E39 Android -soitin päivitystä
  • harossi
    • 619
    • Haukipudas
    Originally posted by A^A View Post
    Nyt on eonon pultattu kiinni.
    Ensi fiilikset ok. Yllättäen ne kiinnitysraudat oli aivan sinnepäin, sain ensi hätään kiinni mutta pitää vielä muokata paremmaksi. Ilmeisesti todella vaikeaa on tehdä ne kunnolla kun tuntuu olevan sama ongelma vuodesta toiseen :think
    Itse soitin vaikuttaa hyvältä, lähtee todella jouheasti käyntiin, tuntuu olevan nopeampi kun vakiosoitin Bluetooth ja wifi testattu kaikki ok. Navi googlemapsilla ei ainakaan aluksi tuntunut oikein toimivan mutta sovellusten päivityksen jälkeen lähti pelaamaan.
    Pakkikamera ruutu menee aina R laittaessa päälle ja radio katkeaa, saako tämän toiminnon pois jotenkin kun en ajatellut sitä kameraa asentaa?
    Laitetaan lisää tuntemuksia kun saa lisää käyttöä tuolle mutta kaikenkaikkiaan hyvältä vaikuttaa
    mitkä on fiilikset kun on vähän aikaa mennyt? Kannattaisiko ostaa..
    e39 M5
    • A^A
      • Sep 2006
      • 2168
      Auto juuri myyty mutta erittäin hyvä fiilis tuosta jäi. Mikään super nopea tuo ei ole tuolla 2gb ramilla mutta itse pärjäsin hyvin. Ehkä 4gb malli olisi sulavampi silti.. Kaikki toimii oikein hyvin ei oikeastaan ole moitittavaa, bluetoothit, wifit, navit ym toimi niinkuin pitääkin.
      • harossi
        • 619
        • Haukipudas
        No sitten voisi olla oston arvoinen.
        Miten ajotietokoneelle käy tuon asennuksen jälkeen? Toimiiko vielä mittariston kautta kun se alkuperäinen business cd:n näyttö lähtee pois?
        e39 M5
        • peto2
          • 8282
          • Järvikylä (Nakkila)
          Viiksestä toimii kuten ennenkin, mutta -> https://ibus-app.de/
          Nakkaa privaa jos tarvetta.
          • duuk
            • 10520
            • Saaressa
            Ja yhdessä tämän kesän päivityksissä tuli appiin ominaisuus että voi ite ohjelmoida mitkä asiat haluaa mittariston näytössä näkyvän kuten alkuperäisessäkin. Että niitä päivityksiä kannattaa latailla kun se niitä tarjoo!
            duke's garage:
            Suzuki R50
            S38 S54 S62
            instagram: _duuk
            • Pazi88
              • 11219
              Toimiko tuo noiden soittimien omalla palikalla, vai vaatiiko oman IBUS usb palikan?
              Instagram, YouTube kanava
              • peto2
                • 8282
                ibus palikan tarvii ja soittimen mukana tulevaa ei ilmeisesti tarvi lainkaan.
                • duuk
                  • 10520
                  • Saaressa
                  Pitää olla se ibus pulikka + app tietty, mutta saataviin hyötyihin nähden aivan ilmainen setti.
                  duke's garage:
                  Suzuki R50
                  S38 S54 S62
                  instagram: _duuk
                  • Oqz
                    • May 2011
                    • 139
                    +1 Suosittelen lämpimästi kaikille, jotka hankkivat Android-soittimen, varsinkin jos autossa ns. laaja ajotietokone ja vähintään LCMII. ~50€ (sisältää sekä USB-palikan, että ohjelman hinnan) saa vielä nykypäivänkin standardeilla hulppean soittimen näytön kautta toimivan ajotietokoneen, josta löytyy mm. etäisyysnäyttö parkkitutkille ja paljon erilaisia "mukavuusasetuksia", kuten tuolta muutama viesti aiemmin linkatulta valmistajan sivustolta voi lukea.
                    Ja kuten tuossa hieman aiemmin on todettu, niin sovellusta kehitetään koko ajan eikä päivityksistä tarvitse maksaa erikseen, joten viidelle kympille, jolla ei saa edes täyttä tankillista bensaa saa melko mukavasti katetta.
                    BMW 540iA Touring e39 -98
                    • A.P
                      • Jul 2019
                      • 6
                      • Pohjois-Pohjanmaa
                      Auttakaas avutonta. Mitäs kaikkea mulla nyt tarvis tilata ja mistä jotta saisin tuon e39 540 touringin orkkis dsp soittimen päivitettyä nykyaikaan? Tuntuu et aina tökkää siihen että on tuo alkuperäinen dsp järjestelmä ja tarvii jonkun johtosarjan? Ja toki haluan säilyttää rattinapit toiminnassa.
                      e39 540ia touring lci
                      Ex. e46 325i
                      Ex. e34 535i
                      Ex. e30 318i
                      • duuk
                        • 10520
                        • Saaressa
                        Esim Arde92 M5 topicissa juttua. Mut lyhyesti: osta joku android soitin, ibus palikka ja ibus app tee asennukset ja pätkä koodausta ja tadaa kuuntelet dsp hifeistä meriradiota.
                        Edit ja ne rattinapit pelaa ihan kuin oem soittimella
                        duke's garage:
                        Suzuki R50
                        S38 S54 S62
                        instagram: _duuk
                        • krisseh
                          • Jun 2010
                          • 527
                          • Vaasa
                          Harkinnassa Eonon GA9449 tai Xtrons PQ7039B, miksi noita eononeita ei ole 4gb mallia ainekaan android 10? eikös toi 9449 ole kuitenkin uusin malli Kellään kokemuksia kyseisistä vempaimista?
                          E30 318i Touring m42 :think
                          E30 318is
                          ig @krisueh
                          -VaasaConnection-
                          • aae30
                            • May 2010
                            • 2747
                            • .fi
                            Ei ole, mutta kannattanee lukaista noista täältäkin.
                            Itse juuri skippasin jo avatun välilehden,
                            ja tein tilaukset tietämättä alennuskoodia.
                            Sorry I'm Not Sorry
                            E34 540iA 93 sedan
                            E34 540iA 93 sedan
                            E39 530iA 00 touring
                            • krisseh
                              • Jun 2010
                              • 527
                              • Vaasa
                              Kiitos linkistä, nyt rupes tuo avin houkuttelemaan sisäisen "dsp" chipin takia
                              E30 318is
                              ig @krisueh
                              -VaasaConnection-
                              • aae30
                                • May 2010
                                • 2747
                                • .fi
                                Mites tuon nyt pitäis toimia, kun mulla toimii äänet ilman ibus-palikkaa vaikka on dsp?:think
                                On mulla tos toi ibus usb tikku ja kait dsp lisenssinki jo johki appii ostin,
                                mut jos sil ei saa ku jtn obc dataa näytöl ni ehtii sen laittaa myöhemminkin.
                                Nypein siis pois 6cd-vaihtajan, mk3 navin, 4:3 näytön ja bm24 soittimen.
                                Tilalle xtrons pitkäl johdol takaluukun soittimen liitäntään, eikä nyt siis tunnu puuttuvan kuin antenni.
                                Sorry I'm Not Sorry
                                E34 540iA 93 sedan
                                E34 540iA 93 sedan
