E39 Kysymyksiä ja vastauksia X
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    #841
    Originally posted by KarponParhaat View Post
    Bmw e39 525d -03
    Moi. Juuri rekisteröidyin foorumiin joten ensimmäistäkysymystä laitetaan.
    Tuota mulla on edellä mainittu bmw alla ja nyt kummastuttaa aika rankasti.
    Ensinnäkin onko facelifti kolmeysissä ledejä takavaloissa? Kun ajotietokone näyttää että pelkääjänpuolen takavalossa häikkää. Noh katsoin polttimot ja suihkutin liittimiin niihin kuuluvaa ainetta koska kevyttä kenttäkorroosiota oli havaittavissa... Tadaa asia ei muuttunut laisinkaan. Ja hauskinta tässä on että kun otin kuskinpuolen liittimen irti niin pelkääjänpuolen kaikki valot syttyi??? Ja kun laitoin molemmat liittimet kiinni niin molemmat puolet palaa ok. SILTI ajotietokone herjaa pelkääjänpuolen takavaloa.
    Ja toinen kysymys on että mulla on sielä kotelossa missä akkukin sijaitsee niin sellainen pieni boxi missä lukee interface 6 kanal. Tietääkö joku mikä se on?
    Kiitoksia jo etukäteen!
    Faceliftissa on parkit takana LEDeina. Pitää katsoa jollain diagnosisoftalla, mikä jättää sen vikasanoman.
    SISUSTAT modaukset
    • Hezman
      • Oct 2012
      • 708
      Originally posted by Jondis View Post
      Nyt ilmeni seuraavanlainen ongelma: vedot ylärekisteristä(~3000rpm) hieman heikot. 1,2,3 vaihteilla ei merkittävästi huomaa, mutta nelosella huomaa jo selkeesti sillä veto loppuu vähän jälkeen 3500rpm melkein kokonaan ja kulutusmittarikin tipahtaa 20litraan täydestä.. tämä ilmennyt siis sen jälkeen, kun tyhjensi katit. Autossa harisen ohjelma, joka tehty kymmenisen vuotta sitten ja silloin ollut karvan auki 250hp ja 530nm. Auto siis 10/98vm 530d manuaali.
      Oliskohan nyt ongelmana joku vastainejuttu tms, ettei kerää ahtoja kunnolla? Koitan keretä livedataa lukemaan tässä viikolla, niin näkee tippuuko ahdot mutta mitähän muuta kannattaisi tutkailla?
      Edit: ahdot laskee 0,5bariin kun tuo hyytyminen tapahtuu. Vikakoodeissa valittaa kuormituspaineen säädintä ja mottorin käyntinopeuden säädintä. Autocom vikakoodit 1E30 ja 1E25.
      Seuraappas polttoaineen paineita, kuinka pysyy tavotteessa vedätyksessä. Myös siirtopaineiden olis hyvä pysyä 3 barin yläpuolella.
      • KarponParhaat
        • May 2016
        • 9
        Joo on mulla vetokoukku. Ja siitä puheen ollen oisko vinkkejä miten sen koukun saisi irti? On meinaan niin tiukassa että kevyt nykäsy king cabilla ei auttanut yhtään.. :think
        Mutta asiasta kolmanteen pitääkö tässä siis ostaa esim motonetista bemariin tarkoitettu vikakoodinlukija vai mitä olet mieltä buksin-1 että saako sillä koodeja katottua? Mutta kaikki polttimot (4 per puoli) oli takavaloissa ehjät.
        Se vaan tosissaan ihmetyttää että tälläkinhetkellä molemminpuolin toimii kaikki takavalot, mutta auton tietokone ilmoittaa että takavalohäiriö.
        Mutta volvosta siirryttiin tähän ja voi että on hyvä hiljainen vakaa tehokas ja mukava auto!
        • buksin-1
          • Dec 2003
          • 4592
          • Keski-Pohjanmaa
          #844
          Onko tehtaan vai jälkiasennuskoukku? Jos jälkeenpäin asennettu, ovatko valokytkennät tehty oikein, siitä mahdollisesti sattaa valomoduli valittaa:think
          Missäpäin Suomea olet, niin lähempänä oleva harrastaja varmasti pystyy katsomaan koodeja
          SISUSTAT modaukset
          • KarponParhaat
            • May 2016
            • 9
            En mä tiedä kumpi se on mutta Kovilin tekemä. Mistä sen tunnistaa?
            Päijät-hämeestä olen.
            Mites buksin-1 kun ei muut keskustele meidän kanssa niin tiedätkö yhtään mikä se kanal 6 interface on?
            • asis
              • Mar 2009
              • 1159
              Olisko ideoita mistä voisi johtua, kun pitkien merkkivalo palaa mittaristossa milloin sattuu? Syttyy ja sammuu itsestään. Saattaa palaa vaikka auto olisi ollut jo päiväkausia parkissa virrat pois ovet lukittuna jne. Pitkien valojen toiminnassa ei muuten ole mitään poikkeavaa ja alkuperäiset halogeenit ovat. Valomoduulilta otin kaikki pistokkeet pois, mutta pitkien merkkivalo vaan palaa mittaristossa :think
              E39 540iA M-Sport Imolarot II
              E36 323i touring
              Volvo V70 2.4D mk3
              Honda Accord 2.4 i-VTEC CL9
              Honda Civic 1.4 4d ES
              Chevy Caprice Classic
              E32 730iA
              E39 528i Calypsorot metallic
              E36 325i x2
              • ilpopi
                • Dec 2012
                • 139
                • Kankaanpää
                #847
                Jälkiasenteinen Kovilin tekeleet.
                Interface saattaa liittyä koukkuun, mitä/montako johtoa siihen tulee, saanee seurattua meneekö koukulle?
                • EPDM
                  • 4625
                  • Lahti.
                  #848
                  jotain sirisee keskikonsoolista matkavauhdin mukaan
                  Eli hieman ärsyttävä "sirina" kuuluu keskikonsoolista. Se voimistuu matkavauhdin mukaan, eli alla n 20km/t ei kuulu mitään mutta sitten voimistuu tasaisesti vaihdin mukaan.
                  Eli ei ole se ilmastoinin sisäilma oton flekti mitä minä ainakin luulin ensin. Vaidoin sen toiseen ja ihan ilman että se on edes kytketty niin sama ääni. Vaikea pakalistaa..
                  Ajatuksia
                  Viviendo en Lahiti
                  Vw Corrado vr6
                  • Arto82
                    • Feb 2011
                    • 45
                    #849
                    Moi. Onko kenelläkään kokemusta tämmöisistä iskareista, hinta houkuttas ostamaan. http://www.ebay.com/itm/2x-Front-Sho...cAAOSweW5VC~UA
                    • A^A
                      • 2168
                      #850
                      Ei kokemusta mutta tuommoseen hintaan tuskin kannattaa odottaa mitään huikeaa laatua. Varsinkin jos aikoo pitää autoaan vähänkään pidempään suosittelen skippaamaan halvimmat vaihtoehdot.. Vittumaista vaihdella vuotavia iskareita taas 10tkm jälkeen..
                      • Arto82
                        • Feb 2011
                        • 45
                        #851
                        Joo ei varmaan oo mitään huippulaatua, liekkö nuo meyletkään sen kummasempia? http://www.ebay.com/itm/2x-MEYLE-STO...kAAOSwQPlV8ZjH
                        • valkoinenkupla
                          • Sep 2010
                          • 83
                          Pikku tarina: viime syksynä, jos ajelin autolla vesilätäkköön, niin abs ja asc valot syttyivät mittaristossa päälle ja sammuivat vasta kun käynnistin auton seuraavan kerran. Talvella homma muuttui niin, että jo töyssyyn ajaessa sattui sama homma. Nyt keväällä sama toistui, kun auton vauhti ylitti 40 km/h. Vaihdoin eteen kuskinpuolelle abs-anturin, mutta nyt valot sitten palaa koko ajan Mitähän pitäisi tutkia, katsastus lähenee kuumottavasti...
                          nyk: e39 520i -98
                          ennen: e34 520i -94
                            Auto piuhan päähän ja tutkimaan.
                            • valkoinenkupla
                              • Sep 2010
                              • 83
                              Vikakoodinlukija näytti, että kaikki kunnossa. Ei siis antanut vikakoodeja
                              nyk: e39 520i -98
                              ennen: e34 520i -94
                              • Axum
                                • 4416
                                Joku yleistesteri?
                                - E30 325i M52B28TU Cabriolet
                                - E39 528ia
                                - KUOPION PUTKIMIEHET -team
                                Puretaan 520ia -97
