E39 kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • _Rontti
    • Sep 2008
    • 1195
    • Raahe
    #316
    Mistäs e39 vm-96 avaimeen sais uutta sirua? Ajonestosiru toimii kyllä, mutta keskuslukko ei toimi vaikka avaimeen vaihtaa patterin. Ei punainen ledi vilkahda vaikka nappeja painelee.
    Onko kukaan korjauttanut noita avaimia?
    -Raahe connection-
    E39 LeMans BlueM5
    E39 523i Montrealblau
    E34 DiamantSchwartz 535i
      Kaukosäätimiä avaimiin saa ebay:stä edullisesti
      • -MJJ-
        • Mar 2010
        • 195
        • Iisalmi
        #318
        Tuli haettua viikko sitten 96 vuoden 540ia. Siihen kyselisin että mitä öljyä suosittelette vaihteistoon? vaihteisto on siis ZF 5HP30 ja vihreellä lätkällä eli ns. "ikiöljyt" siihen on huoltokirjan mukaan vaihdettu n. 40tkm/5v sitten öljyt, mutta siitä ei tietoa mitenkä se on tehty. Ajattelin että jos nyt vaihtaisi öljyt huuhtelemalla niin ei sekottuisi vanhat ja uudet öljyt sekaisin. Öljystähän pitäisi löytyä tuo LT 71141 luokka. Itse nyt löysin ainakin nuo luokat teboilin ja valvolinen öljyistä. Onko käytännön kokemuksia? tebskan öljy ei ois kallista, mutta en haluaisi ainakaan tässä kohtaa säästää väärässä paikassa :think
        • karis79
          • Oct 2007
          • 145
          Mikä tarkoitus tuolla alumiinisellä osalla on 530d pohjamuovissa? Kuvassa alalaidassa http://cdn.img.ria.com/photos/auto/s...0/2815700f.jpg
          Varmaan kyseessä joku lämpösuoja? Kuinkahan tarpeellinen?
          F11 530xd 11/11
          E39 530d 05/03
            • 9231
            Lämpösuojahan se. Varsinkin kesäkelillä siinä yläpuolella katti ja putki voi käydä aika lämpöisenä, kun kunnolla antaa happea. Voi huonolla tuurilla hieman muovi kärytä siltä kohdin.
            • karis79
              • Oct 2007
              • 145
              OK eli putken ja kattin lämmöltä suojaa. Jossain noissa halvoissa muoveissa tuota suojaa ei ole niin mietin että kuinka tarpeellinen. Se lähti ekoissa lumissa pois kun oli huollossa taas jäänyt muovi hiukan etureunasta auki ja kolasin lumet moottoritilaan kun lauantaina yritin liikkeelle.. Ainut vika minkä oon huomannu oli tuon alumiiniosan rikkoontuminen.
              F11 530xd 11/11
              E39 530d 05/03
              • Arppa
                • Jun 2006
                • 1081
                • Lumbriver
                #322
                Ostin tuollaisen e39 farmarin ja eihän siinä kuulu radio kun taajamissa... Pienen tutkimisen jälkeen näyttäisi olevan antennijohtimet ikkunassa poikki johdon juuresta, voiko niitä muulla elvyttää kun hopeakynällä? Vai laitanko suosiolla katolle toisen antennin
                Kesällä: Chevrolet Corvette C6 Z51 6-speed manual
                Kesällä: Myydään/vaihdetaan Bmw 320i -95 Cabriolet M-sport "Holsetti laitettu!"
                Kauppakassina: Hyundai i30 -21
                -Raahe Connection-
                -Team Kärppä- limited edition
                • Tompd
                  • Mar 2013
                  • 130
                  • Ylöjärvi
                  #323
                  Mulla vähän samaa ongelmaa raation kanssa, jokainen kanava rätisee hiukan.
                  Tämä alkoi heti sen jälkeen kun asensin linjamuuntimen autoon, takakajarista nappasin signaalin.
                  Mikäs tässä mättää?
                  Audi R8 V8
                  BMW G12 740Le M-Sport
                  • juha_k
                    • Jun 2011
                    • 23
                    Saako Motorola V50 luurin autopiuhaan adapteria, jotta siihen saisi kiinni esim. USB lähdön?
                    E39 530iA M-Sport
                    • zeniitti
                      • Oct 2011
                      • 570
                      • 127.0.0.1
                      #325
                      Mitenkäs porukka on fiksaillu noita sivupeilien alumiinisia kolmioita? Yhdessä vehkeessä on tuollaista kuvankaltaista korroosiota pääsyt iskemään:
                      Onko pakko olla hiekkapuhallusvehkeet? Nuo vois periaatteessa vetää vaikka matalla paukkupullolla mun puolesta. Ei taida vaan olla mahdollisuutta olla kovin pitkään ilman peilejä, jos vaikka ajattelis, että irrottais peilit ja alkais kunnostamaan...
                      Edit: Tässä vähän juttua: http://bimmerboard.com/forums/posts/819508/
                      • jannnu78
                        • Aug 2013
                        • 150
                        yees , nuo olis itselläkin ajankohtaiset fiksata kuntoon . Toi pinnoten on kyllä paskaa materiaalia , aika monissa merkeissä ihan vastaavia ongelma paikkoja .
                        Joutuu aika hyvin peittelemään ympäristöä jos meinaa ihan paikallaan sumuttaa paukkupullolla ? Mites nuo panssarimaalit , onko liian paksua tököttiä laittaa noihin ? jotenkin tuntuu , että jos vetää paukkupullolla , niin parin vuoden päästä on sama homma edessä . Eikös noissa panssarimaaleissa ole jotain suoja-ainetta mikä pitäs estää hilseilyn pinnan päältä ja kestää pitempään :think
                        • zeniitti
                          • Oct 2011
                          • 570
                          • 127.0.0.1
                          #327
                          Tuossa taitaa aluperin ongelmana olla silkka kemia. Alumiini hapettuu aikaisemmin kuin pellit. Siitähän siinä on kyse. Tosin hyvähän se noin on. Parempi, että pellit pysyy (vaikkei edes pysy ) ruosteettomina. Ehkä se pitää napata vaan peilit joku viikonlopun alku irti, purkaa, rasvata ja putsata muutenkin. Powerfoldikaan niissä ei oikein toimi eli yrittää lähteä taittumaan. Tulisi samalla sekin (ehkä) kuntoon. Pitää vielä tutkia saisko jotenkin kemiallisesti puhdistettua tuota "runkoa". Mustaa vasaralakkaakin löytyy, mutta se taitaa näyttää siinä vähän hassulta...
                          • comanche
                            • Dec 2012
                            • 131
                            #328
                            Eli, autossa toimi vakkari kahden viikon ajan, sitten lakkasi vain toimimasta. Vikavaloja ei tullut. Nyt myöhemmin mittaristoon tuli abs ja asc vikavalot. Pari päivää katselin valoja ja tänään ei nopeusviisari enää noussut.
                            Onko autossa huono akku vai kaikki abs anturit rikki vai abs/asc ohjausyksikkö viallinen? Auto on 7/99
                            Edit: akku laturiin ja nyt toimii nopeusviisari. Vikavalot palaa ja vakkari ei skulaa.
                            • Arnolds
                              • Jun 2005
                              • 3310
                              • Kajjjaani
                              #329
                              Vikakoodin luku autaa asiaa, ei tarvii arpoa.
                              F26 xDrive20d TwinPower
                              • Muurahainen
                                • 9195
                                Ei siellä tarvitse olla kuin yksi viallinen anturi niin tulee vikavaloja.
                                Lukaisemalla vikakoodit tietää mitä pitää korjata.
