e39:n (-00) interiöörin ääniä...
  • Stone
    • 4074
    Ovipahvin ja ovenpellin väliin kannattaa laittaa ohut ikkuna tiiviste tai kitinä nauha sekä vaihtaa uudet kiinnitys klipsit. Ei kitise enää sen jälkeen ja on verhoilu jämäkästi kiinni..
    VW Pornstarter (työjuhta)
    Dodge RAM Cummins (venejuhta)
    Finnmaster T8
      • 9159
      Esim. tiukoissa muovi-muovi -kosketuspinnoissa sivuäänten välttämiseksi toiselle vastinpinnalle kannattaa kiinnittää d-c-fix:in velour-"kelmu".
      • Vanquish
        • Sep 2004
        • 1960
        • Hki
        Nythän alkaa tulla loistavia vinkkejä liukuhihnalta. Mikähän tarkalleen kitinänauha on? Tai mistä saa?
        • Risto113
          • 1203
          • GrassLake
          jotakin "kitinänauhaa" oli gynther etuoven pahvin taa laittanutkin, eikä se kitisekkään.
          laitoin takaoven pahvin reunojen alle pätkiä kangasteippiä, lätkäteipin tapaista mutta ohuempaa, ja toimii sekin.
          Pahimmin mulla kitisi kuitenkin käsinoja, korjaus oli:
          otin pahvin pois, pahvin suunnilleen keskellä on kumi/muovi palikka, mikälie tuki tai ohjuri, joka itsellä kitisi. vaseliinia siihen ja nyt on hyvä!
          • Stone
            • 4074
            Kitinänauha on solumuovinauhaa jossa liimapinta toisella puolella. Sitä on montaa leveyttä ja paksuutta. Mistä saa? Uskoisin että esim. lasi-, maali tai sisutusliikkeistä..:think
            Finnmaster T8
            • Petri.Kekkonen
              • 7468
              Vietin äsken pari tuntia konttaillen tuolla kuljettajan jalkatilassa ihmettelemässä mistä nämä kytkimen ja ratin äänet tulee.
              Ratti vinkuu lämpimällä kun sitä kääntää vähänkään enempää.
              Tämä ei sittenkään kuulosta tulevan ohjauspylvään muoveista, mutta aivan ratin juuresta kuitenkin. Siinä kai on se slip-ring ja joku laakeri tietenkin. Niihin pitäis päästä laittaan rasvaa tai jotain jos mahdollista. Ostin myös teflon-sprayn, mutta en saanut muovikuoria irti (kyselin siitä toisessa topikissa).
              Kolmas ärsyttävä ääni on kytkinpolkimesta lämpimällä lähtevä hiljainen "vihellys" kun sitä painaa.
              Tätä ääntä ihmettelin pitkään ja pistin spray-vaseliinia kuvassa nuolella merkittyihin kohtiin:
              En ole ihan varma auttoiko tuo mitään. Ainakaan täysin hiljaiseksi tuota en vielä saanut. Paikat näytti olevan hyvässä rasvassa jo valmiiksi, mutta ääni mikä kuuluu on sellaista kumista tai pehmeästi muovista tulevaa nitinää. Tarttis käyttää koko kytkinpoljin irti että tuota hommaa pääsis paremmin tutkimaan. Siihen en nyt kuitenkaan jaksanut alkaa. Noitten kohtien lisäksi ääni voisi tulla jousen päistä (yläpäässä oli kyllä muoviholkki ja alapäässä reilusti vaseliini jo valmiiksi) tai katkaisijasta. Mutta katkaisija vaikutti ainakin ihan hiljaiselta lukuunottamatta napsetta minkä se pitää siinä kun polkimessa oleva tappi irtoaa siitä kokonaan.
              Kukaan ei ole ilmeisesti joutunut itse käyttämään kytkinpoljinta pois rasvausksen tms. takia?
              • anttij
                • 56
                Sitten korjattuja ääniä:
                Etuovien narina loppui kun tiivisteet voiteli: yläreunassa oven ja tiivisteen välistä ja lasin yläreunan (siis lasi auki, lasin yläreunaan rasvaa ja lasi kiinni).[/QUOTE]
                Mulla E60:ssä nitisee lasit yläreunastaan. Mitä rasvaa laitoit lasin yläreunaan? Joutuuko rasvauksta tehdä usein, jotta nitinät pysyy poissa?
                - E70 X5 3.0d Sport 2009
                - ex. E61 535dA M-Sport 2005 -
                - ex. E60 530dA 2004 -
                - ex. E46 318i 2002 -
                - ex. E60 525dA M-Sport 2005 -
                - ex. E39 525dA 2002 -
                • TJJ
                  • Jun 2003
                  • 7591
                  Laitoin siihen (ja myös ovitiivisteen takareunan ja oven väliin) tuota vaseliinimaista silikonirasvaa. Lasiin sitä pitää laittaa aika vähän ja vain siihen reunaan, muuten sillä tahrii lasin kehyksen. Eipä ole tarvinnut rasvata uudestaan pariin vuoteen.
                  Servisol silikonirasva: http://www.partco.fi/luettelot/sivut...hp?sivunro=175
                  E39 528iA
                  • 5er
                    • 208
                    • Savo
                    Pitääkö jollain ääntä hattuhylly? Vinkkejä mikä mahdollisesti siellä voisi natista? Hattuhyllyltä löytyy sähköinen aurinkoverho jo nokian subbari.
                    Vielä en ole aikaiseksi saanut alkaa tutkimaan, jos jollain muullakin olisi samaa ongelmaa
                    ex E60 530iA -07 M-Sport
                    ex E39 528iA -99
                    • TJJ
                      • Jun 2003
                      • 7591
                      Ei pidä enää ääntä... Siellä on paljon mahdollisia syitä erilaisiin ääniin. Minulla ei natinaa kuulunut vaan napsahduksia terävissä kuopissa/mukulakivikadulla. Ilmaritilät ja kaiutinritilät ääntelee, laitoin Sikaflexillä kiinni. Aurinkoverho oli yhdestä kiinnikkeestä irti hattuhyllystä, Sikaflexiä siihenkin. Jos nyt oikein muistan, niin hattuhyllyssä taisi olla kielet mitkä menee korissa oleviin koloihin, niihin laitoin kangasteippiä. Ne ehkä voisi natista, jos muuta syytä ei löydy. Varmista myös, että ääni tosiaan kuuluu hattuhyllystä eikä C-pilareiden verhoiluista. Subbarin irroituksella kannattaa varmaan aloittaa, tuurilla natisija voi olla se.
                      E39 528iA
                      • superb
                        • Aug 2005
                        • 2827
                        Oisko apua tarjolla seuraavan suhteen:
                        Sateisella säällä (auto seissyt sateessa) ajon aikana kuuluu apukuskin puolelta a-pilarin tienoilta ulkoa rapinaa/ropinaa.
                        Vesihän siellä ropisee, mutta mistä kohtaa? Ääni on ruvennut kuulumaan vasta äskettäin, pyöränkotelon sisältä on vaihdettu pesurin pumppu mutta ei sieltä pitäisi ääniä kuulua.. ? Kaikki muoviosat on ainakin konetilasta/konepellistä hyvin kiinni..
                        E39 -96
                        • TJJ
                          • Jun 2003
                          • 7591
                          E39 -96
                          Raitisilmasuodattimen kotelon reunastahan menee reikä pyöräkoteloon, siinä on sellainen kumiläppä. Tutki onko se kunnossa/kohdallaan. Ja tutki myös kotelon alareunasta moottoritilaan tuleva läpällinen putki ettei se ole tukossa/vinossa.
                          E39 528iA
                          • E39-530A
                            • Feb 2007
                            • 949
                            Kitiseekö E60:ssakin ikkunat karmin tiivistettä vasten? Minulla on E39:ssä varsinainen natinakonsertti vähänkin epätasaisella.
                            Minulla myös narisee ratti lämpimällä, kun sitä hitaasti kääntää. Olisiko tämä se sama "slip ring"-juttu? Lienee vaatii purkamista reilustikin?
                            Sitten en tiedä onko tätä muilla, mutta minulla jarrua painaessa liikkeen alkupäässä kuuluu rutinaa/rahinaa. Ja tämä erityisesti kostealla säällä. Olisiko polkimen kiinnityksissä jotain? Eihän kai pääsylinteri tuolla lailla ääntele?
                            E92 335iA -08
                            ex E34 540iA -93
                            ex E90 325iA -05
                            ex E39 530iA -00
                            ex Toyota Avensis
                            ex 4x Toyota Corolla (-83 -> -03)
                            • TJJ
                              • Jun 2003
                              • 7591
                              Olethan tutkinut ettei jarrutehostimen alla olevassa kaukalossa ole vettä/lehtiä? Siis kuskinpuoleinen raitisilmasuodatin ja kotelo irti jotta jarrunestesäiliö yms. näkyy.
                              E39 528iA
                              • E39-530A
                                • Feb 2007
                                • 949
                                Pitää avata ja katsoa tänään, jos ennen hämärää ehdin kotiin. Muistaakseni siellä ei viimeksi noin 2kk sitten katsoessa ollut mitään, vain vähän kuivaa likaa (pölyä tms.). Jos se on edelleen tyhjä, niin sitten kai voisi ruikkia jotain rasvaa pedaalin osiin.
                                E92 335iA -08
                                ex E34 540iA -93
                                ex E90 325iA -05
                                ex E39 530iA -00
                                ex Toyota Avensis
