E39 Kysymyksiä ja vastauksia X
  • Jamppa81
    • Aug 2015
    • 445
    Originally posted by Jamppa81 View Post
    Minkä kokoinen akku mahtuu E39 toukkaan? Menen ostamaan tämän tänään jos se vaan sopii autooni.
    :edit: Sopii tai ei niin hain sen äsken. Myyjä ainakin sanoi että mahtuisi, joten eiköhän se sinne passaa.
    Yhtään isompi ei olisi mennyt. Mittaristossa valot kirkastui joten ehkä vois olla hyvä tutkia myös laturia samalla. En ole saanut latausjännitettä kasvamaan yli 13.8 millään. Ei kuormituksella, eikä ilman. Kierroksilla ei ole väliä, aina sama 13.7 tai 8. Jännite on mitattu hyvällä mittarilla ja salavalikon kautta.
    • JL89
      • Jan 2015
      • 27
      • Pori
      #92
      ^Mahtaako joutua itsekin moisen hakemaan. Auto seissyt nyt viime yön ctekin nokassa, sahaa kyllä mutta ei lähe. Muutaman kerran antaa koittaa sitten lyö hanskat tiskiin ja alkaa napsuttamaan joka paikka. Eikös se nyt vois sitten akku olla. Yön aikana meni kun pakkaset tuli.
      Vai haiskahtaako siellä taas joku isompi remppa..
      Edit; Akkuhan se.
      • jannnu78
        • Aug 2013
        • 150
        Disa rämisee siihen malliin että tilattava vähintään tämä korjaus sarja
        kumpaako olette ostaneet ja kauanko on toimitus kestänyt ?
        alle 2 v sitten tarkistin venttiilin läpän , ei ollut löysällä vaan napakasti kiinni , silti räminä on pellin alla paha , kun disan johdon ottaa pois ääni katoaa.
        satku tietty lisää niin sais täysin uuden disan :think
        • Samppale
          • Mar 2010
          • 140
          • Tuusula
          #94
          Itse pari vuotta sitten laitoin tuon i6 sarjan. Ei ole ollut valittamista.
          F20 118iA M-sport 2016
          EX E91 335d M-sport 07´
          EX e39 02' 530i touring
          • eeneljäkuus46
            • Sep 2014
            • 37
            • suomi
            #95
            jarrutehostin
            Eli jarrutehostin oli hörpännyt vettä ja jäätynyt ekoilla pakkasilla. Imettiin kuivaksi ja toimi hyvin. Nytkun on ollut vähän kovempia pakkasia niin jarruteho on vaan kasvanut, oikeastaaan liikaakin.
            Eli jarrupainaessa on ensin sellainen pienen pieni löysä ja sitten kun saa siihen jarruun "tuntuman" niin auto pyaähtyy kuin seinään. Todella vittu mainen ajaa kum joka risteykseen pysähdytään niin että on nenä kiinni tuulilasissa?
            Onko kellään tietoa mistä johtuu
            e39 520 -99
            • mie
              • Nov 2007
              • 218
              #96
              Originally posted by mie View Post
              Tai ei oo varsinaisesti ryöstetty kun on katkottu kaiuttimien johdot.
              Huhuu...
              Navigointi kuuluu vain etukaiuttimista.
              • Powr
                • Oct 2008
                • 1589
                • Kankaanpää
                #97
                Mites kun suunnitelmissa on vaihtaa sähkäsäätösten comforttien tilalle sähkösäätöset sportit mutta liitin on erilainen? Vaihtuuko se jossain vuosimallissa vai miten?
                Lisätutkinnat tuotti tulosta. Ei muuta ku väri väriin vaan
                "My wheel bolts require more torque than your Honda makes..."
                • Ivl
                  • Mar 2007
                  • 216
                  • Oulunsalo
                  #98
                  Keskuslukitus
                  Moro,
                  Toissapäivänä kolvasin johdot takaluukun ja korin välistä sedan mallisesta 530 2002 autosta, ja nyt ei sit kaukosäätö ovien lukituksessa ja aukaisemisessa toimi. Kokeiltu toisellakin avaimella. Koodausta yritetty foorumin ohjeiden mukaan, mutta en ole varma onko ohje oikea salmiakkiavaimelle. Ohjeessa puhutaan valon vilkkumisesta avaimessa ja ko avaimessa ei vilku mikään.
                  Avain toimii lukkoa kääntämällä normaalisti ja auto käynnistyy, mutta avaimen napeista ei tapahdu mitään.
                  Mitähän sieltä on mennyt rikki?
                  Bmw X5 2011
                  Vw caddy 2019
                  • Jamppa81
                    • Aug 2015
                    • 445
                    Tietääkö joku mille sulakkeelle tulee jatkuva virta sigun autossa? Webastolle pitäisi askarrella gsm ohjaus.
                    • Hebbu ///M3
                      • May 2003
                      • 1625
                      • Dallas
                      #100
                      Millaisen meinaat rakennella?
                      Ainiin ja jos sulla on aftermarket radio, saat sieltä muistista ainakin helpolla jatkuvaa. ei tarvii sulake rimaa irroitella.
                      Sotkamo Connection
                      • Jamppa81
                        • Aug 2015
                        • 445
                        Mulla on tuollainen valmis laite joka tarvii vain kytkeä paikalleen. Radio on ihan alkuperäinen navisoitin, mutta sillekin varmaan tulee jatkuva? Tai sitten täytyy vain vetää akulta.
                        • Purtsi123
                          • Aug 2008
                          • 1011
                          Niin se vaan kaksvaihebägi-ratti meni yksivaiheisen tilalle pikku modauksella.
                          Yllättävän helppokin homma vieläpä. Hommaan tarvittiin vinku, sopivia teriä, 2,5mm poranterä ja m3 kierretappi.
                          E61 525xda -08
                          • Oxtar_
                            • May 2011
                            • 313
                            • Hämeenlinna
                            #103
                            Joo. Entäs bägin toiminta, ratin nappien toiminta, airbag valo, turvallisuus?
                            E39 540iA Oxfordgrün
                            E39 528iA
                            E53 3.0dA
                            E34 530iA
                            E34 525i
                            • Purtsi123
                              • Aug 2008
                              • 1011
                              Eihän ne muutu miksikään. Entisestä ratista kaikki vaan uuteen ja kaikki pelaa niinku pitää.
                              Siis ratti oli muuten samanlainen, mutta lähinnä tuo johtojen läpivienti oli vähän eri kohdassa joten piti vähän muokata. Lisäksi jysriä slipringin kiinnityksille pikku kolot, porata reijät ja tehdä kierteet.
                              E61 525xda -08
                              • TBM
                                • Sep 2007
                                • 74
                                #105
                                Onko vaikea vaihtaa öljy separaattori m52 koneeseen?
                                Kattelin pari youtube videota niin aika paljo joutu ilmeisesti purkamaan että pääsee siihen käsiksi.
                                Ei taida olla oikotietä tässäkään hommassa että saisi helpommin vaihdettua?
                                Ajattelin vaihtaa koska syö öljyä aika reilusti.
