E39 kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • eiskalt
    • 836
    • Hyvinkää
    #1186
    Originally posted by Jani_88 View Post
    Hmm, voisikohan siinä pyyhkijänvarressa olla sitten jotain vialla... aivan kuin se ei jaksaisi painaa pyyhkijää lasia vasten kunnolla tai jotain.
    Olen miettinyt samaa, jos löytyisi uudet vastaavat tai vaikka vahvemmat jouset, niin voisin kokeillakkin. Ei vaan voelä ole tullut vastaan.
    Itsellä tähän asti kaikki ollut yhtä huonoja, oli runkoa tai ei. Lähiaikoina pääsee kehutut Hybroxit kokeiluun, kun jaksaa vaihtaa.
    • Jani_88
      • Dec 2010
      • 367
      • jkl
      #1187
      Edellinen omistaja antoi kaupantekiäiseksi tommoset Hybroxit. En vaan tänään saanu niitä paikalleen, vaikka kuinka yritin .
      No huomenna haen rungolliset.
      Mitähän sytystulppaa näihin kannattaa tarjota? Jos oikein olen ymmärtänyt, niin tuo sigun laite on M54B25 koneella..
        • 16512
        #1188
        Ota se klipsu irti ensin sulasta ja asenna se ensin ja sitten sulka kiinni siihen. Ei mene muuten. Hemmetin hyvät sulat ollut nuo hybroxit hintaisekseen.
        • Jani_88
          • Dec 2010
          • 367
          • jkl
          #1189
          Noin teinkin, mutta ei vaan todellakaan ollut siihen väliin sulka menossa. Yleensähän nämä on tekniikkalajeja, niin lopetin suosiolla ennen kun menee voimalajiksi..
            • 16512
            #1190
            Poistit myös ensin alkuperäisen tuulen ohjaimen?
            • Jani_88
              • Dec 2010
              • 367
              • jkl
              #1191
              Kyllä, oli pelkkä rautainen pyyhkijänvarsi, johon sitten painoin sen Hydrojen mukana tulleen klipsun. Sitten kaiken järjen mukaan siihen vaan pitäisi painaa uusi sulka kiinni, mutta ei kyllä mene. On meinaan todella ahdas se väli mihin se sulka pitäisi saada kiinni, kun vielä sen klipsun laittaa paikalleen.
              • comanche
                • Dec 2012
                • 131
                #1192
                Tässä kun asennan autoon sähköpenkit muistilla niin ajattelin että kaatuvat peilit saattais mennä samalla. Kiinnostaisi vaan tietää liikkuuko peilit auki ja kiinni autoa lukittaessa/avatessa vai liikkuuko pelkästään oven katkaisijan nappia painamalla?
                • TheRipper
                  • 5302
                  • Paimio
                  #1193
                  Onpas outoa. Kyllä itsellä vain sopivat oikein mainiosti. Clips vaan ja paikallaan olivat. Siis kunhan ensin sen tuulenohjaimen otti pois tietenkin.
                  F10 523iA 2010
                  Ex: E39 528iA 1997
                  Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
                  Ex: E65 745iA 2003
                  Ex: E46 318i 1998
                  Ex: E34 525iA 1989
                    • 16512
                    #1194
                    En keksi muuta kuin ettei ole oikeat sulat. Meni tosi helposti myös itselläni.
                    • MGT
                      • Feb 2007
                      • 360
                      • Mynämäki-
                      #1195
                      Mites ku tää dieselautoje maailma o itelle uutta, niin onkos näiden mittaristossa perinteistä hehkuvaloa?
                      Auto on siis 2002 530d
                      • Fastpiksu
                        • Jul 2010
                        • 1571
                        • Kajaani-Paltamo
                        #1196
                        Ei ole, joku pre-heating teksti tulee kovalla pakkasella.
                        Chevrolet Express van
                        Ford Escort -76 powered by Holset-Megasquirt-Cosworth. Vappuna -16 ajossa??
                        E36 325i group F
                        e34 525i
                        e34 525tds "superturbo"
                        e39 530d M-Sport
                        • MGT
                          • Feb 2007
                          • 360
                          • Mynämäki-
                          #1197
                          Missä näissä muuten on tuon webaston sulake?
                          Itellä ei tee webasto mitään kun koittaa laittaa päälle
                          • Arnolds
                            • Jun 2005
                            • 3310
                            • Kajjjaani
                            #1198
                            Takakontissa akun yläpuolella sulkerasia.
                            F26 xDrive20d TwinPower
                            • Arnolds
                              • Jun 2005
                              • 3310
                              • Kajjjaani
                              #1199
                              Sehän se on se hehkun "valo"
                              • Haatainen
                                • Jul 2009
                                • 1452
                                mitäs hittoa?!
                                Aamulla läksin töihin, niin auto odotteli pihassa kaikki lasit ja kattoluukku levällään räntäsateessa. Ei onneksi ollut ollut kauaa ollut, niin ei pahasti kastunut. Jos tämä ei selviä rivakasti, niin mun tarttee varmaan ensi yöksi pressu nakata auton päälle...
                                Alla:
                                E61 530i(a) -09 perheauto myös invalidille
                                E24 635Csi -84 Polaris metallic
                                Ennenkin on ollut autoja
