E39 Android -soitin päivitystä
  • TJJ
    • Jun 2003
    • 7591
    Nykyään kannattanee ostaa PX6 prossulla ja 4GB muistilla varustettu malli. Xtron PQ7939BIP
    E39 528iA
      • 14742
      Hienosti luvataan e38 käyväksi myös, vaan eihän tuokaan käy. Miksihän nuissa ei jo luovuta tuosta cd-asemasta kokonaan
      • TJJ
        • Jun 2003
        • 7591
        Lukeehan siellä:
        If your car is BMW E38, please check whether there is HVAC Box behind the factory radio. If there is, please refer to XTRONS IN9953BPL
        Mutta tuo IN9953BPL malli on E53:een tarkoitettu eli näyttää aika ihmeelliseltä E38:ssa.
        E39 528iA
        • Tjobo
          • Jun 2012
          • 36
          • Hml
          #154
          Tässä kanssa vähän omia kokemuksia
          Tilasin ja asentelin omaan e39:iin tuon Eononin ilmeisesti jo vanhemman(?) mallin: https://bit.ly/2XGrf8B
          Viikon toimi nätisti, mutta sitten Wi-Fi ei suostunut enää mennä päälle. Laitoin helpdeskiin viestiä ja ensin laittoivat softapäivityksen s-postilla.
          ->Eipä auttanut päivitys ja lupasivat lähettää uuden piirikortin.
          Vähän erikoinen takuukäsittely niillä ilmeisesti, odotin uutta soitinta tai että olisivat halunneet sen takaisin korjaukseen.
          Noh, kortti tuli postissa 3 viikon jälkeen ja melko skeptinen olin, että mitähän sen vaihdosta tulee. Pariin puhelimeen olen näytön vaihtanut ja tietokoneita kasannut muutaman, mutta pikkuisen hirvitti ilman mitään ohjeita. Siitä kun joutuu ensin kotelon, cd-lukijan, toisen piirikortin ja näyttöpaneelin purkamaan edestä pois. Varmaan pari tuntia näpertelin yhteensä, kun ekan kasauksen jälkeen ei näyttö toiminut enää lainkaan
          ->Mankka uudestaan levälleen ja yksi liitinkampa oli jäänyt löysälle. Sen jälkeenhän se on taas viikon pelittänyt. Katsotaan kuinka kauan.
          Muuten ei mitään valittamista, helppokäyttöinen ja androidi antaa paljon eri käyttömahdollisuuksia.
          E36 316ti Compact (M52b28)
          E39 525i Touring M-sport
          • A^A
            • Sep 2006
            • 2168
            #155
            Mihin olette näissä Android vehkeistä laittanu wifin ja gps antennit? Ohje sanoo että A-pilariin mutta mielellään en lähtisi sinne niitä turailemaan..
            • Pazi88
              • 11302
              Minä e39:ssä nostin vaan sen vänkärin airbagin luukin ja sinne kojelaudan etureunaan liimasin. Toki niin ettei ole bagin edessä. Hyvin toimii ja helppo vetää piuha soittimelle.
              Instagram, YouTube kanava
              • Muurahainen
                • 9195
                Itsellä ei ole erillistä wifi antennia mutta gps on kojelaudan sisällä mankan yläpuolella ja hyvin toimii.
                A-pilarissa kun aika usein tahtoo olla metallia niin voi jopa haitata.
                  • 14742
                  E38:ssa se on siellä kuskinpuolen lokerossa, hyvin toimii sieltäki.
                  • A^A
                    • Sep 2006
                    • 2168
                    #159
                    Nyt olis tilaus laitettu. Eononilta tilasin suoraa uuden GA9349 mallin.
                    Kaikkine kuluineen 300€ ja tuli kaupan päälle vielä obd mokkula, pakkikamera ja kojelauta kamera.
                    Laitetaan kokemuksia heti kun on paketti perillä
                    Nyt on eonon pultattu kiinni.
                    Ensi fiilikset ok. Yllättäen ne kiinnitysraudat oli aivan sinnepäin, sain ensi hätään kiinni mutta pitää vielä muokata paremmaksi. Ilmeisesti todella vaikeaa on tehdä ne kunnolla kun tuntuu olevan sama ongelma vuodesta toiseen :think
                    Itse soitin vaikuttaa hyvältä, lähtee todella jouheasti käyntiin, tuntuu olevan nopeampi kun vakiosoitin Bluetooth ja wifi testattu kaikki ok. Navi googlemapsilla ei ainakaan aluksi tuntunut oikein toimivan mutta sovellusten päivityksen jälkeen lähti pelaamaan.
                    Pakkikamera ruutu menee aina R laittaessa päälle ja radio katkeaa, saako tämän toiminnon pois jotenkin kun en ajatellut sitä kameraa asentaa?
                    Laitetaan lisää tuntemuksia kun saa lisää käyttöä tuolle mutta kaikenkaikkiaan hyvältä vaikuttaa
                    • Muurahainen
                      • 9195
                      Jos ei kameraa saa asetuksista pois päältä katkaise pakin johto soittimen takaa.
                      • Oqz
                        • May 2011
                        • 139
                        Peruutuskameran saa kytkettyä pois päältä soittimen tehdasasetuksista. Alla olevan linkin takaa löytyy juttua Eononiin liittyen.
                        Hi All New to the site. I've just installed an Eonon 7165 into my BMW e90 but where on earth do i access "Factory Settings"? There's no option under "Settings". I need to change a couple of things, for example when opening the drivers door the...
                        BMW 540iA Touring e39 -98
                        • A^A
                          • Sep 2006
                          • 2168
                          #162
                          https://forum.xda-developers.com/and...tings-t3649619
                          Kiitokset tästä! Sain kytkettyä pois
                          Edelleen on hyvä fiilis eononista. Toimii hienosti, radion kanssa ei mitään kuuluvuus ongelmia. Tuli testattua myös mukana tullut bluetooth obd2 palikka + valmiiksi asennettu torque. Toimii ja sai vikakoodit tsekattua + muuta dataa autosta
                          • naikou
                            • Dec 2010
                            • 1867
                            • Pk-seutu
                            #163
                            Onks kellään kokemusta noista uudemmista mediasoittimista missä ei oo ees nappeja enää vaan pelkkä iso ruutu? Tuskin on kehitys vienyt huonompaan suuntaan mutta olis kiva kuulla jotain käyttäjäkokemuksia sellasesta
                            Esim. Tämmönen: http://smarty-trend.com/bmw-5-series...head-unit.html
                            E39 523i Turbo
                            • Muurahainen
                              • 9195
                              Ei nyt juuri E39 soittimesta kokemusta mutta parempi se on oikeasti napeilla käyttää. Volume yms. ovat huomattavasti helpommin säädettävissä napista kuin liuku ruudulla.
                              Tämä sama trendi uusissa autoissa myös tekee käytöstä hankalampaa kuin ennen.
                              Kehitys on siis mennyt huonompaan. Ehkäpä napit saadaan takaisin jossain kohtaa kun suostutaan ymmärtämään käytettävyys.
                              • Pazi88
                                • 11302
                                Toki jos rattinapit löytyy, niin volume napit tms. ei niin tarpeelliset ole soittimessa. Mut toki tommonen napeilla varustettu istuu ulkonäöllisesti paremmin vanhaan autoon.
