E39 kysymyksiä ja vastauksia XIV
  • zener
    • 14909
    Originally posted by Meepi View Post
    Mielenkiintoinen homma kävi tänään, 540 tuuletin hajosi tuhannen paskaksi kesken ajon ja lapojen palaset rikkoi paisarin ja ohjaustehostimen letkuja. Konepeltiinkin tuli hyväkokoisia lommoja sisältäpäin:think Tuuletin on kai löysännyt ja lavat päässeet osumaan suojamuoviin. Vauriot näillä näkymin jäi pelättyä vähemmiksi, mutta kysymys kuuluukin: selviääkö tästä pelkällä rikkoutuneiden osien vaihdolla vai onko syytä alkaa tutkimaan vesipumpun ym laakereita?
    Miten moottorin tuenta?
    Tesla Model S 75D '17
    F10 520dA '11 klick
    E34 520iA (2.8l) '91 klick
    • Muurahainen
      • 9195
      Originally posted by DarkWarder65 View Post
      noin 5-6 tuntia että on täynnä, nyt en muista paljonko laturi antoi ulos.
      Oletetaan että sinulla on kohtuullisen kokoinen laturi (~7A)niin tuossa ajassa akku ei ehdi latautua täyteen jos on ollut ihan tyhjä.
      Sinulla on joko huono kontakti jossain tai startti rikki ja vaatii tolkuttomat virrat että alkaa pyöriä.
      • TJJ
        • 7591
        Alkaa olla neuvoton olo, kun auto tyhjentää akun muutamassa tunnissa, ja välillä yhtääkkiä ja akku kuitenkin täysi. nyt on ostettu uusi akku, uusi siili ja laturi, mutta silti tyhjentää akun, ja kun akku kaapelia laittaa akkuun niin rätkii aika lailla. Eli nyt olisi hyvät neuvot tarpeen.
        Pitäisi mitata auton virrankulutusta kun sen lukitsee ja odottaa nukahtamisen (16min) ja sitten sulakkeita yksi kerrallaan irti kunnes virrankulutus vähenee. Takaluukun lukko myös kiinni ruuvimeisselillä salpaa painamalla. Pihtivirtamittari olisi tuossa kätevin.
        E39 528iA
        • lihakimpale
          • Jan 2017
          • 261
          Onnistuu myös yleismittarilla kunhan muistaa kytkeä sen sarjaan.
            Pitää olla varovainen kun kytkee sarjaan yleismittarin virtaa mitattessa, koska auto voi napata paljon suurempia virtoja kuin 10A, joka yleensä on maksimi yleismittarille. Pihtimittarin voi huoletta kytkeä.
            • Fubar
              • 238
              Kyselin jo tuolla valoketjussa, mutta ei tullut sieltä vastausta.
              Kyseessä siis Facelift Hella ajovalot:
              Saako niitä säätötankojen "vastakappaleita" hankittua mistään? Siis niitä muovisia osia joihin tuo säätötangon pallopää menee sisälle.
              Laitoin tänään projektivalot osiin ja harmikseni huomasin että toisessa valossa säätötankojen lisäksi on rikki toinen noista vastakappaleista.
              Ebaysta en löytänyt millään kuin noita säätötankoja eikä google ainakaan vielä antanut sen parempaa vastausta tähän ongelmaan.
              F11 530d xdrive -14, E61 530d -06, E61 530xd -06, E34 540i/6 touring -95
              ex. E39 530d touring -03, E39 M5 -00, E39 520d touring -01, E30 324tda touring -89, E30 316 1.8 2d -86
              • DarkWarder65
                • Sep 2013
                • 279
                ollaan mitattu suoraan akulta yleismittarilla toi homma, käynnissä 14,3 ja kun auto ei ole käynnissä niin se seikkailee 12-12 45 välillä
                E39 535i M62 1998
                • DarkWarder65
                  • Sep 2013
                  • 279
                  Sarjaan?
                  E39 535i M62 1998
                  • TJJ
                    • 7591
                    Virrankulutus on eri asia kuin akun jännite.
                    E39 528iA
                    • fraatti
                      • 4676
                      Sarjaan?
                      Lepovirrankulutuksesta/-mittaamisesta on täällä juttua: https://www.btcf.fi/forum/showthread...06#post4086706
                      _kuormittamattoman_ akun varaustason pystyy päättelemään akun jännitteestä(ei mitään virtaa kuluttavaa päällä).
                      F11 535dX LCI
                        Tuo on sitten lepojännite akulle, eli kun akku on seisonut ilman käyttöä riittävän pitkään. Heti ajon jälkeen, voi näyttää paljon korkeampia lukeamia vaikka ei olisikaan täysi akku, koska akussa on ns. pinta-varaus, kun laturi on sitä juuri ladannut.
                        • Worldfuture
                          • May 2014
                          • 324
                          • Forssa
                          #342
                          Itse tilasin koko sarjan vaan, en tie saako erikseen ostettua.
                          • TheRipper
                            • 5484
                            • Paimio
                            #343
                            https://www.tuningdesign.net/product...densaato-tapit
                            Ei ole tuossa sarjassa niitä vastakappaleita. Vain säätötangot.
                            Minulla on yksi purettu umpio missä nuo vastakappaleet on ja ehjät.
                            En kyllä tiedä mitä niistä kehtaa pyytää jos kerran ovat näin vaikeasti saatavia...ei kannata edes painoaan kullassa pyytää kun ovat niin kevyttä muovia!
                            F10 523iA 2010
                            Ex: E39 528iA 1997
                            Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
                            Ex: E65 745iA 2003
                            Ex: E46 318i 1998
                            Ex: E34 525iA 1989
                            • Worldfuture
                              • May 2014
                              • 324
                              • Forssa
                              #344
                              Aajoo, ymmärsin väärin. Sorry
                              • TuoAntti
                                • 4178
                                #345
                                Mullakin on kaatopaikalle menevässä kuormassa yhdet facelift e39 halogeenivalot joissa oletettavasti nuo vastakappaleet ehjät.
                                Jos hakemaan tulee, niin vaihtuu pariin iv lonkeroon. Lähettää jos pitäis, niin pitäis jonkun verran rahaakin pyytää, saati jos pitäis avata ja irroitella nuo osat, sekä sitten lähettää.
                                EVERYTHING | WORKS
