E39 kysymyksiä ja vastauksia XIV
  • BeamR
    • 13363
    • Espoon takametsät
    #1081
    Se on muuten pre fl. E39:ssä jarrupalojen antureille ja jarrunesteen määrälle sama merkkivalo .
    :think
    mä kyllä voisin vannoa, että -97 540:ssä paloi nimenomaan tuo jarrupalojen merkkivalo. ja oli isolla tekstinäytöllä mittaristo.
    Ja piti ihan tarkistaa pre-fl ohjekirja, niin sielläkin mainitaan erikseen tuo palojen kuluneisuuden merkkivalo (saksankielinen, versio 02/98).
    lisäksi vielä kaikki jarruihin liittyvä kuvakkeet samasta ohjekirjasta
    F46 Gran Tourer -20
    Boxster 2.5 -97
    • MOH85
      • May 2009
      • 241
      • Rauma
      #1082
      Joo kyllä siellä paikka sille on mutta ei se ole käytössä ainakaan euromalleissa.
      Ei, vaan omassa pre facelift:ssä on tosiaan keltainen brake pad valo, joka todella syttyy kun anturi on rikki tai johdot poikki. Näin ainakin omassa. Sanokoot mitä tahansa niin ainakin mulla syttyy juuri keltainen valo, ei punainen kun palat kuluneet.. Tämä voi johtua siitä, että on tuo pieni näyttö jonka takia ei voida tekstillä eritellä ongelmaa kuten isolla ajotietokoneella voidaan.
      e39 530dA 1999.
      • DarkWarder65
        • Sep 2013
        • 279
        Warning lamps
        Warning lamps
        Required signal
        General brake warning lamp
        Resistance value of brake pad wear sensors or brake fluid level message from light-check module via the K-bus
        Parking brake warning lamp
        Ground from parking brake switch (parking brake)
        Seat belt indicator lamp
        K-bus message from light check module
        Fuel reserve lamp
        Resistance value of both lever sensors (analog input)
        Turn signal indicator lamps
        Fog light indicator lamp
        Rear fog light indicator lamp
        High beam indicator lamp
        Oil pressure indicator lamp
        Ground from oil pressure switch
        Oil level warning lamp
        Coolant over-temperature (red)
        Resistance value from coolant temperature sensor (temperature-dependent resistor)/engine speed signal TD from engine control unit (depending on the coded engine variant, the signal is read via a separate line or by the CAN bus)
        Air suspension
        K-bus message from air suspension control unit
        Battery charge indicator lamp
        D+ terminal 61 from alternator
        ABS indicator lamp
        Signal from antilock brake system control unit
        Airbag indicator lamp
        Signal (ground) from airbag control unit
        Catalytic converter indicator lamp
        Signal (ground) thermal switch country-specific version: Japan
        Check engine (exhaust gas warning lamp)
        Signal (ground) from engine control unit
        Preheater indicator lamp (diesel)
        Cruise control indicator lamp
        Signal (ground) from cruise control unit
        ASC control
        Signal (ground) from ASC control unit
        Fault - automatic transmission
        Information link from automatic transmission control unit
        General: The back lighting of all warning lamp symbols as well as the gear range engaged for automatic transmission together with the drive program selected is provided by LEDs.
        General brake warning lamp: The warning lamp can be switched on by the light check module (LCM) when, for example, the LCM detects that the brake fluid level is too low or the instrument cluster detects that the brake pad sensor loop has a break to ground. The warning lamp is also switched on after ignition "ON" as a function check (predrive check) and goes out when a minimum engine speed of 400 rpm is exceeded.
        Seat belt indicator lamp: The seat belt indicator lamp is activated dependent on the coding data. For vehicles without a seat belt buckle contact, it is switched on for approx. 6 seconds after terminal 15 "ON".
        On vehicles equipped with a seat belt buckle contact, the warning lamp is switched on from terminal 15 "ON" by a corresponding K-bus telegram from the light check module (LCM) until the seat belt contact is opened (seat belt buckle latched).
        Fuel reserve lamp: The fuel reserve warning lamp is not switched by a reserve contact in the level sensor. It is switched as a function of the tank contents by comparison with a reserve threshold value..
        The "fuel reserve" signal is output as information for engine management. It is coupled to the fuel reserve warning lamp and is switched on for 2 seconds as a function check when switching on terminal 15 (predrive check).
        Turn signal indicator lamps: The turn signal indicator lamps are switched by a corresponding K-bus telegram from the light check module (LCM) to the instrument cluster.
        Fog light indicator lamp: The fog light indicator lamp is switched by a corresponding K-bus telegram from the light check module (LCM) to the instrument cluster.
        Rear fog light indicator lamp: The rear fog light indicator lamp is switched by a corresponding K-bus telegram from the light check module (LCM) to the instrument cluster.
        High beam indicator lamp: The high beam indicator lamp is switched by a corresponding K-bus telegram from the light check module (LCM) to the instrument cluster.
        Oil level warning lamp: The warning lamp is switched by a corresponding K-bus telegram from the light check module (LCM) to the instrument cluster.
        As a function check, the warning lamp is switched on for 2 seconds when terminal 15 is switched on (predrive check).
        Air suspension: If coded, the warning lamp is switched by a corresponding K-bus telegram from the air suspension control unit (EHC) to the instrument cluster.
        If coded, the warning lamp is switched on for 2 seconds as a function check when terminal 15 is switched on (predrive check).
        Transmission fault: If automatic transmission is coded, the warning lamp is switched by a corresponding telegram (150 Baud) from the automatic transmission control unit. The instrument cluster is also informed through this data link of the gear range engaged so that it can display the relevant drive stage.
        Note
        The indicator lamps listed in the following are controlled directly through the appropriate connector pins by the relevant system.
        Oil pressure indicator lamp: The warning lamp is switched by the oil pressure switch.
        Battery charge indicator lamp: The warning lamp is switched by the D+ terminal 61 signal (charge mode approximately system voltage) to the instrument cluster.
        Parking brake warning lamp: The warning lamp is activated by a switch on the parking brake. The switch is open when the parking brake is released.
        Airbag indicator lamp: The warning lamp is switched by a signal (ground) from the airbag control unit.
        Antilock brake system indicator lamp: The warning lamp is switched by the ABS control unit. Since the warning lamp must light in the case of a signal line failure a second signal input is provided in the instrument cluster for this warning lamp. In the case of this new ABS control unit, this second line must be connected to ground for the ABS warning lamp to light. The new function, signal line high (system voltage) warning lamp active, signal line low (ground) warning lamp off and signal line high (high-ohmic, interrupted) warning lamp active, also takes into account a break in the signal line. The previous function, signal line high (high-ohmic) warning lamp off and signal line low (ground) warning lamp active is still possible.
        Catalytic converter indicator lamp (country version Japan): The warning lamp "catalytic converter overheating" is switched by a signal (ground) from a thermal switch on the exhaust gas cleaning system.
        Check engine (exhaust gas warning lamp): The "check engine" warning lamp is switched by a signal (ground) from the engine control unit.
        Preheat indicator lamp (diesel): The "preheat" warning lamp is switched by a signal (ground) from the engine control unit.
        Cruise control active indicator: The "cruise control active indicator" is switched by a signal (ground) from the cruise control unit or by the engine control unit for diesel engines.
        Check engine (exhaust gas warning lamp): The "ASC" warning lamp is switched by a signal (ground) from the engine control unit. The warning lamp is switched on permanently if the ASC is switched off. When the ASC is switched on, the warning lamp goes out after a function check (predrive check) and flashes during a control phase.
        Karvalakki mittaristo? Siinä tukivarressa kuuluu olla abs anturin ja jarrupala anturin piuha kiinni.
        paljon mahdollista että on karvalakki malli, tuo siinä on ollut kun mulle tuli. ja mulla menee kummatkin piuhat sinne takapuolelle siellä on kiinni tukivarressa eli takapuskurin puolella, ja sen minkä vaihdoin niin on takapenkin puolella jos näin sen vois kuvailla.
        E39 535i M62 1998
        • DarkWarder65
          • Sep 2013
          • 279
          :think
          mulla on kanssa noi molemmat merkkivalot mittaristossa. Mutta tekstiä ei kylläkään tule, tohon on kaiketi vaihdettu mittaristo, en usko että alkuperänen mittaristo on VDO mittaristo vai onko?
          E39 535i M62 1998
          • BeamR
            • 13363
            • Espoon takametsät
            #1085
            VDO niitä tekee bemarille. Ei niitä aftermarketina ole olemassakaan.
            F46 Gran Tourer -20
            Boxster 2.5 -97
            • TheRipper
              • 5484
              • Paimio
              #1086
              Juu nimeomaan VDO on.
              Tässä isolla ajotietokoneella
              Tässä pikkuisella:
              Isossa kaikki varoitukset tulee myös tekstinä tuohon näyttöön. Pienessä ei.
              Tässä vielä testikuva pienestä:
              Eli onko se tuo punainen missä huutomerkki mikä sinulla palaa siellä?
              Tuo keltainen sen vieressä siis palojen kulumisvaroittimen valo.
              F10 523iA 2010
              Ex: E39 528iA 1997
              Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
              Ex: E65 745iA 2003
              Ex: E46 318i 1998
              Ex: E34 525iA 1989
              • DarkWarder65
                • Sep 2013
                • 279
                Tässä pikkuisella:
                Mulla on toi ensimmäisessä kuvassa oleva mittaristo ja siellä on noi varotus valot niin käsijarru ja abs valon välissä oleva valo palaa nyt, mutta ei sinne tule mitään tekstiä, saako sen tekstin jostain sitten pois päältä?
                E39 535i M62 1998
                • DarkWarder65
                  • Sep 2013
                  • 279
                  tässä kuva mittaristosta mikä mulla on ja tuolla palaa toi valo.
                  E39 535i M62 1998
                  • DarkWarder65
                    • Sep 2013
                    • 279
                    [ATTACH]155658[/ATTACH]
                    jos teksti on poistettu käytöstä niin mistä sen saa taas päälle?
                    E39 535i M62 1998
                    • DarkWarder65
                      • Sep 2013
                      • 279
                      No sittenhän tuo on aivan eri asia kuin käsitin, luulin että johtuu nopeudesta eikä niinkään kierrosluvusta.
                      Kardaanin tosiaan voi laskea pois laskuista kun se ei pyöri auton ollessa paikoillaan.
                      Myös laatikko on paikoillaan kytkin pohjassa ja auto paikoillaan.
                      Moottorin tuentaa voi hieman arvioida nostamalla kytkintä jarrua vasten ja katsomalla miten paljon kone liikkuu. Kannattaa kokeilla pakilla ja ykkösellä niin näkee jos vaikka toisen puolen tyyny on irti.
                      on kokeiltu eilen ja moottori ei liiku, ja damberi myös katsottu ja sekin kunnossa, siksi ihmettelen mistä tämä tärinä voisi johtua, asuuko teistä kukaan stadissa että voisi itse kokeilla autoa, sitä on vähän vaikee selittää sitä tärinää, kun autolla ajaa niin varmasti se tietää joka on bulannut näiden kanssa.
                      E39 535i M62 1998
                      • peltone
                        • 8094
                        • Willähde
                        #1091
                        Vilkun viiksen päässä on nappi josta pitäs vaihtuu tekstit/valikot. Tosin, sullahan palaa tuolla myös "tamper dot" joten mittaristosi taitaa olla vaihdettu.
                        E: tosin kuitenkin alkuperäsen varustelistasi mukaan autossasi on alunperin varuste
                        S555A BORDCOMPUTER Onboard Computer V With Remote Control
                        E30 316 -87
                        E91 325i -06
                        E61 530d -06
                        F10 520d -14
                        • DarkWarder65
                          • Sep 2013
                          • 279
                          tuo tamper dot palaa kun laitoin uuden valomoduulin sinne ja sitä ei ole vielä koodattu. joo sen tiedän eli salavalikko, mutta onko siellä joku paikka josta saa noi varotus tekstit sitten päälle, kun ei tohon muuten tule mitään varotus tekstejä?
                          Mitä tuolla tarkoitat --> S555A BORDCOMPUTER Onboard Computer V With Remote Control, mistä tuon etsit? Ja mitä toi niin kun sitten tarkottaa?
                          E39 535i M62 1998
                          • TheRipper
                            • 5484
                            • Paimio
                            #1093
                            Tuo siis tarkoittaa tuota isompaa ajotietokonetta eli tuota mittaristoa mikä sinulla juurikin siis on.
                            Eikä siis mitään tekstiä tule tuohon riville? Ei kellonaikaa ei mitään? Sitten se on rikki.
                            F10 523iA 2010
                            Ex: E39 528iA 1997
                            Ex: E65 745iA 2003
                            Ex: E46 318i 1998
                            Ex: E34 525iA 1989
                            • DarkWarder65
                              • Sep 2013
                              • 279
                              Siis tulee kellon aika ja muut mutta se pitää aina painaa tosta vilkun viiksestä, erikseen ei tule, esim just jos jokin vika valo syttyy niin tekstiiä ei tule automaattisesti, vaan ainoastaan kun viiksestä erikseen painaa niin sitten tulee näyttöön että voi selata. Tarkotin että saako sen päälle sitten niin että kun auton laittaa käyntiin niin se näyttää sen valikon, mulla tulee kello ja noi tohon navi näyttöön ,utta saako sen sitten erikseen tohon mittaristoonkin? Laitoin sulle yksityis viestin.
                              E39 535i M62 1998
                              • peltone
                                • 8094
                                • Willähde
                                #1095
                                Kaivoin autosi alkuperäisen varustelistan esille.
                                E30 316 -87
                                E91 325i -06
                                E61 530d -06
                                F10 520d -14
