E39 kysymyksiä ja vastauksia XII
  • Kiwes
    • Nov 2010
    • 707
    • JKL
    #376
    Etulaakerin vaihto sigun toukkaan. onko millanen jumppa? onko noita tehty montaakin erilaista? alvadi.ee antaa hintahaarukaks about 100€, niin kait noissa jotain eroa on oltava:think
    Sen verran ymmärsin, et tulee napa mukana, eli koko murkula vaihtoon ja thäts it? ( esim tuo? http://alvadi.ee/fi/kataloog/varuosa/665551/11059/ )
    Vikakoodien luku ja nollaus, myös pienet koodaukset onnistuu.
    INPA, BMW Scanner 1.4.0
    Nykynen:E39 530dA tourinki -02
    EX: 316i e46 -02 Touring, 520i e39 -99 + 7 vieraan tallin kikotinta
      Laatu on se ero noissa, 520-540 sama laakeri bensassa ja dieselissä. Koko napa vaihtoon kerralla. Iskari pitää myös löysätä navasta, että napaa saa painettua alas. Tukivarsia/raidetangon päätä joutunee irroittamaan. Ilman ei saa pultteja pois. Ei ainakaan 540:ssä.
      • Matula
        • 1706
        #378
        Kovin subjektiivista mikä on helpompaa.
        Tuo on totta, helppoa olisi ongelma-auton hinauttaminen merkkihuoltoon, kyllä se siellä kuntoon tulee.
        • Viljo540
          • Apr 2012
          • 55
          • KPO
          #379
          Katsurille kävin puimuria näyttämässä...kaikki muuten tiptop mutta pohjassa jonkun verran mätää.Kynnyskoteloissa ja siinä takaosan keskialueella.No eipä siinä helpon näköiset paikat hitsuutella kuntoon mutta yhteen kohtaan ku tökkäs reijän ni valu varmaan kolme litraa vettä pihalle.
          Mistä vitusta se sinne on päässy.Tai oikeammin miks ei oo tullu ulos??Ja välillä kunnon sateiden jälkeen kun apparin oven avaa ni lösähtää vettä jonkinnverran ulos,mikä reikä siellä on tukossa et se vesi sinne seisomaan jää??Lie siitä samasta paikkaa jostain menee sinne koteloonkin,tiedä häntä?
          Sieg Nature!
          -2003 e39 touring 525 iA msport- "mustanvärinen"
          -2001 e39 touring iA 525- "musta"
          -1998 Zetor 7431-
          -1989 w124 230-
          -1972 El Camino 383cid-
          -1974 Tunturi pappa puch- "Black Pappa"
          -1969 Amazon b20- "Amazzingsson"
          • ^^pazi^^
            • Mar 2013
            • 134
            • Iisalmi
            #380
            Mitenkä nuo ikkunalistat lähtee irti? Vielä sillein etteivät taitu? Tourinki kyseessä
            • lihakimpale
              • Jan 2017
              • 261
              • lihakimpale
                • Jan 2017
                • 261
                Lähteekö ilmastoinnin kompuran piuha vaan nykäsemällä irti?
                • temekki
                  • Jun 2015
                  • 40
                  • suami
                  #383
                  M54B30-koneinen E39 potilaana. Parkkipaikalta lähtiessä nakkasi moottorin vikavalon päälle, tiputti pyttyjä pelistä, pystyin kuitenkin ajamaan pintakaasulla pari kilometriä levikkeelle mihin sammui tyhjäkäynnillä. Lukaisin hinuria odotellessa koodit; pytyiltä 2-6 "misfire with fuel cut off". Vedin henkeä hetken ja yritin uudelleen käyntiin, kävi nätisti tyhjäkäyntiä kaikilla pytyillä mutta kun yritti lähteä liikkeelle niin alkoi käymään vajailla ja sammui vaihde vapaalla sen jälkeen kun olin nilkuttanut samalle levikkeelle. Pystyin vielä korjaamon pihallakin siirtelemään oman moottorin voimin, mutta hetken käynnin jälkeen alko pötpöttelemään vajailla.
                  Ensimmäinen ajatus kohdistui bensapuolelle, viimeisen 1,5v aikana vaihdettu kuitenkin suodatin, pumppu ja tankin sisältä lappopumppu, kaikki orkkisosia. Olin yli 100km päässä kotikaupungista, joten omalle hallille hinaus ei tullut kysymykseen. Nyt yritän kerätä tärppilistaa ettei vikaa haettais ihan päivätolkulla. Kampuran asentotunnistin, massiivinen imuvuoto? Huohotin, tulpat, kaikki suodattimet ja öljyt on vaihdettu viimeisen 6kk aikana ja ei varoitellut tosiaan yhtään, aamulla tempasin 100km työmaalle ja pelasi normaalisti, töistä lähtiessä alkoi ongelmat.
                  • peto2
                    • 8294
                    • Järvikylä (Nakkila)
                    #384
                    lototaan että letku irti PA-pumpun ja tankin kannen väliltä.
                    Nakkaa privaa jos tarvetta.
                    • temekki
                      • Jun 2015
                      • 40
                      • suami
                      #385
                      Ilman muuta bensanpaineet eka syyniin, mutta jos kakkua tulee niin eikö kampuran asentotunnistimet hajoa monesti ilman vikakoodia itse tunnistimesta? Huima repeämä imuputkissa 8h parkkipaikkaseisonnan yhteydessäkin tuntuu melko hassulta. Toisaalta, mitäpä näiden kanssa ei vois tapahtua.
                      • peto2
                        • 8294
                        #386
                        Kyllä kampuran anturilta alkaa tulemaan koodia "mahdottomasta" signaalista ennen viallisen anturin koodia. Jos siellä olisi imuvuoto niin se toimisi "parhaiten" kaasu pohjassa.
                        • Gize
                          • 551
                          Lottoaisin samaa kuin peto2, tietysti jotain muutakin voi olla mutta polttoainepuolelta haiskahtaa äkkiseltään.
                          Multa on yksi p-a pumppu simahtanut parkkipaikalla yön yli ollessaan, se ei siis käynyt enää ollenkaan.
                          m52 koneisista mennyt vuosien saatossa 2 kampiakselin anturia, aina tullut vikakoodi viallisesta. Eikä todellakaan ole silloin käynyt nätisti edes tyhjäkäyntiä, starttaus kestänyt sen 10+sekuntia ja käynti sen mukaista
                          Kulkineet:
                          BMW 730dA -03
                          BMW 520D -01 |158,5 PS | 363,4 Nm |
                          BMW 323i -95
                          Honda CBR600Fighter
                          EX: BMW 520dA -08 Alpinweiss 3, BMW 530dA -02, BMW 530dA -99 Touring
                          3kpl 20tn Hitachi telakonetta, 2kpl 38tn Volvo EC, pyöräkuormaajat 3kpl 10-30tn, dumpperi, kuorma-auto ja liian iso kasa muita leluja
                          • Haatainen
                            • Jul 2009
                            • 1463
                            Mulla oirehti juuri kuvatulla lailla, kun meni katalysaattori tukkoon. Yksi aamu vaan liikkeelle lähtiessä tikahtui moottoritien ramppiin. tyhjäkäyntiä ja pihasiirtelyitä ok, mutta heti, jos piti oikein liikahtaa, niin misfireä ja fuel cut-off.
                            Toinen mikä on tehnyt vastaavaa, on ollut huono puola. Jaksoi sytyttää olemattomalla kuormalla, mutta heti moottoria kuormittaessa tuli sen verran syttykatkoja, että heitti tuon fuel cut-offin kehiin
                            Alla:
                            Ennenkin on ollut autoja
                            • Muurahainen
                              • 9195
                              Minulla levisi anturi kerrasta ilman vikakoodia mutta silloin mykistyikin kokonaan heti.
                              • jesper.e
                                • Nov 2008
                                • 222
                                • Rovaniemi
                                #390
                                Mikä mahtaa aiheuttaa e39 540i tankin sisäisen bensapumpun maajohdon irtoamista mutkissa/jarruttaessa?
                                Liitin oli väljä, vaihdettu yleismallin apikoliitin mutta silti tuppaa irtoamaan ja nyt koko johto katki liittimen juuresta.
                                Matka tyssäsi motarin rampin jälkeen, suht kovan kaarteen jälkeen (taas)
                                Löytyyköhän johtosarjaa valmiina tuolle pumpulle? Tai kenelläkään pääkaupunkiseudulla myydä purkuautosta esim. Marmorille soiteltu mutta ei pääse ruuhkan takia läpi.
                                e30 m20b27 stroker & e34 525i
                                Entiset: e46 318i, e30 320i cabrio, e30 316 "rustyshark"'e30 316i-89, e36 316i-91, e30 316-87, e30 325i-88, e30 316-88 "rustyshark", e30 m10b20 tic-84, e30 316-87, e34 525i M-tech-91,
                                e30 320i-86, e30 318i-88
