E39 kysymyksiä ja vastauksia XIV
  • TuoAntti
    • 4178
    #1006
    Originally posted by Axum View Post
    Itseasiassa ei tuo E39:n putkisto ole mitenkään helppo varsinkaan yksin asentaa kun ovat keksineet että se on pakosarjojen jälkeen yhtä puuta.
    Miten pakoputki liittyy nyt tähän jos toisella vuoto bensalinjassa?
    EVERYTHING | WORKS
    • Axum
      • 4416
      Puusilmä, ei mitenkään , luin vaan viimeisimmät kommentit ja kun puhe oli putkesta niin oletin että pakoputki.
      Ihan kysymyskin olisi, kuuluuko ohjaustehostimen säiliön korkissa olla o-rengas? Pientä vuotoa havaittavissa.
      - E30 325i M52B28TU Cabriolet
      - E39 528ia
      - KUOPION PUTKIMIEHET -team
      Puretaan 520ia -97
        Kyllä.
        • alppiE39
          • Jun 2019
          • 106
          • RIIHIMÄKI
          #1009
          Itteltä löytyy ainaski o-rengas tehostimen korkista. Napakkaa vaikuttas olevan kiinni, en viittiny hirveesti sörkkiä
          • Axum
            • 4416
            Jees.. pyörittelin useampaa korkkia tallilla eikä ainoassakaan ollut o-rengasta.
            - E39 528ia
            Puretaan 520ia -97
              En tiedä minne ovat jääneet, mutta varaosaluettelosta löytyy ihan erikseen tuo tiiviste.
              • Jesse93
                • Apr 2012
                • 946
                • Mustio
                #1012
                Tupla
                • Jesse93
                  • Apr 2012
                  • 946
                  • Mustio
                  #1013
                  Joo ite joskus vaihtanutkin o renkaan uuteen alkuperäseen kun hikoillut öljyä
                  • TJJ
                    • 7591
                    Oletko varma? Se on aika ohut ja huomaamaton. Ei sellainen kuin esim. oljynsuodattimen korkissa.
                    E39 528iA
                    • Axum
                      • 4416
                      olen, ei löydy vaikka kuinka ihmettelee joten vaihtanut maisemaa.
                      - E39 528ia
                      Puretaan 520ia -97
                      • TheRipper
                        • 5484
                        • Paimio
                        #1016
                        Täytyy itsekin tarkastaa tuo O-rengas, kun myöskin hieman hikoilee tuo säiliö.
                        Mistäs tuommoista hommaamaan jos vaihtaisi?
                        F10 523iA 2010
                        Ex: E39 528iA 1997
                        Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
                        Ex: E65 745iA 2003
                        Ex: E46 318i 1998
                        Ex: E34 525iA 1989
                          Marmori, hydrauliikkaliikkeet, ebay..
                          • Jesse93
                            • Apr 2012
                            • 946
                            • Mustio
                            #1018
                            Pääset helpoimmalla kun haet merkkiliikkeestä uuden alkuperäsen
                            • DarkWarder65
                              • Sep 2013
                              • 279
                              Lämmityslaitteen vesipumppu. Eli vaikkuttanee hieman lämmöntuloon cabiiniin ja rest ei toimi mutta eipä tuo nyt ajoa haittaa.
                              Vaihdoin nesteet koneeseen, ja ilmattiin se, ja lämmintä pukkaa, mutta nyt tosiaan pukkaa ainoastaan lämmintä/kuumaa ei kylmää ollenkaan, voisko johtua tuosta ylimääräsestä vesipumpusta kun se lakkasi toimimasta vai mistä voisi johtua?
                              E39 535i M62 1998
                              • TheRipper
                                • 5484
                                • Paimio
                                #1020
                                Ei pumppu vaan se vesiventtiili jumittaa. Tosin kääntämällä rullan siniselle kojetaulusta pitäisi raitista ilmaa tulla kyllä joka tapauksessa.
                                Mahtaako näin vanhoihin olla merkkiliikkeissä enään mitään tarjolla...
                                No jokatapauksessa osanumero on: 32411128333
                                Ebaystakin löytyy.
                                F10 523iA 2010
                                Ex: E39 528iA 1997
                                Ex: E65 745iA 2003
                                Ex: E46 318i 1998
                                Ex: E34 525iA 1989
