E39 kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • Tenojono
    • 1753
    • Pohjanmaa
    #1036
    Originally posted by Samppae39 View Post
    Ostin vloppuna innoissani orkkis cd-soittimen. Myöhemmin muistinki että omassa autossa on pyöreät pistokkeet, ostamassani litteät. Myöskään ei löydy pientä pistoketta (valokuitu? tms) ostamani soittimen takaa. Saako tuota soitinta kuinkaan autooni?
    Eipä ole kömpinyt vastaan valmiita johdinmuutos sarjoja.
    jos kasettisoittimen tilalle laitoit cd niin tuliko prof radio vai business?
    Äänessä huikea ero. :think
    Työmatkat: E46 preface 323 4d
    Entiset: E87 E39 E60 E61 F10
    • buksin-1
      • Dec 2003
      • 4592
      • Keski-Pohjanmaa
      #1037
      Adapteri vaan väliin. Laita PM, jos tarve.
      SISUSTAT modaukset
      • TJJ
        • 7591
        Muutosjohdon saa ainakin merkkiliikkeestä. Pieni pistoke on antennin diversity-toimintoa varten, sen voi jättää irti. Radio-osa on joka tapauksessa huonompi kuin vanhassa.
        E39 528iA
        • FbonE
          • Jun 2006
          • 874
          • Pori
          #1039
          Silmät ristissä ettiny mutta ei tunnu löytyvän selkeesti.
          Haussa mitä kaikkea tarvii muuttaa jotta saa koodattua ncs expertillä webaston esilämmittimeksi.
          Kaipailen polkua sekä arvoja jotka tarvii muuttaa.
          Jotenkin tämä tieto tuntuisi olevan varjeltu salaisuus.
          Kulkineet:E61 525döö
          ex: 320i e30 -85 upeecupee x 2, 316i e36 -97 sedan,E34 525tdsa Toukka, 520 Mosselman -89,e34 525iA,530i Touring manuääl,535i Sedan -89,525i Sedan -92,320i upeecupee rotta -86, E30 325 stroukki, jne...
          -Pori Connection-
          bemarilla ajaminen fiestan jälkeen on vähän kuin palkallinen vapaapäivä töistä...
          • Bmw Dreamer
            • 2762
            #1040
            Originally posted by KimmoKoo View Post
            Kuinka tympeä homma on vaihtaa farkkuun taakse "bumerangi" ? Elikkä se takimmainen ylätukivarsi..
            Tekee aika nopsaan parkkipaikallakin.
            Kattoo vaan että tulee samaan asentoon kuin vanhakin, olettaen että se on siinä asennossa, jossa tukivarsi on, kun auto on renkaillaan paino päällä. Ettei jää pusla jännitykseen. Ei se kait ihan millin tarkkaa ole kuitenkaan... Hankalaa saada kiristettyä enää sitten kun on kaikki paikallaan, 4-pilarinosturilla ehkä onnistuisi.
            Takaiskaria tais joutua irroittamaan toisesta päästä (alhaalta riittää), että sai bumerangin pultin pois.
            Tunnissa tekee kun rauhallisesti tussaa muttei hölmöile.
            BMW 520d Touring '06 314tkm
            BMW 530D Touring '99 552tkm
            BMW 320da Touring '02 427tkm
            Volvo V70 D5 '02
            Case IH 5140 Maxxum
            • böntti
              • Apr 2011
              • 2866
              Ebaysta varmaankin halvemmalla kuin merkkarilta:
              http://www.ebay.com/itm/Retrofit-kit...item566fcbe8a4
              • zeneg
                • 1238
                Mikä purkki ohjaa sigun katiskassa keskuslukituksen vilkkuja? Entäpä mikä ohjaa muistivirran mittaristolle ja mid:lle?
                • Yvyvffyvig
                  • Jan 2015
                  • 23
                  Bmw
                  Mikähän mahtaisi olla vuoden 2002 2.2l 520i:ssä kun tyhjäkäynti kylmänä huono, ravistaa vähän koko autoa, lämpimänä kuitenkin ihan hyvä ja toimii normaalisti muutenkin ajettaessa. Heittää moottorin vikavaloa herjaten 3cyl puolaa ja ilmamassamittaria. Nollaus kuitenkin sammutti valon.
                  • Suppilovahvero
                    • Jan 2015
                    • 12
                    Osaako joku fiksumpi kertoa mitä eroa näillä kahdella muka on?
                    http://alvadi.ee/fi/kataloog/varuosa/231228/11059
                    http://alvadi.ee/fi/kataloog/varuosa/50274/11059
                    • janke
                      • Nov 2010
                      • 3665
                      • seinäjoki
                      #1045
                      Koodit pitäisi lukea ensi. Koitappa lukea tuosta, vaikka taisi olla vanhemmasta motista juttua:http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=153230
                      Reilusti vain googeliin kirjoitat hakusanaksi "bmw e39 plaap,plaap" niin pitäisi löytyä juttuja!
                      Bmw 316 E30 -88
                        Erona luultavasti valmistaja. Jos et ihan heti ole paaliin laittamassa niin harkitsisin vähän laadukkaamman syylärin hankintaa. Noissa kun ei ilmoiteta edes valmistajaa niin laatu voi olla ihan mitä tahansa. Takuukin on vaa 6kk.. Ei tarvitse hirveitä lisää sijoittaa niin saa Behr syylärin saksasta.
                        • Suppilovahvero
                          • Jan 2015
                          • 12
                          Allright, katotaan mitä keksitään. Kiitos!
                          • Yvyvffyvig
                            • Jan 2015
                            • 23
                            Luin kyllä vikakoodit ja ehdotti viaksi kolmospytyn sytytysvikaa ja ilmamassamittari vikaa. Tyhjäkäynti on myös aika alhainen sekä kylmänä(+ravistus) että lämpimänä noin 500rpm. Ajossa ei ilmene ongelmia, käyttäytyy normaalisti. Löysin ongelmasta myös videon: https://www.youtube.com/watch?v=Kb3XRyLizrE
                            • Muurahainen
                              • 9195
                              Katso tulpankoloihin onko täynnä öljyä
                                Tarkista imuvuodot. Vaihda kolmosen puola jonkun muun pytyn kanssa ja lue uudestaan koodit. Jos vika seuraa puolaa niin tiedät ongelman olevan siinä. Kuten muurahainen sanoi niin katso ettei tulpankoloissa ole öljyä. Onko tulpat milloin vaihdettu?
