E39 M5 ostamassa III
  • veku
    • 6314
    • P-Pohjanmaa
    #256
    melkein tekisi omankin myydä mutta antaa arvon kasvaa hallissa
    F11 M550D
    E39 M5
    F26 3.0 Da M-Sport
    E61 535D M-Sport
    • lj123
      • Nov 2015
      • 1215
      • Lohja
      #257
      Originally posted by tonit View Post
      Itse laitoin myös juuri AP:n korkeussäädettävän omaani. Samat kokemukset täälläkin, olen ollut erittäin tyytyväinen nämä reilut 100km mitä olen ehtinyt ajaa. Orkkis voisi olla mukavampi mutta AP:n hinta ja mahdollisuus säätää korkeutta veivät tällä kertaa voiton. Tällä hetkellä auto on suunnilleen samalla korkeudella kuin vakiona ja tarkoitus pitää siinä.
      Itsellä on AP: alusta, jolla ajettu 30-50tkm, ei tarkkaa tietoa, ja esim tuon E61:n alustaan verrattuna aivan karsea. Löysä paska. Oli ostaessa aika tontissa ja nosto lähemmäs normaalikorkeutta auttoi hiukan mutta ei silti ole hyvä. Ei ole mukava, eikä myöskään mutkissa tai muuten hyvä. Voivat olla toki maanantaikappaleet. Ja tietty nämä on makuasioita.
      Varastossa odottaa Bilstein B6 -iskarit ja vakiojouset vaihtoa. Ei löydy virallisesti noita M5:een, mutta 540i:n B6-iskarit sopii suoraan. Samat mitat ja ominaisuudet kuin alkuperäissä. Hinta myös eBayssa ihan sama kuin Sachsin OEM:ssä.
      B8 on ainoa ”virallinen” vaihtoehto noissa, mutta on tarkoitettu madallusjousten kanssa käytettäväksi.
      E39 M5 -99
      F11 530d Xdrive -14
      • hataki
        • Mar 2011
        • 119
        • Finland, Kuusamo
        #258
        Itse tilasin bilsteinin alkuperäiset iskarit ja jouset 540 n tehtaalta, ei ollut hylly tavaraa joten 3kk piti odottaa. Tuli aivan käsittämättömän hieno auto ajaa. Eli 2001 540i kyseessä.
        • zakspeed
          • Nov 2003
          • 2004
          Pyöritelläänpäs jousiajatuksia. Onko kokemuksia hieman madaltavista, mutta jäykemmistä jousista?
          Uudehkot alkuperäis iskunvaimentimet olisi omaan makuun tienpäällä joten ne tekisi mieli säilyttää.
          H&R.ää tarjoaa muutama paikka, mutta vain eteen...
          • lj123
            • Nov 2015
            • 1215
            • Lohja
            #260
            Ei ole kokemusta, mutta Intrax tarjoaa myös M5:een madallusjousia. Ainakin Bilstein B8 ja nuo intraxin jouset ilmeisesti tyypillinen yhdistelmä.
            En tiedä miten toimii vakioiskareiden kanssa madallusjouset noin ylipäätään. Joku kokeneempi varmaan osaa sanoa.
            E39 M5 -99
            F11 530d Xdrive -14
            • zakspeed
              • Nov 2003
              • 2004
              Iskareiden vaihto on ilmanmuuta suotavaa reilummin laskettaessa, mutta nyt lähinnä niin mietoa madallusta haen mihin alkuperäis vaimentimet mittansa puolesta varmasti kelpaavat.
              En halua muuttaa auton ajotuntumaa liiaksi.
              Coilovereista en näe muita vaihtoehtoja, kuin KW v3 mitkä autooni voisin ajatella.
              • Heguli 31
                • 10199
                • KVLA
                #262
                Minulla aikoinaan oli E39 540:ssä H&R 30/15mm jousikierros. Kaverina myös tuolta tilatut Konin sportit. Samoja settejä myytiin myös M5:een. Ebay:sta tilailin. Samanlaiset keltaiset Konit tuli laitettua myös myöhemmin M5:een.
                • Bmw Master
                  • 13155
                  • Kokomo
                  #263
                  https://m.autodoc.fi/koni/1047394
                  Mulla on tuollainen uusi sarja jouten jos joku kaipaa.
                  • duuk
                    • 10555
                    • Saaressa
                    #264
                    Itsellä on K.A.W jouset. Ei mikään kovin matala ole ja ihan jees ajella.
                    Tässä vähän kahden vaiheilla jos kevään leimalla alkaa iskareissa näkymään hiipumisen merkkejä (alkanut tuntumaan hieman siltä) niin varmaan laitan jonkun säädettävän alustan tilaukseen kun talviajot on ajeltu.
                    duke's garage:
                    Suzuki R50
                    S38 S54 S62
                    instagram: _duuk
                    • zakspeed
                      • Nov 2003
                      • 2004
                      Onko kaw:t heidän kataloogissaan ihan M5 spesifioidut vai 540 versiot? Massat toki autoissa lähes samat.
                      • duuk
                        • 10555
                        • Saaressa
                        #266
                        Korjataan itseasiassa tuolta ostin
                        vom Youngtimer bis zu den aktuellen Modellen
                        passend für:
                        BMW 5er
                        Typ: E39
                        Modell: 5er M5
                        Baujahr: 09.1998 - 10.2003
                        Motorisierung: 4,9 V8 32V
                        Technische Daten:
                        maximale geprüfte Achslasten (VA): 1105 kg
                        maximale geprüfte Achslasten (HA): 1225 kg
                        Tieferlegung (VA): 50 mm
                        Tieferlegung (HA): 30 mm
                        Lieferumfang K.A.W.® SpringKit:
                        2 x Vorderachsfeder und 2 x Hinterachsfeder
                        Zulassung:
                        mit Teilegutachten
                        duke's garage:
                        Suzuki R50
                        S38 S54 S62
                        instagram: _duuk
                        • turomu
                          • Mar 2005
                          • 310
                          • Kuusamo
                          #267
                          Niin mitä öljyä sinne vaihteistoon laitetaan? En löytänyt ohjekirjoista mainintaa ja merkkihuoltoa ei paikkakunnalta löydy (toki eri wetteriltä voi tilata kuusamoon).
                          Toinen onko vinkata alkuperäisen näköistä android-soitinta 16:9 navin tilalle? Lähinnä mitä johtoja siihen tarvii mukaan jos on Navi ja cd-boxi mutta ei vahvistinta. Meni pimeäksi se näyttö
                          X3 30d M-sport
                          exät:e39 M5, x3, e39 523iA,e32 730i,e46 316i,e39 520d,e39 523iA touring, e39 523iA, e30 325 cabriolet, e34 525i 12v, e34 524 TD, e34 535, e34 525 TDSA, e34 525 24v ja e30 316
                          • MeisterW
                            • Oct 2017
                            • 319
                            • Uusimaa
                            #268
                            https://photos.app.goo.gl/5py5HKGAZW2vPy4h7
                            Alkuperäinen MTF LT2 toimii ainakin hyvin myös kylmänä. Esim Schmiedmann myy postin kautta. https://www.schmiedmann.fi/fi/tuote/...3-22-2-339-219
                            Kaksi purkkia tarvitaan
                            E39 M5 2002
                            E70 X5 3.0sd 2008
                            E83 X3 3.0i 2005
                            G21 330e
                            • duuk
                              • 10555
                              • Saaressa
                              #269
                              Tälläkin foorumilla aihetta käsitelty useassakin topicissa. Mutta esim usealla E39 M5 omistajalla on muutama vuosi sitten hankittu Erisin android soitin joka E39iin tarkoitettu. Sille sitten kaveriksi ibus emulaattori ja itse app soittimeen.
                              Muutaman vuoden vanha kuva
                              duke's garage:
                              Suzuki R50
                              S38 S54 S62
                              instagram: _duuk
                              • ritariässä
                                • 3959
                                • Raisio
                                #270
                                Kiertokangen laakerit vai jakopää kriittisempi kohde ennakoivasti rempata ensin alle 200tkm ajetusta/ajetuista?
                                Autokuume päällä ja jotain/joitain menossa kattomaan ja näkyy vielä löytyvän noita joiss inspection 3 tekemättä.
                                Noin 20 wee näillä ikää, joten henkisesti ja kukkarollisesti näihin varauduttu että mikä tahansa voi hajota milloin vain.
                                Kuitenkaan omaan laskuupäähän ei mahdu että ostaa just nyt ehjän täyteen hintaan ja tekee/tehtävä 5000€ rempan.
                                Vai kiertää nyt kaikki ilman isoa remppaa tehdyt kaukaa ellei oo hinnassa remppavaraus,
                                PS, saa laittaa myös privaa jos omistat ylimääräisen e39 äMmän ja yhtälö kohdillaan... lomaviikko tulossa joten olis hiukan aikaakin..
