaa ruostetta ilman tai sadeveden kosteuden vaikutuksesta. Ruosteella on voimakas värjäävä vaikutus, ja jopa pienet määrät saattavat saada aikaan merkittävää värjäytymistä. kuva:
                            Voimakasta värjäytymistä pidetään helposti merkkinä ruostesuojauskyvyn heikentymisestä tai katoamisesta.
                            Tämä pitää harvoin paikkansa. Rautasinkkiseos suojaa terästä paremmin kuin puhdas sinkki – jopa
                            30 % parannuksia on havaittu. Värjäytynyt pinta voidaan hyvin maalata, jos niin on ulkonäkösyistä
                            tarpeen. Eräällä värjäytyneellä valopylväällä, joka oli ollut käytössä yli 30 vuotta, oli mittauksissa todettu
                            olevan n. 70 mikrometrin sinkkikerros jäljellä, mikä pidentää sen käyttöikää noin 50 vuodella.
                            • zeppis
                              • Dec 2009
                              • 54
                              • Kirkkonummi
                              #149
                              Oma kokemukseni E39 on pelkkää plussaa.
                              Joku mainitsi tankin täyttöaukon ruosteongelman. 3x E39 omistajana minulla ei ole ollut yhdessäkään ruostetta tankin täyttöaukossa. E34 tämä oli kyllä tavattavissa.
                              Jos olet nuori ja sinulla ei ole paljoa rahaa, mutta sinun olisi PAKKO saada 540
                              niin tee palvelus kaikille ihmisille jotka OIKEASTI välittää autoista. ÄLÄ osta.
                              Hommaat perusturvallisen 520 johon sinulla riittää rahaa juuri ja juuri korjata.
                              Tai sitten perusvarma 525d. Meidän perheessä oli -04 525d jolla ajoimme 460tkm ja isoin sijoitus oli 440tkm kohdalla ahdin. Ikinä ollut mitään ongelmia. Se kestää kun sitä huolletaan. Vaihdoin öljyt aina 15tkm kohdalla ja pidin hyvää huolta siitä. No nyt sitten tuli hommattua sen tilalle 540i6 ja voi luoja. Se on tosiaan ollut jollain varattomalla kakaralla joka ei ole ymmärtänyt autoista mitään. Ollaan menty kaikkialla siitä mistä aita on matalin. Tiesin kyllä ostaessani, että autossa on ongelmia, mutta yhden korjatessa kaksi uutta ilmestyy. Eli kirjaimellisesti auto on ajettu paskaks ja sit myyntiin ennenkuin leima loppuu. No nyt pelastan yhden suht harvinaisuuden ja koitan saada eheytettyä siitä taas normaalia hyvää kulkinetta.
                              Itse tykkään E39 hiljausuudesta vs E61:seen. Tosin vakiopyörillä E61 oli kyllä hiljainen, mutta 19"-20" limpuilla se piti kyllä melko kovaa mekkalaa vs
                              e39 19"
                              525 td -94 (Black Bastard, a.k.a Musta surma)
                              540i 6v Estate
                              Volvo 240 -82 TiC
                              Audi 1.8t Q
                              Subaru Justy 1.2 Tbo
                              Ex. E30 325 cabi, E61xd -06, 525d -04, 530d -02 Mitsu Evo IV, 330D Touring -00 Man, Seat Exeo ST 170 -10
                              • ritariässä
                                • 4157
                                • Raisio
                                #150
                                Jep, ei 540 kannata ostaa, puolet vuodesta sellaista täällä etelässäkin ettei voi kiihdytellä kun koko ajan ajonhallinta rajoittaa tehoa
                                Loppupään 540i6 tourinki polttelis kaikesta huolimatta, mutta ei noita pahemmin oo saksassakaan myynissä.
