E39 kysymyksiä ja vastauksia XII
  • Pazi88
    • 11373
    Originally posted by noppakarva View Post
    Oisko kellään tietoa mitä puhaltimen vaihto maksaa suunilleen pajalla? Toivottavasti ois pelkkä siili
    Se siili on siellä apparin jalkotilassa ja itellä ne on hajonnu niin et tulee kosketushäikkä. Johtoja/liitintä heiluttamalla puhallin pätkii. Se jalkotilan potkiminen tekee varmasti saman, eli alottasin siilestä. Se maksaa joku 20€ ebaystä ja vaihtoon menee 5min.
    Vs. Joku 100€ puhaltimesta ja 2-6 tuntia vaihtoon.
    Instagram, YouTube kanava
    • e39 ukko
      • Jan 2018
      • 36
      e39 528i "humppaa" kylmällä koneella, mutta kone kun lämpeää niin loppuu mikä mahtaa olla vikana??
      • TuoAntti
        • 4178
        #993
        Vanokselle ääni. Veikkaus, että mitä enemmän pakkasta, niin sitä selkeemmät oireet..?
        EVERYTHING | WORKS
        • e39 ukko
          • Jan 2018
          • 36
          Joo nyt kun on alkanut pakkasta olla niin on alkanut se humppaaminen... Oisko se miten monimutkane homma tehä ite?
          • TuoAntti
            • 4178
            #995
            (eipä tullu kysyttyä onko autos tuplavanoksella, mutta jos m52b28tu moottori on, niin oireet viittaa kyllä siihen suuntaan.)
            EVERYTHING | WORKS
            • MikaSS
              • Sep 2010
              • 202
              • Kokkola
              #996
              Mites kuuluuko tuolla e39 lämmityslaitteen säätimien taustalla palaa valo? :think Kyseessä -96 520i manuaalisäätimillä eli ne pyöritettävät.
              nyk. E60 523iA LCI M-sport & kakkosauto E34 520i -89
              Ex: E34 525i M-Tech, E36 316i, E39 523iA touring, E39 528iA, E39 520i
              • Muurahainen
                • 9195
                Manuaalista ei itsellä ole ollut mutta melkein sanoisin että kyllä.
                • MikaSS
                  • Sep 2010
                  • 202
                  • Kokkola
                  #998
                  Näin itsekin ajattelisin :think Tuntuu vaan tyhmältä että joutuu laittaa kattovaloja päälle näin pimeällä että näkee ruuvata noita Yritin googlettaaki asiaa, mutta ei selvää vastausta löytynyt. Osa oli sitä mieltä että siellä on lamppu tai jopa led valo kun taas osa väittää että ei ole alunperinkään laitettu sinne tehtaalla
                  • Pazi88
                    • 11373
                    Ei pala mullakaan valo siinä. Pitäs avata ja kattoo sinne. Eiköhän siellä perus lamppu oo kun on kerta palanu ja menny pimiäksi.
                    • MikaSS
                      • Sep 2010
                      • 202
                      • Kokkola
                      #1000
                      Sitä minäkin, että jos ledi olisi niin tuskin palaisi. Kerrohan Pazi88 kun olet avannut niin löytykö lamppu. Voisit laittaa siihen talviruoskan korjailut osa 2 oikeen videomatskua
                      p.s milloin tulee ulos? Odottanut jo kovasti
                      • Pazi88
                        • 11373
                        Voishan sitä laittaa, kun ei oo vielä valmis se. Pitäs joutaa editoimaan loppuun, mut eiköhän se tässäkuussa ilmesty
                        • MikaSS
                          • Sep 2010
                          • 202
                          • Kokkola
                          #1002
                          Mahtavaa Mukava katsella kun ihtellä sama talvipiiskana
                          • stranger
                            • 158
                            #1003
                            5hp19 pakki ongelma
                            Eli pakin kun pistää päälle veto pysyy ehkä 2 sek sit alkaa luistamaa, tasasella liikkuu jotenkin mutta ylämäkeen pakittaminen mahdotonta. Voisiko tuo vika olla pakinrummun sokkauran petttäminen? Toinen oire mikä vois liittyä asiaan auton kun käynistää se tavallaan hetken aikaa hieman heiluu ihan kuin joku ei olisi tasapainossa? Kokemusta moisesta riesasta? Auto on 2001 525ia.
                            • Zudi
                              • Jan 2018
                              • 54
                              Noniin elikkäs 528 toukka vm97 käskee tarkistamaan etu sumuvalot vaikka molemmat palaa pitäskö tuo koodi vain nollata vai onkohan tälle joku selityskin toinen juttu on että löysin kuskin puolelta takaata avattavasta kotelosta sieltä mistä vaihdetaan polttimot semmosen liittimen mistä lähtee neljä ruskeaa johtoa kaikki rinnakain kolme niistä oli katkaistu mikä tämä liitin on?
                              • BeamR
                                • 13363
                                • Espoon takametsät
                                #1005
                                A: varmaankin valomoduli tulossa maaliin kun alkaa huomauttelemaan omiaan.
                                B: taitaa olla maaliitin se missä ne ruskeat on.
                                F46 Gran Tourer -20
                                Boxster 2.5 -97
