E39 kysymyksiä ja vastauksia XII
  • TuoAntti
    • 4178
    #1066
    Onko mimmoinen amerikan temppu vaihtaa istuinosan vaahtomuovi?
    Kallis lärpäke vielä, sekä jos yhtään hankala/v-mäinen homma, niin taitaa jäädä tekemättä.
    Nahka ei ole edes juurikaan venynyt, mutta istuin tuntuu erilaiselle kuin toisessa e39:ssä jossa myös sporttipenkit. Tuntuu jotenkin kovemmalle, tms., kuitenkin huonompi istuia kuin tuo toinen.
    Mistä niitä nahkamaaleja sai tilattua? Sand beige on väri, mutta ebayssä yms. näkyy tuolla nimellä useamman sävyistä beigeä tulevan.
    Lisävarustelistalla lukee:
    Z1XX Upholstery
    Upholstery leather Montana black (nb. 8 171 304)
    Door handle in leather Montana black (nb. 8 171 304)
    Sewing thread black (1 905 499), code 0020 as standard
    Quilting yarn black (1 963 800), code 0020.
    Following items are in leather Montana sandbeige (nr. 8 174 052):
    Center seat panels of front seats incl. seat squab lenth and
    Center seat panels of rear seats
    Sewing thread sandbeige (8 174 131), code 0972 B.
    Quilting yarn sandbeige (8 174 137), code 0972 B.
    Rear panel of front seat backs in plastic black
    Plastic parts of seats in black
    Seam of front and rear seats according to standard option
    leather Montana
    Remainder of spec. as standard leather Montana black (code N6SW)
    Mikä noista nyt on se värin numero jolla tilataan oikea sävy töpöttelyyn? Tuo 0972 B?
    Yhteen autoon tilasin jostain puljusta nahkamaalia ja vin-numeron mukaan se kaveri sen lähetti, niin oli kuitenkin selvästi eri sävyistä.
    EVERYTHING | WORKS
    • Zudi
      • Jan 2018
      • 54
      Onkohan muilla ollut ongelmia tupakan sytyttimen kanssa. Itselläni tupakan sytytin ei lämpeä, eikä mikään saa virtoja siitä. Eli mistäköhän lähtisi ongelmaa aluksi etsimään. Eihän sitä muuten tarvitse mutta olisi mukava saada fm lähetin siihen jotta voisi puhelimesta kuunnella musiikkia, kun muuten joutuisi koko soittimen suunnilleen vaihtamaan kun aux mahdollisuutta ei ole ja en jaksaisi ruveta viritelemään mitään kötöstyksiä.
        • 10256
        #1068
        Sulakkeet tsekattu?
        • lj123
          • Nov 2015
          • 1215
          • Lohja
          #1069
          Tämän videon perusteella olen päättänyt itse vaihtaa tuon vaahtomuovin omasta. Omassa toki selkeästi kuskin istuin rikki, ja penkin alle varisee vaahtomuovipurua.
          Itse ostin Furniture Clinicin nahkamaalit Detailingshopin kautta, mutta saa ne suoraankin tilattua. Varmasti oikean värin saat kun lähetät pienen näytepalan niin sävyttävät sen mukaan. Maksaa jonkun 10€ ekstraa. Noille nahanväreille ei oikein tunnu olevan julkisia koodeja samaan tapaan kuin ulkovärille. Ja BMWn esim. mustaa nahkasävyä löytyy varmaan ainakin 10 erilaista, eli mikään VIN sitä kerro.
          Toki jos on tuuria, että kyseessä on sävy, jolla on ihan oma selkeä nimi, mutta esim. E39 Heritage ja Sport mustat nahakasisustat ovat värin nimen osalta sama eli Schwarz, mutta kyseessä kuitenkin kaksi eri mustan sävyä.
          Täällä muutama kuva ja tarina omista nahan maalailuista.
          EDIT: Montana Black näyttää olevan sen verran yleinen väri, että löytyy suoraan Furniture Clinicin sivuilta. https://www.furnitureclinic.co.uk/Colour_Chart?BMW
          E39 M5 -99
          F11 530d Xdrive -14
          • TuoAntti
            • 4178
            #1070
            Näyttää aika työläälle tuo pehmusteen vaihto. Jotenkin tuntuu, ettei riittäisi mielenkiinto. Kävin tunnustelemassa penkkiä, niin samalla tavalla tuo oven puoleinen sivutuen yläosan vaahtomuovi on "pehmennyt"/revennyt/rikki kuin tuossa videolla.
            Tee ensin homma ja laitta ohjeet/kuvat projektiisi. Kattelee sitten onko inspistä lähtee tekemään omaan.
            EVERYTHING | WORKS
            • BeamR
              • 13363
              • Espoon takametsät
              #1071
              Penkki ulos autosta, istuinosa irti penkistä, verhoilua pitävät renkaat irrti vaahtomuovista, kasaa päinvastaisessa järjestyksessä. Parit verhooilut/vaahtomuovit vaihtanut, ei paha.
              F46 Gran Tourer -20
              Boxster 2.5 -97
              • lj123
                • Nov 2015
                • 1215
                • Lohja
                #1072
                Tuossa videolla on aika paljon säätöä, ja vähän yritys/erehdys mallilla kaveri tekee. Ei se ainakaan vaikuttanut omaan silmään lopulta hankalalta.
                Mutta millä nimellä Suomesta löytyy koita hog ring pihtejä, vai onko helpompi vain tilata jostain ebaysta kun kalliita eivät näytä olevan?
                E39 M5 -99
                F11 530d Xdrive -14
                • TuoAntti
                  • 4178
                  #1073
                  Jotenkin tuon videon perusteella ei näytä noin simppeliltä. Pitää oottaa kun lauhtuu, jos tuon penkin irroittaisi ja katselisi tarkemmin. Kun tarvii sen muutenkin irroittaa että saa lämpimässä maalia laitettua pariin kohtaan (sauman kohdasta maali kulunut).
                  EVERYTHING | WORKS
                  • BeamR
                    • 13363
                    • Espoon takametsät
                    #1074
                    Ei siinä oikeasti ole mitään ihmeellistä. Ne verhoilua pitävät renkaat on vähän kinkkiset, mutta niistäkin selviää kyllä pihdeillä.
                    F46 Gran Tourer -20
                    Boxster 2.5 -97
                    • Pazi88
                      • 11377
                      Jep. Tai vaikka pätkii sivuleikkureilla poikki, niin ei mee kauaa. Kasaan voi pistää vaikka pienillä nippusitellä. Muutaman tunnin homma vaihtaa tuo pehmuste.
                      Instagram, YouTube kanava
                      • Perunakeisari
                        • Dec 2017
                        • 8
                        • Raahe
                        #1076
                        Ensimmäinen BMW talossa ja muutama ominaisuus mietityttää:
                        -Kuskin sähkölasi toimii useimmiten, mutta joskus alkaa toimimaan vasta kun virtoja käyttää pari kertaa pois päältä.
                        -Penkin sähkösäätö ei toimi aina, saattaa toimia johonkin suuntaan muutaman sentin ja olla hetken mykkänä kunnes taas toimii. Muistipaikkoja painellessa nytkähtää vain vähäsen, peilit säätyy oikein.
                        Liittyvätköhän toisiinsa? Joku mukavuusboksi vai ennemmin johtovikaa?
                        -Moottorin lämpöjen ollessa puolivälissä kauanko REST-toiminnon pitäisi puhaltaa sammutuksen jälkeen jos vesipumppu on ehjä?
                        -Vaiheet menevät laatikossa hyvin päälle, mutta neloselta poispäin tuntuu että pitää työntää kauhean pykälän yli, hitaasti työntäessä pykälää ei tunnu.
                        Onko tämä jostain puslasta johtuva vai laatikon tappi jumittelee? Moottori M52B25
                        • Zudi
                          • Jan 2018
                          • 54
                          Sulakkeet tsekattu?
                          Pitänee ne tsekata onkohan sen sulakeet hanskalokerossa vai kontissa ja millä numerolla löytyy auto on saksan tuonti ja saksaa kun en osaa
                          • e39 ukko
                            • Jan 2018
                            • 36
                            528i:stä huohotin tukossa? Sammu tyhjäkäynnillä kylmällä koneella pihalle. Kone humpannut pitemmän aikaa kylmänä. Nyt startatessa kuuluu pelkkä naksutus eikä kone pyöri... Missä vika??:think
                            • peto2
                              • 8294
                              • Järvikylä (Nakkila)
                              #1079
                              Tulpat pois ja koita pyöräyttää starttia, selviää nopeimmin. (pistä joku rätti tupankolojen päälle ellet halua pestä konehuonetta)
                              Nakkaa privaa jos tarvetta.
                              • JJT
                                • 6694
                                #1080
                                Se puhaltaa muistaakseni siihen asti kun jäähdytysnesteen lämpötila laskee 70 asteeseen. Mittari näyttää puoltaväliä lämpöjen ollessa n.75-10X astetta, tarkasti näkee salavalikosta.
                                Myyn:
                                M10/20/52 E30-E36 osia
