E39 kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • Vämpylä
    • Jun 2006
    • 54
    Helou Helou!
    M54 moottorinen 520 manuaali päätti mukavasti ennen ensiviikkoista katsastusta sytyttää moottorin valoitusvalon päälle. Auto ei havaintojeni mukaan kuitenkaan oireile mitenkään, vedot tallella, tyhjäkäynti ok ja kaikki muukin kuten ennenkin.
    Koetin hakea aiempia keskusteluja aiheesta mutta kaikilla näytti olleen jotain muutakin häikkää samalla.
    Onko tämä enne jostain tulevasta murheesta? Maf?
    Ei varmaankaan kannata viedä katsastukseen valon palaessa, eli vikakoodien luku/valon sammutus kiinnostaisi, jos joltakulta helsingistä löytyy härveli tähän.
      • 10946
      Originally posted by Vämpylä View Post
      Helou Helou!
      Aivan turha arpoa ilman vikakoodeja. Eli käyt vaikka jollain foorumilaisella luetuttamassa koodit niin sitten on jo helpompi alkaa vikaa paikallistamaan.
      • peto2
        • 8283
        • Järvikylä (Nakkila)
        ...ja imuvuodot kannattaa tarkistaa joka tapauksessa.
        Nakkaa privaa jos tarvetta.
        • Gedd
          • Mar 2010
          • 479
          Noi imuvuodot voi aiheutella kaikenlaista, vaihdoin 540 imusarjan takaa huohottimen, imusarjan tiivisteet ja alipaineletkut samalla kun teki valley pan homman niin laatikosta löytykin uutena ominaisuutena sen jälkeen turbiinilukko, tuntee 85-90 välissä pienen nytkähdyksen ja kierrokset laskee hieman.
          Enkä todellakaan tiedä miten nuo vaikuttavat toisiinsa, mutta sieltä se vaan löyty
          • jiiseppi
            • Sep 2014
            • 43
            Tietokoneella tutkimalla saisi mukavasti lisätietoa asiaan.
            Näkisi sytytyskatkot yms.
            Turhaa. Paaliin tämäkin.
            • Muurahainen
              • 9194
              Puuttuiko puristukset?
              • KimmoKoo
                • Aug 2012
                • 206
                • Oulu / Suomussalmi
                Oikean puolen kaiuttimista ei kuulu mitään, vaikka soittimesta säätäisi kuulumaan pelkästään oikealta puolelta.
                Taitaa olla liitin irti soittimen perästä, vai onko jotain muuta tyyppivikaa?
                Soittimena MK3-navi.
                E39 530d M-sport Touring, IMOLAROT 2 -02 Showroom
                E39 523i -00 ANTHRAZIT METALLIC
                E39 523iA -00 Touring
                E39 520i
                E38 728i
                E39 523i
                • buksin-1
                  • Dec 2003
                  • 4592
                  • Keski-Pohjanmaa
                  MK3 on navilaite, äänet hoitaa radio: BM24 tai Bm54.
                  SISUSTAT modaukset
                  • jiiseppi
                    • Sep 2014
                    • 43
                    Näin kävi.
                    • Muurahainen
                      • 9194
                      Näin kävi.
                      Jep siihen ei paljon livedata auta.
                      • Zetz
                        • Aug 2005
                        • 3232
                        e39 jossa varusteena S928A (rengaspainetunnistimet) miten tämä laite ilmoittaa että jossain renkaassa on liian vähän painetta? mittaristossa jossain joku juttu vai? ei ole meinaan ajotietokonetta tuossa värkissä. (eikä kyllä tällä hetkellä tunnistimiakaan, mutta töiden puolesta ne kovinkin helposti saan)
                        puh/txt/whatsapp: 0452673541
                        näillä mennään talvella:
                        e39 523ia arctic silver
                        e87 116i Japanrot
                        ja näillä kesällä:
                        e30 328i *Rot m50b28
                        ex: e39 540ia, 2x e39 523i, e34 535i m-tech, e34 518i, e36x2 e34 525i m50. e28 "523i" e21x4 e12x2
                        • Turunpoika
                          • Jun 2011
                          • 132
                          • Finland Turku
                          E39 etujousi
                          Moi
                          E39 530 D -01 m-sportista katkesi toinen etujousi, voiko laittaa ja sopiiko sen tilalle väliaikaisesti vakioalustan jousi sinne, kunnes saan hommattua oikeat jouset. Auto olisi jokapäiväisessä käytössä jote on vähän kiire. Ja onko väliä vaikka olisi bensakokoneesta kyseinen jousi.
                          Kiitos vastauksesta Rami
                            • 9159
                            Originally posted by Turunpoika View Post
                            Moi
                            Ei ongelmaa. Kyllä se vakiojousi siellä tilapäisesti välttää.
                              • 10946
                              Moi
                              Kyllähän sinne voi laittaa melkein minkä tahansa e39 jousen, mutta jos laitat jonkun paljon kevyempi keulaisen (esim. 520i manuaali) jousen niin voi pohjata jousitus. Noissa nyt on kuitenkin melkoiset erot painoissa. Mutta jos se auto on pakko saada ajoon niin laita joku e39 jousi minkä saat käsiisi sinne tilapäisesti, mutta muista ottaa ajellessa iisisti.
                              • Turunpoika
                                • Jun 2011
                                • 132
                                • Finland Turku
                                OK Kiitti
