Originally posted by Roisto
View Post
E39 Android -soitin päivitystä
Onko tämä semmonen että tuohon tökätään molemmat johdot kiinni ja tuon pienemmän plugin takana on tappi mikä tökätään soittimeen? Ei oikein kuvasta näe..Originally posted by Dalglish View PostSiihen isompaan tarvitaan tämä adapteri,itsellä sama erisinin soitin.
https://www.schmiedmann.fi/fi/bmw-e3...?q=611269139552001 E39 525iA
1992 E34 "540i/5"
Mulla ei ollut autossa kuin tuo iso antenninjohto vain.Originally posted by Roisto View PostOnko tämä semmonen että tuohon tökätään molemmat johdot kiinni ja tuon pienemmän plugin takana on tappi mikä tökätään soittimeen? Ei oikein kuvasta näe..
Tuon adapterin sitten vaan laitoin soittimeen kiinni ja hyvin kuuluu.
Ei siellä pienemmän plugin takana mitään tappia ollut.Last edited by Dalglish; 15-11-2017, 14:34.
Mikä Erisin? Mulla tämä ja en oikein osaa hahmottaa miten tuo tulis soittimen perseeseen kiinniOriginally posted by Dalglish View PostMulla ei ollut autossa kuin tuo iso antenninjohto vain.
Edit: eiku joo soittimessa oli tapin tapainen mihin laitetaan tuo. Muistelin että siellä on pelkkä reikä niinkuin orkkissoittimessakin.. Eli tuo adapteri tilaukseen. Kiitos Dalglish
1992 E34 "540i/5"
Joo just sama soitin mulla,kyllä aluksi ihmettelin kun ei ole normaalia antenninreikää.Googlettaa piti ankarasti niin alkoi selviämään.Originally posted by Roisto View PostMikä Erisin? Mulla tämä ja en oikein osaa hahmottaa miten tuo tulis soittimen perseeseen kiinni
Hyvä homma saatiin asia kuntoon sullekkin.
Toimiiko noissa erisinin soittimissa spotify? Siis kaiken jären mukaan pitäisi, koska android vehkeitä ovat. Mutta eipä se aina takaa toimivuutta varsinkin noissa kiinan vehkeissä
Instagram, YouTube kanava
Toimii ainakin omassa kiinan soittimessa. Enkä edes epäile etteikö toimisi Erisinissä.Originally posted by Pazi88 View PostToimiiko noissa erisinin soittimissa spotify? Siis kaiken jären mukaan pitäisi, koska android vehkeitä ovat. Mutta eipä se aina takaa toimivuutta varsinkin noissa kiinan vehkeissä
Toimii tietty, voi ohjata puhelimella jne tai soittimesta app:in kautta nornisti.Originally posted by Pazi88 View PostToimiiko noissa erisinin soittimissa spotify? Siis kaiken jären mukaan pitäisi, koska android vehkeitä ovat. Mutta eipä se aina takaa toimivuutta varsinkin noissa kiinan vehkeissä
duke's garage:
E46 ///M3 2003
S38 S54 S62
instagram: _duuk
Hyvä homma. Pitänee siis laittaa veronpalautukset menemään kiinan suuntaanOriginally posted by duuk View PostToimii tietty, voi ohjata puhelimella jne tai soittimesta app:in kautta nornisti.
Nyt on Eonon GA8201 asennettu.
Hieno laite. Selkeät ohjeet, joskin vähän yksinkertaistetut.
Esim kojelaudasta piti löysätä enemmän kuin ohjeessa sanottiin jotta vanhan asennusraudan sai kivutta pois.
Samoin uuden asennusraudan asemointi on tarkka. Mulla jäi aavistuksen ylös, jolloin kiinnitysruuvien saaminen paikoilleen vaikeaa, sekä laitteen alareunan ja kojelaudan väliin jää turhan suuri rako. Pientä säätämistä.
Tämmöseltä perus TeeSeItse jampalta meni, oisko tunti ku rauhassa teki.
Plussaa:
1. Kaikki toiminnot toimii lähes heittämällä, esim ratin napit pelaa ihan plug & play.
2. Kattava asennuspaketti liiitinjohtoineen.
3. laadukkaan oloiset sähköliittimet.
Miinusta:
1. Puhelimen Bluetooth paritus toimii heittämällä android puhelimen kanssa, mutta WinPhone näkyy listalla muttei yhdisty.
2. Here WeGo navigoinnin asetus toiminto on tyhjää täynnä => arvoja ei saa muutettua
- mittayksiköt oletustilassa UK mukaiset (mailit, jaardit)
- Nopeuden ylitys marginaali 1 km/h, eli valittaa heti jos vähänkin menee yli rajoituksen.
3. Peruustuskamera pitäs konffata pois käytöstä jostain. Nyt aina ku laittaa pakille, radiot jne mykistyy, ja näyttöön yrittää laittaa kameran kuvaa (jota ei siis ei ole). Varmaa asetus löytyy jostain jossa voi valita "peruutuskamera ei käytössä"
4. Radion herkkyys keskitasoa, tai sit mun auton antennissa parantamisen varaa. Sama se tosin oli vanhan laitteen kanssa
5. Näytön kirkkaus ei seuraa mittariston valaistussäätöä.
Muuten hienon tuntuinen peli.Last edited by Havis; 30-11-2021, 19:43."Kyllä kunnossa oleva Bemari on hieno peli. Harmi että epäkuntoinenkin bemu on sen verran hyvä ettei aina edes tiedä että jossain on vikaa"
E60 523iA -08
Pienen googlailun jälkeen on osoittautunut, että mahdollinen syy on Here WeGo sovelluksessa, ja siinä olevassa ohjelmavirheessä, joka tulee esiin jos navigointia käyttää landscape tilassa (niinkuin tässä tilanteessa on ainoa vaihtoehto)Originally posted by Havis View PostMiinusta:
Harmi. Kun online navigaattorit taas vie luurin akkua (kun pitää olla netin jako päällä navigoinnin ajan) samaa tahtia ku mitä berner keksii uusia bisnes ideoita autoilijoiden kukkaron tyhjentämiseksi.Last edited by Havis; 25-11-2017, 19:20."Kyllä kunnossa oleva Bemari on hieno peli. Harmi että epäkuntoinenkin bemu on sen verran hyvä ettei aina edes tiedä että jossain on vikaa"
E60 523iA -08
Miksei voi käyttää google mapsia? Siinähän voi ladata vaikka kuinka ison kartan muistiin ofline navigointia varten.
Jos on samanlainen google maps kuin minulla puhelimessa, niin se ei toimi kyllä navigoinnissa sitten alkuunkaan, pitää aina itse liikuttaa sitä karttaa, että näkee missä mennään.EX: Ford mondeo -96
"isiliisinki" | BMW E39 523iA toukka -98 "äitiliisinki" R.I.P| Mazda 626 LX 2.0 -86 R.I.P| BMW E36 318i -91 "ei vähäpäästöinen" | E39 525iA toukka -03 R.I.P
NYT: E61 530xd -08 käyttis
Ista+,ista-p, Inpa, Winkfp, NCS-Expert, Esys ja icom löytyy vikakoodien lukemiseen, nollaamiseen, pieniin koodausjuttuihin, ohjainlaitteiden päivittelyihin ja muuhun ihmettelyyn.
Täytyy tutkia tuo vaihtoehto. Nyt ainakin heti kun GoogleMapsilla pudotti nettiyhteyden pois, kartta kyllä päivittyi, mutta ajo-ohjeet jäi pois samoin kuin reitin piirto.Originally posted by Pazi88 View PostMiksei voi käyttää google mapsia? Siinähän voi ladata vaikka kuinka ison kartan muistiin ofline navigointia varten."Kyllä kunnossa oleva Bemari on hieno peli. Harmi että epäkuntoinenkin bemu on sen verran hyvä ettei aina edes tiedä että jossain on vikaa"
E60 523iA -08
