E39 Android -soitin päivitystä
  • Golde
    • Aug 2006
    • 149
    • nilsiä
    #46
    Mitä vikakoodinluku ohjelmia käytätte ? itse ei esim torque toimi -02 dieselissä..
    toimiiko esim carly elm327 johdollisella mallilla ?
    Kiva ois päästä esim airbagin valo nollaamaan..
    E39 530d, E39 540ia.
      Kannattaa käyttää BMW omia softia, eli INPA, DIS, ISTA. Vaatii toki läppärin ja kaapelin, mutta kaapeli ei paljoa maksa ja softat voi ladata netistä.
      • Pazi88
        • 11378
        Eipä tullu erisiniä tai eononia ostettua, kun tarjosivat seicane nimisestä firmasta omaa verisiotansa testattavaksi sillä ehdolla että teen videon tuosta:
        Alkuvaikutelma ei mikään paras mahdollinen ollu, kun käyttöohjekirja puuttuu kokonaan ja takapään antenni liitännät on tökitty vääriin reikiin
        Instagram, YouTube kanava
        • Roisto
          • Nov 2010
          • 2549
          #49
          Nyt ihan v*tun tyhmä kysymys: Auxilla kännystä Spotify (tai mikä tahansa musiikintoisto), millä ohjelmalla? Välillä lähtee automaattisesti, välillä ei millään. Kerran veti totaalisen jumiin koko laitteen kun kokeilin Avin-softaa päälle
          2001 E39 525iA
          1992 E34 "540i/5"
          • Muurahainen
            • 9195
            Itsellä oli ihan softa mikä laittoi aux:n päälle. Ei kyllä ollut Avin.
            Mutta mitäs järkeä tuota on käyttää kun soittimeen voi asentaa spotifyn itseensäkin?
            • lj123
              • Nov 2015
              • 1215
              • Lohja
              #51
              Tai miksei yhteyttä Bt:llä? Sekin on automaattisesti päällä kun auton käynnistää.
              E39 M5 -99
              F11 530d Xdrive -14
              • Pazi88
                • 11378
                Niimpä.
                Tuo spotify soittimessaan itsessään on kyllä näppärä. Latasin itse soitetuimmat listat offlineen, niin pääasiassa niitä tulee nyt kuunneltua. Ei tarvi pistää puhelista hotspottia päälle kuin harvoin jos muuta haluaa kuunnella.
                Tuo seicanen vehje on kyllä pätevän oloinen laitos. Itse käytöstä ei kyllä mitään moitittavaa. Asennus lähinnä oli haastava, kun ei ollu ohjeita ja kiinnitysraudat ei sellaisenaan passannu. Mut aikasan kun ähelsi niin hyvin tuo tuolla istuu. Ja täällä kun on ollut mainintaa radion huonosta kuuluvuudesta, niin se kyllä tuossa pelaa kuten pitää. Hyvin kuuluu ja RDS systeemit pelaa myös. Vehje näyttää myös muistavan mitä viimeksi oli auki, esim. jos spotifystä kuuntelee jotain, niin seuraavalla käynnistyksellä spotify aukeaa ja sama biisi on soimassa edelleen. Samoten radiokanava yms. pysyy muistissa.
                • petterihi
                  • Apr 2015
                  • 637
                  • Kerava
                  #53
                  Ootko ajanu pitempää matkaa tuon kanssa? Yleinen valitus noissa radion kanssa on ollut että ei voi kuunnella Novaa koko matkaa Helsinkiin koska radio ei automaattisesti osaa vaihtaa saman radiokanavan vahvemmalle taajudelle.
                  E39 523iA Touring -00
                  E39 523 osia edullisesti
                  Vuokrataan E39 Touring isojen puslien ulosvetäjää
                  • Pazi88
                    • 11378
                    En oo vielää ajellu. Mut kuka nyt novaa kuuntelis edes
                    EDIT radiossa näyttäisi saavan AF toiminnon päälle, eli novan kuuntelijoilla pitäisi olla saumaton kuuntelukokemus Lisäksi myös TA toiminto on jos siitä tykkää.
                      Joo on kyllä aika karse kanava tuo nova nykyisellään .
                      • Havis
                        • 1853
                        • Kotona/Poissa
                        #56
                        ...Asennus lähinnä oli haastava, kun ei ollu ohjeita ja kiinnitysraudat ei sellaisenaan passannu. Mut aikasan kun ähelsi niin hyvin tuo tuolla istuu....
                        Asennuksen haastavuus voi johtua siitä, että toi soitin näyttää kaarevammalta kuin Eonin vastaava E39:iin tarkoitettu.
                        Olisko niin, että toi onkin X5:n malli? Ne kuulemma sopii myös E39:iin, mut ei istu ihan yhtä saumattomasti.
                        Esim Eonon GA8201 pn paljon suorempi etupanelin osalta ku tuo sun malli
                        P.S.
                        On ne AF & TA näppäimet Eononissakin, mut AF toimii huonosti / ei lainkaan. Tuntuu toki riippuvan paikkakunnasta sekä valitusta radiokanavasta. Esim tänään YLE Puhe osas vaihtaa paremmin kuuluvalle taajuudelle, mut YLESuomi hyppi välillä itsekseen NRJ:lle tai piti sitkeesti kiinni huonosta taajuudesta.
                        Kaikkien radioasemien kanssa en oo vielä kerenny testata RDS ominaisuuksia.
                        Parasta tossa musta on Navi, sekä luurin bluuttuutti. Eikä nettiyhteyskään pahasta ole.
                        E60 523iA -08
                        • Pazi88
                          • 11378
                          P.S.
                          Sama malli taitaa olla X5:een ja e39:iin. Mutta tuo muoto ei ollu ongelma vaan kiinitysraudat. Niistä puuttu kriittisimmät ruuvinreijät kokonaan. Oli vaan semmonen alku niille Mut sekin väärässä kohdassa. Vaan kun teki kierteet oikeaan kohtaan, niin tuon sai paikalleen. Ja itse rautojen asentokin aiheutti ihmetys, kun se ei ollut itsestään selvää. Eikä mukana tullu ohjetta ja netissäkin olleessa se rautojen asennus kohta puuttui kokonaan.
                          AF on mulla ollu päällä, mutta ei oo kyllä hyppiny kanavalta toiselle. Mut tässä Oulussa ajellessa ei noi taajudet vaihdu, niin en tiedä vaihtaako sit kun tarve tulee.
                          • peto2
                            • 8294
                            • Järvikylä (Nakkila)
                            #58
                            Kyllä, kuvassa on E53 malli, moni myyjä myy mukamas e39 sopivana mutta eihän se nyt ihan istu.
                            Nakkaa privaa jos tarvetta.
                            • Roisto
                              • Nov 2010
                              • 2549
                              #59
                              On spotify jo valmiiksi mutta puhelimen kautta netin jako todella haastavaa, saa hakata vartin yhteyttä päälle että onnistuu.
                              Tähänkin on tuon kanssa omat konstinsa. Pitää käyttää luurista bt pois päältä jos meinaa pienen pysähdyksen jälkeen jatkaa musan kuuntelua bt:n kautta.
                              Näiden takia on hyvä olla tuo aux varalla jos langattomat pettää. Näin on käynyt ja sitte on kuunneltu sitä saatanan Novaa
                              Toki oon miettiny että kaikki paska tuon Erisinin kans johtuu vanhasta Note 4:stä. Pitäis kyllä kokeilla päivittää tuo soitinkin :think
                              2001 E39 525iA
                              1992 E34 "540i/5"
                              • Muurahainen
                                • 9195
                                Tuo nyt kuulostaa ihan älyttömältä. Päivitä tai jotain, eihän tuollaisen kanssa kestäisi pälli.
