E39 kysymyksiä ja vastauksia XII
  • temeee.
    • Nov 2011
    • 141
    • Rovaniemi
    #1111
    Kiitoksia linkistä Miten näissä sitte menee tuo mtech homma, ku oli schmiedmannilla vaihtoehtoina mtech I ja II. Niin onko facelifti tuo kakkonen? Sillä vaan että onhan nuo linkatut sachsit käypäset faceliftiin? :think
    Edit: Oisko Konin iskarit sitte parempi vai huonompi vaihtoehto vakioiden tilalle? Ja minkämallista kannattais laittaa?
    F20 M140i
    ex.
    E61 530xd M-sport
    E46 320d
    E92 335i M-sport
    E91 335d M-sport
    E39 525i M-sport
    E38 740iL
      • 9234
      Laita vaan suosiolla noi Sachsit. Sopii oikein hyvin myös faceliftiin M-sport II alustaan.
      • Alfistipohjoosesta
        • Jan 2018
        • 263
        • Loimaa
        #1113
        Tuli Touring pihaan. Oltiin kaupat sovittu autokaupan kanssa jos auto vastaa kuvattua. Tutkin kyllä auton ne oleellisimmin ostoon vaikuttavat jutut. Kesärenkaat tietysti peräkontissa. Siisti verhoilu katsoin renkaiden välistä. Kotona sitten renkaat varastoon. Ja kappas, lattian aukaisukahva puuttuu kokonaan. Eli kun ei ole lukossa onko lukkosuu auton suuntaisesti vai poikittain? Lisäksi onko käsitystä miten lähtisi puuttuvaa kahvaa korvaamaan?
        • Zoui
          • 6350
          https://www.realoem.com/bmw/enUS/sho...diagId=51_2410
          Roplaa auki ja uusi kahva tilalle, purkuautosta foorumilta jos ei uutta kahvaa halua.
          Elämä on pihakivestä.
          • BeamR
            • 13363
            • Espoon takametsät
            #1115
            Jos tuo on ainoa vika näkemättä ostetussa kolmeysissä, niin onnittelen, on ollut vähintään seitsemän onnentähteä samassa linjassa sun horoskoopissa.
            Noita kahvoja löytyy purkuautoista tämän foorumin myyntiosiosta tai purkaamoilta, ebaystä, marmorilta jne. Katsot www.realoem.com oikean osanumeron ja sitten kaupoille.
            Ja ei ole muistikuvaa kummin päin on auki.
            F46 Gran Tourer -20
            Boxster 2.5 -97
              • Jan 2018
              • 263
              • Loimaa
              #1116
              No, ei ollut seitsemän oikein eikä taivas apuna. Parissa saumassa alkavaa.
              Talvirenkaat 15" ja kesärenkaat 19". Kumpikaan ei oikein makuuni. Jossain 16/17" haetaan. Alustaa madallettu. Varmaan vaihtuu jossain rempassa alkuperäiseksi.
              Mutta moottori/vaihteisto teknisesti tuntui hyvältä. Ja korissa en löytänyt hirveitä. Sisusta erittäin siisti.
              - Xenon valot himmeät. Ainakin lasi on harmaantunut.
              - Toisen umpion säätötangot poikki.
              - Löytynee paljon lähipäivinä. Ehkä peräkontin pohja puuttuu kun saan kannen auki.
              Mut lähtökohta oli sellainen mitä oletin siistiltä 200tkm ja 2003:selta.
              • petterihi
                • Apr 2015
                • 637
                • Kerava
                #1117
                Onko kaikissa euro (ei Japanin Jatco) bensa-automaateissa 520-530 sama 1599mm kardaani? Rättinivelen koossa olisi kait jotain eroa eri 520 malleilla mutta onko muutoin identtinen? :think
                E39 523iA Touring -00
                E39 523 osia edullisesti
                Vuokrataan E39 Touring isojen puslien ulosvetäjää
                • hietase
                  • Oct 2012
                  • 597
                  Etuvalon linssi valkoisella vilkulla - vasen puoli - 63128375301, 63 12 8 375 301, 8375301, 63128375301U - Sopii malleihin: E39
                  Onko kokemusta linkin osasta? Onko tuon kanssa myös edessä uunitus/lämpöpuhallin-rupeama? Halvemmalla toki pääsisi jos tilaisi ebaysta pleksit, niitähän taitaa saada joku 120-130 euroa pari.
                  Mietityttää vaan noiden sopivuus facelift xenon-autoon, tuo lähivalon pystysuora kuviointi puuttuu alkuperäisestä Hellasta.
                    • 9234
                    Originally posted by hietase View Post
                    https://www.schmiedmann.fi/fi/bmw-e3...e=63128375301U
                    Linkissä pre-facelift osa.
                    • Plihal
                      • Apr 2010
                      • 65
                      #1120
                      Originally posted by Plihal View Post
                      Onko kukaan porannut pois avaimen lukkosylinteriä, niin jumissa ettei lähde muuten irti. Uusi runko on sarjoitettuna valmiina.
                      Pikkuhiljaa pala palalta pois, vai onko jotain "vippaskonstia"?
                      Itse itselleni vastaten, vaihtakaa hyvät kanssa-autoilijat
                      takkuava/temppuileva virtalukko EHJÄNÄ, niinkuin on täällä moneenkertaan
                      mainittukin. On sitte työmaa onkia rikkimennyt virtalukko pesästään.
                      Nyt on uus tilassaan, ja toimii kuin se kuuluisa ajatus!
                      BMW E39
                      • hietase
                        • Oct 2012
                        • 597
                        Siis oikeasti , luin useampaan kertaan ilmoituksen ja koko ajan facelift. Pitäisi vissiin nukkua enemmän.
                        Oliko valojen korkeudensäätötapeissa eroja? Facelift / prefacelift, halogeeni / xenon? Vaikuttaako urheilualusta tai ilmaperä jotain (korkeudensäätöautomatiikka)?
                        • gedu
                          • Aug 2011
                          • 94
                          Mulla vois olla 17" vanteet+nastat (235/45R17) kaupan, kunhan kesärengaskelit koittaa
                          Eihän nuo uudet ole, toista talvea niitä rankaisen, mutta on niissä vielä nastoja ja kulutuspintaa.
                          Valoihin kannatta ihan kokeilla uutta polttimoa jos vaikuttaa saunalyhdyiltä, itse löysin omastani vuodelta 2001 Osramit kun vaihdoin
                          Most likely, you will end up agreeing with "Life's a Bitch, then you end up marrying one"
                          -01 E39 540iA touring
                          Ex -94 E34 540iA touring
                          • Worldfuture
                            • May 2014
                            • 324
                            • Forssa
                            #1123
                            Mikäs ilmiö tuommonen on, kun kääntyy jompaan kumpaan suuntaan (tai molempiin?) niin tulee viileetä ilmaa jostain vaihdekepin edestä tai jostain?:think kaks edellistä kolmenelosta teki samaa.
                            • Zoui
                              • 6350
                              Huono ääreisverenkierto ja kädet kylmää.
                              • peto2
                                • 8294
                                • Järvikylä (Nakkila)
                                #1125
                                Laita puhallusta myös jalkatilaan niin lämpiää tasasemmin.
                                Nakkaa privaa jos tarvetta.
