E39 kysymyksiä ja vastauksia XIV
  • peto2
    • 8294
    • Järvikylä (Nakkila)
    #1096
    Koodaamattomalla valomoduulilla voi jäädä ilmoituksia tulematta
    Nakkaa privaa jos tarvetta.
    • TheRipper
      • 5484
      • Paimio
      #1097
      Originally posted by DarkWarder65 View Post
      Siis tulee kellon aika ja muut mutta se pitää aina painaa tosta vilkun viiksestä, erikseen ei tule, esim just jos jokin vika valo syttyy niin tekstiiä ei tule automaattisesti, vaan ainoastaan kun viiksestä erikseen painaa niin sitten tulee näyttöön että voi selata. Tarkotin että saako sen päälle sitten niin että kun auton laittaa käyntiin niin se näyttää sen valikon, mulla tulee kello ja noi tohon navi näyttöön ,utta saako sen sitten erikseen tohon mittaristoonkin? Laitoin sulle yksityis viestin.
      Kyllä vikailmoitus tulee aina siihen näyttöön. Kello (ja muut ajotietokoneen toiminnot) taasen täytyy erikseen viiksestä laittaa näkyviin.
      Ota vaikka joku polttimo pois ja laita virrat päälle sillä helppo kokeilla että toimiiko.
      Itse en ole siihen salavalikon toimintaan perehtynyt kun en ole sitä itse koskaan tarvinnut, muut neuvoo siinä sitten enempi että onko siellä jotain mahdollisuuksia muuttaa teksti-ilmoitusten määrää tms. En myöskään osaa sanoa onko vikailmoitukset mahdollista koodata pois. Jos siellä vaikka on edellisellä omistajalla ollut joku kokoajan piiputtava vika päällänsä ja on kyllästynyt kun ei ole osannut korjata ja vaan koodannut ilmoitukset pois?
      Edit: Jaahas Petohan sieltä jo antoikin vastausta. Eli valomoduuli koodaukseen nopsaan sitten.
      F10 523iA 2010
      Ex: E39 528iA 1997
      Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
      Ex: E65 745iA 2003
      Ex: E46 318i 1998
      Ex: E34 525iA 1989
      • DarkWarder65
        • Sep 2013
        • 279
        joo pitää käydä koodaamassa se.
        E39 535i M62 1998
        • Muurahainen
          • 9195
          Joo kyllä siellä paikka sille on mutta ei se ole käytössä ainakaan euromalleissa.
          98 Low mallin mittaristossa ainakin meillä tuo lamppu toimii. Mistäkö tiedän
          • alppiE39
            • Jun 2019
            • 106
            • RIIHIMÄKI
            #1100
            Bensaputkesta
            Tankin puoleinen putken ja letkun liitos. Aivan jumalattoman kovaa kiinni putki siinä letkussa, ei hievahakkaa ku käsivoimin koitin irrottaa.
            Kehtaako tuossa käyttää mitään välineitä apuna? Saa muutenki kertoa vinkkejä
            Letkua ei kehtaa murjoa ku on niin pahassa paikkaa.
            Mietin että tekisin putken reiän kohdalle letku patentin mutta on niin rapea koko putki että olis aika järkevä vaihtaa.
            • peto2
              • 8294
              #1101
              4/96 528i karvalakkimittarilla, keltainen merkkivalo ei ole ikinä syttynyt vaikka neljännet palat menossa. Punainen on syttynyt joka kerta kun anturi kulunut rikki.
              9/97 540i toukka isolla mittarilla, kertaalleen olen vaihtanut palat, punainen syttyi check brake linings viestin kera.
              5/98 528i toukka isolla mittarilla sytytti myös punaisen merkkivalon ja antoi check brake linings viestin kun palat meni loppuun. :think
                O-renkaiden irroituksen tarkoitetulla koukulla saa hyvin tälläiset letkuliitokset irroitettua vahingoittamatta letkua. Varovainen tosi pitää olla, että ei tökkää letkuun reikää. Kannattaa ostaa joku halpa sarja näitä, niin voi modata hommaan sopivaksi tarvittaessa.
                • Muurahainen
                  • 9195
                  96 autossa tuo lamppu on tosiaan punainen huutomerkin kera mutta tuossa 9/98 prefl laitteessa on tuo keltainen.
                  • Gize
                    • 551
                    Originally posted by Gize View Post
                    Kuskin sähköpenkki ei toimi (eikä ratin säädöt), sulakkeet ehjät, ilmeisesti siis se boxi jossa napit kiinni rikki? -99 potilas, sopiihan siihen tämä: https://www.ebay.de/itm/BMW-E38-E39-...torefresh=true
                    Jos löytyy lähempää (eu/suomi) niin saa linkata, itse en löydä kotimaasta mitään tai en vain tiedä millä sanalla tuota sitten hakisi :think
                    Anyone?
                    Kulkineet:
                    BMW 730dA -03
                    BMW 520D -01 |158,5 PS | 363,4 Nm |
                    BMW 323i -95
                    Honda CBR600Fighter
                    EX: BMW 520dA -08 Alpinweiss 3, BMW 530dA -02, BMW 530dA -99 Touring
                    3kpl 20tn Hitachi telakonetta, 2kpl 38tn Volvo EC, pyöräkuormaajat 3kpl 10-30tn, dumpperi, kuorma-auto ja liian iso kasa muita leluja
                    • Alfistipohjoosesta
                      • Jan 2018
                      • 263
                      • Loimaa
                      #1105
                      Mikään suunta ei toimi? Itse vasta asensin sähköpenkin itselle ja tuli sähkökaaviota katsottua niin suoraan en tuota vaihtaisi kun mielestäni tuo on vain on/off kytkimiä. Eikä ratin säätö mene tuota kautta. Mittaisin tuleeko penkkiin sähkö+maa.
                      • Gize
                        • 551
                        Ei mikään. Foorumia selatessa tulin siihen uskoon että ratti säätyisi tuota kautta :think Mitä reittiä tuonne edes tulee virrat? Kaikki johdot on kiinni ja sulakkeet ehjät joten luulisi sinne virtaakin tulevan. 10 Vikakoodia INPA:
                        227
                        112
                        199
                        220
                        221
                        223
                        197
                        193
                        205
                        126
                        Voin liittää kuvat myöhemmin koodeista mutta short circuit oli suurin osa.
                        Kulkineet:
                        BMW 730dA -03
                        BMW 323i -95
                        Honda CBR600Fighter
                          • Jan 2018
                          • 263
                          • Loimaa
                          #1107
                          Mulla ei ole ratti sähköllä, eli sen puoleen sähkökaavan tutkiminen oli vähäistä. MInusta tuo kytkin on yksinkertaisuudessaan, sisään virta ja maa. Kytkimillä sellaiset liikeradat että keski asento nolla ja ääri asennot kääntää moottorille miinuksen ja plussan. Eli säätömoottori pyörii sen mukaan myötä tai vastapäivään.
                          Eli jos vaikka se maapiste puuttuu niin mikään ei toimi, ainakaan penkissä.
                          • Jondis
                            • Feb 2014
                            • 698
                            #1108
                            Originally posted by Jondis View Post
                            Mikäs kaikki vaikuttaa vakkarin toimintaan 530d:ssä? Kyseessä siis -02 touring manuaalina. DDE:ssä ei ihmeempiä vikakoodeja ja live datan mukaan kaikki kytkimet pelaa(jarru ja kytkinpoljin sekä ratin napit). Ratin I/0 napista syttyy kyllä mittaristoon se vihreä merkkivalo, mutta ei lähde vakkari päälle plussalla eikä miinuksella. Eli mitäs seuraavaksi syyniin?
                            Oliskos tähän mitään vinkkejä? Ei oikeen keksi enään mitä tutkia. Mikä kaikki voi estää vakkarin päälle menemisen? Kytkin ja -jarrupolkimen kytkimet sekä rattinapit tosiaan toimii ja käskyt menee dde:lle joten mikä kaikki muu mahtaa vaikuttaa? Saako jostain varmistettua että dde:ssä on varmasti manuaalivaihteisen softa sisällä? Auto on ohjelmoitu ja vähän ihmetyttää, että tulee vikakoodi imusarjan läppien solenoidista vaikka manuaalissahan niitä ei ole. Auto on siis ihan alkuperäinen manuaali ja ncs:llä varustelistausta tarkastellessa zcs koodi on niinkuin manuaalissa kuuluukin.
                            MB E55 AMG -05
                            E36 318TiA -96
                            E34 535i -89 imolarot
                            Ex: E34x4, E46x2, E39x4, E91x4, E30, E36x3, E61, E60x2, F31 + jokunen muun merkin tuotos
                            • peto2
                              • 8294
                              #1109
                              Multifunction Steering Wheel Signal DDE 4.0
                              A signal is sent to the DDE control unit from the multifunction steering wheel for cruise control purposes.
                              Troubleshooting
                              Fault code 1E05 "Cruise control unit" is stored if the signal is detected as being faulty.
                              Consequence: Deactivation of vehicle speed control
                              Other deactivation conditions
                              -Clutch operated
                              -Brake operated
                              -Speed less than lower control speed (< 25 km/h)
                              -Speed less than lower cut-in speed (< 30 km/h)
                              -Vehicle deceleration detected (> 1.53 m/s2 )
                              -Overshoot cutout (the set speed is exceeded by 16 km/h for at least 30 s)
                              -No valid gear engaged
                              -Fault at clutch switch detected
                              -Fault at brake light switch detected
                              -Signal from multifunction steering wheel not plausible
                              -The active switch-off conditions can be read out in the test module.
                              • Gize
                                • 551
                                Toki jos se tosiaan on noin yksinkertainen, mutta onkos sinulla muuten muistit penkissä myös? :think
                                Uumoilen että ainakin muistien ja sähköratin kanssa tuolla olisi hieman enemmän älyä, ainakin Schmiedmannilta löytyy erikseen tuota boksia joko muistien kanssa tai ilman: https://www.schmiedmann.fi/fi/bmw-e3...y?tuote=C33022
                                PS. pitäisiköhän mun opetella myymäänkin autoja, päivitin sigun ja nyt alkaa tajuta että ehkä olisi aika jo jostain kulkineesta luopua
                                Kulkineet:
                                BMW 730dA -03
                                BMW 323i -95
                                Honda CBR600Fighter
