Originally posted by Jamppa81
E39 Kysymyksiä ja vastauksia X
^Mahtaako joutua itsekin moisen hakemaan. Auto seissyt nyt viime yön ctekin nokassa, sahaa kyllä mutta ei lähe. Muutaman kerran antaa koittaa sitten lyö hanskat tiskiin ja alkaa napsuttamaan joka paikka. Eikös se nyt vois sitten akku olla. Yön aikana meni kun pakkaset tuli.
Vai haiskahtaako siellä taas joku isompi remppa..
Edit; Akkuhan se.Last edited by JL89; 29-12-2015, 15:02.
Disa rämisee siihen malliin että tilattava vähintään tämä korjaus sarja
kumpaako olette ostaneet ja kauanko on toimitus kestänyt ?
http://www.amazon.com/2-5L-DISA-Valv...3JMF4FESCFNBPB
alle 2 v sitten tarkistin venttiilin läpän , ei ollut löysällä vaan napakasti kiinni , silti räminä on pellin alla paha , kun disan johdon ottaa pois ääni katoaa.
satku tietty lisää niin sais täysin uuden disan :think
Originally posted by jannnu78 View PostDisa rämisee siihen malliin että tilattava vähintään tämä korjaus sarja
satku tietty lisää niin sais täysin uuden disan :thinkF20 118iA M-sport 2016
EX E91 335d M-sport 07´
EX e39 02' 530i touring
jarrutehostin
Eli jarrutehostin oli hörpännyt vettä ja jäätynyt ekoilla pakkasilla. Imettiin kuivaksi ja toimi hyvin. Nytkun on ollut vähän kovempia pakkasia niin jarruteho on vaan kasvanut, oikeastaaan liikaakin.
Eli jarrupainaessa on ensin sellainen pienen pieni löysä ja sitten kun saa siihen jarruun "tuntuman" niin auto pyaähtyy kuin seinään. Todella vittu mainen ajaa kum joka risteykseen pysähdytään niin että on nenä kiinni tuulilasissa?
Onko kellään tietoa mistä johtuu
e39 520 -99
Mites kun suunnitelmissa on vaihtaa sähkäsäätösten comforttien tilalle sähkösäätöset sportit mutta liitin on erilainen? Vaihtuuko se jossain vuosimallissa vai miten?
Lisätutkinnat tuotti tulosta. Ei muuta ku väri väriin vaanLast edited by Powr; 01-01-2016, 15:43."My wheel bolts require more torque than your Honda makes..."
Keskuslukitus
Moro,
Toissapäivänä kolvasin johdot takaluukun ja korin välistä sedan mallisesta 530 2002 autosta, ja nyt ei sit kaukosäätö ovien lukituksessa ja aukaisemisessa toimi. Kokeiltu toisellakin avaimella. Koodausta yritetty foorumin ohjeiden mukaan, mutta en ole varma onko ohje oikea salmiakkiavaimelle. Ohjeessa puhutaan valon vilkkumisesta avaimessa ja ko avaimessa ei vilku mikään.
Avain toimii lukkoa kääntämällä normaalisti ja auto käynnistyy, mutta avaimen napeista ei tapahdu mitään.
Mitähän sieltä on mennyt rikki?Bmw X5 2011
Vw caddy 2019
Originally posted by Hebbu ///M3 View PostMillaisen meinaat rakennella?
Ainiin ja jos sulla on aftermarket radio, saat sieltä muistista ainakin helpolla jatkuvaa. ei tarvii sulake rimaa irroitella.
Originally posted by Purtsi123 View PostNiin se vaan kaksvaihebägi-ratti meni yksivaiheisen tilalle pikku modauksella.
Yllättävän helppokin homma vieläpä. Hommaan tarvittiin vinku, sopivia teriä, 2,5mm poranterä ja m3 kierretappi.
Joo. Entäs bägin toiminta, ratin nappien toiminta, airbag valo, turvallisuus?
Originally posted by Oxtar_ View PostJoo. Entäs bägin toiminta, ratin nappien toiminta, airbag valo, turvallisuus?
Siis ratti oli muuten samanlainen, mutta lähinnä tuo johtojen läpivienti oli vähän eri kohdassa joten piti vähän muokata. Lisäksi jysriä slipringin kiinnityksille pikku kolot, porata reijät ja tehdä kierteet.E61 525xda -08
