E39 kysymyksiä ja vastauksia XII
  • Eltoro97
    • Jul 2017
    • 1
    • Laukaa
    #361
    520 d - 00
    Sattuuko joltain löytymään polttoainepumpun ohjausyksikköä? 🤔
    • greivi
      • Aug 2009
      • 176
      • Laihia
      #362
      530d maf
      530d -01 pätkii/nykii kiihdytyksessä ja normiajossa 2-3krpm paikkeilla. Sen yli kun päästään niin ampuu kaiken mitä koneesta lähtee. Kun ottaa maffin piuhan irti niin kiihtyy nätisti ja vetoja on ihan ok.
      Olisko maffi vikaa ? Pitää katsoa vielä inpalla mitä se meinaa
        Kannattaa laittaa ostetaan ilmoitus tunne kauppaosioon
        • MikaSS
          • Sep 2010
          • 202
          • Kokkola
          #364
          Mikähän mahtaa olla E39:ssä kun nopeusmittari tuntuu takkuilevan eli kun kiihdyttää tai hidastaa ei nopeusmittari nouse/laske tarpeeksi nopeasti vaan tuntuu jumittivan aina hetkeksi johonkin kohtaan :think
          Auto E39 520i -96
          nyk. E60 523iA LCI M-sport & kakkosauto E34 520i -89
          Ex: E34 525i M-Tech, E36 316i, E39 523iA touring, E39 528iA, E39 520i
            Auto E39 520i -96
            Ensimmäisenä vilkaisisin salavalikosta miltä nopeus siellä näyttää. Jos sielläkin tekee samaa, niin sitten piuha päässä katsomaan live-dataa.
            • MikaSS
              • Sep 2010
              • 202
              • Kokkola
              #366
              On niin karvalakki mittaristo että ei taida salavalikkoon sillä päästä
              • Jax_KiBez
                • Jan 2010
                • 2104
                Sekä pienessä että isossa ajotietokoneessa pääsee salavalikkoon ja näkee periaatteessa samat tiedot, vähän selkeämmin vaan isossa ajotietokoneessa.
                Pienessä ajotietokoneessa pitää trippiä pohjassa kunnes lukee test 1, selaa trippiä näpyttämällä kohtaa test 19 ja ruutu rupee vilkkuumaan _on ja _off, kun lukee off niin paina trippiä jolloin muut kohdat salavalikossa avattu. Muistaakseni aina kun pysähdyt jonkun testin kohdalle niin parin sekunnin päästä se valikoituu.
                Test 2 on mittaristotesti
                Test 7 tai 8 näkee nopeuden.
                Instagram-galleriani (Jax_KiBez)
                Youtube-kanavani (Jax_KiBez)
                _____________________________________
                Nykykalusto: E61 530xD / E39 528i Ratalelu​
                Tästä mun kaluston showroomiin
                Entisiä Bemareita +30kpl mm. F20 M135iX, E60 M5, E92 335i, E65 740d, E39 540i yms.​
                  Onko viiksessä BC nappi? E39 on saanut myös ilman ajotietokonetta, jolloin BC nappia ei ole.
                  • janke
                    • Nov 2010
                    • 3665
                    • seinäjoki
                    #369
                    Valomoduuli ilmeisesti rikki kun toinen pitkä jää päälle kun valot sammuttaa. Meneekö asia niin,että hankin jostain purkuautosta moduulin ja heitän kiinni ja sitten koodaus?
                    Bmw 316 E30 -88
                    • Rumilus
                      • Jan 2010
                      • 366
                      #370
                      Mistähän mahtais löytyä oikeasti hyvälaatuset ja hyvin istuvat munuaiset kiiltävän mustalla reunalla ja matta- tai muovipinta rivoilla?
                      Ikinä ei ole aikaa tehdä mitään kerralla kunnolla, mutta aina on aikaa tehdä kahteen kertaan.
                      • MikaSS
                        • Sep 2010
                        • 202
                        • Kokkola
                        #371
                        Ei ole BC nappia viiksessä eikä MID:issä.
                          Ei riitä pelkkä koodaus, runkonumero & kilometrit kuntoon ja koodaus. Ei onnistu pelkästään NCS Experillä, vaan lisäksi tarvitsee esim. BMW scannerin.
                          No sitten ei mahda olla ajotietokonetta ollenkaan.
                          • Matula
                            • 1706
                            #373
                            Jos kolvi pysyy näpeissä niin pääset helpommallakin.
                            • Muurahainen
                              • 9195
                              http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=118779
                              Kovin subjektiivista mikä on helpompaa.
                              • greivi
                                • Aug 2009
                                • 176
                                • Laihia
                                #375
                                Onko ledi räpellyksiä ? Itellä teki tollasta kun laitto kiinan ledit rinkuloihin, myös radio otti kauheet häiriöt...
