523 on kyllä väärällä laipalla. 528 ois oikeella sille zf:lle, mut miten lie boorin koko taaempana.
E39 kysymyksiä ja vastauksia XIV
Instagram, YouTube kanava
Originally posted by ekkoo1 View PostNiin meinasitko jos yhdistäisi 540 iA takapätkän ja esim. 523i etupätkän? 535i kardaania ei näyttäisi helposti saavan muuta kun uutena marmorilta ehkä.
Niin, jos ei halua sorvata/hitsata.
Noissa e39:ssä on osanumeron perusteella sama laippa laatikossa:
523i, 525i, 525td, 525tds, 528i, 530i ja siinä 535i:ssä. Samoin joissain 7 sarjalaisissa (pitempi) ja e36/46 (lyhempi kardaani). Eipä noita oikein muuten voi varmaksi sanoa millä saattaisi saada oikean mittaisen, kuin kardaaneja vierekkäin vertaamalla, jos ei muuten ole tarkkoja mittoja tiedossa/saatavilla(sekä mätsääkö ne ristikon laipan boorit keskenään).
Mutta helpoin kyllä omasta mielestä on, hommata semmoinen akseli joka jossa etulaippa passaa tulevaan laatikkoon ja käyttää siitä akselista se etupätkä osaksi, kun sillä pidentää (sorv. ja hitsaus) sitä autossa nykyisin olevaa akselia.Last edited by TuoAntti; 29-10-2019, 08:14.EVERYTHING | WORKS
Tuo ei ihan pidä paikkansa. Ainakin niissä 523:ssa mitä minä olen nähnyt, niin vain touringissa on ZF ja tuo oikea laippa. 523 sedanit on ollu getragilla ja pienemmällä laatikon laipalla.Originally posted by bemmeri View PostNiin, jos ei halua sorvata/hitsata.
Joo, enpä ole noita hypistellyt. Ei näköjään aina pidä sitten paikkaansa nuo fanssit ja realOEMmät.Originally posted by Pazi88 View PostTuo ei ihan pidä paikkansa. Ainakin niissä 523:ssa mitä minä olen nähnyt, niin vain touringissa on ZF ja tuo oikea laippa. 523 sedanit on ollu getragilla ja pienemmällä laatikon laipalla.EVERYTHING | WORKS
Vänkärin raitisilmasuodattimen alla.Originally posted by jouni.325 View PostMissä sijaitsee automaatin tietokone boxsi touringissa?e39 540iA E85
Originally posted by HTK12 View PostVänkärin raitisilmasuodattimen alla.
kiitos paljonTäällä löytyy kiilloitus harrastukseni http://www.aijaa.com/folders.php?act=subfolder&i=28873
Autokerhon Facebook sivu tykkää tökkää jaa
https://www.facebook.com/xtremecustomcars/
Myös projekti kertomus fasessa
E39 535i M62 1998
Sain tälläsen vikakoodin mitä se tarkoittaa ja jos jokin vika saako sen korjattua jos on rikki ja pystyykö autolla ajamaan normaalisti jos toi ylimääräinen vesipumppu on rikki? Tässä vika koodi: 15 [021] Auxiliary water pump
16 [022] water valve left.E39 535i M62 1998
Lämmityslaitteen vesipumppu. Eli vaikkuttanee hieman lämmöntuloon cabiiniin ja rest ei toimi mutta eipä tuo nyt ajoa haittaa.Originally posted by DarkWarder65 View PostSain tälläsen vikakoodin mitä se tarkoittaa ja jos jokin vika saako sen korjattua jos on rikki ja pystyykö autolla ajamaan normaalisti jos toi ylimääräinen vesipumppu on rikki? Tässä vika koodi: 15 [021] Auxiliary water pump
16 [022] water valve left.F10 523iA 2010
Ex: E39 528iA 1997
Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
Ex: E65 745iA 2003
Ex: E46 318i 1998
Ex: E34 525iA 1989
Hyvä tietää kiitos. mitä toi water valve left, oikein tarkoittaa voiko tuon korjata tai yleensäkkään pumppua korjata?Originally posted by TheRipper View PostLämmityslaitteen vesipumppu. Eli vaikkuttanee hieman lämmöntuloon cabiiniin ja rest ei toimi mutta eipä tuo nyt ajoa haittaa.E39 535i M62 1998
Vesiventtiili. Konetilan vasemmalla puolella on. Säätää lämpimän veden määrää lämppärin kennolle tai jotain sinne päin. Voi kait sen irroittaa ja koettaa vaikka putsata mutta eiköhän se vaihtaa kannata...muistaakseni ei montaa kymppiä maksa.Originally posted by DarkWarder65 View PostHyvä tietää kiitos. mitä toi water valve left, oikein tarkoittaa voiko tuon korjata tai yleensäkkään pumppua korjata?F10 523iA 2010
Ex: E39 528iA 1997
Ex: E65 745iA 2003
Ex: E46 318i 1998
Ex: E34 525iA 1989
se pumppu maksaa uutena vähän reilu 500 euroa, mikä on kuskin puolella siinä pakosarjan kohdalla, siihen tulee 2 johtoa.Originally posted by TheRipper View PostVesiventtiili. Konetilan vasemmalla puolella on. Säätää lämpimän veden määrää lämppärin kennolle tai jotain sinne päin. Voi kait sen irroittaa ja koettaa vaikka putsata mutta eiköhän se vaihtaa kannata...muistaakseni ei montaa kymppiä maksa.
tässä on sen ylimääräsen vesipumpun osanumero: 64118374994 katoppa toi että puhutaan samasta osasta.Last edited by DarkWarder65; 30-10-2019, 21:57.E39 535i M62 1998
Saa ne venttiilit erikseenkin ei tarvitse koko pumppua ostaa.Originally posted by DarkWarder65 View Postse pumppu maksaa uutena vähän reilu 500 euroa, mikä on kuskin puolella siinä pakosarjan kohdalla, siihen tulee 2 johtoa.
Vaikka tuosta:
https://www.ebay.de/itm/Wasserventil...kAAOSwqSRdZVhuF10 523iA 2010
Ex: E39 528iA 1997
Ex: E65 745iA 2003
Ex: E46 318i 1998
Ex: E34 525iA 1989
toi ei käy mulle, toi on erillainen tämä on se mikä mulla on, tuossa sun antamassa linkissä on letkujen paikat väärin.Originally posted by TheRipper View PostSaa ne venttiilit erikseenkin ei tarvitse koko pumppua ostaa.
Vaikka tuosta:
https://www.ebay.de/itm/Original-BMW...sAAOSwwnZdgM~4E39 535i M62 1998
Erikoinen ’nopeudenrajoitin’ astui peliin aamulla: auto kulki vain 50kmh luistonesto päällä ja luistoneston valo vilkkui kiivaasti. Ilman DSC:ta kulki normaalisti. Vaihdoin talvirenkaat pari päivää sitten (225/55-17) jotka näyttivät kuluneen samalla tavalla kaikki eli kehäeroa ei liene. Ajoin nyt ensimmäistä kertaa sen jälkeen.
Kesärenkaissa oli kyllä sitten edessä paljon pintaa ja takana vähän. Ajoin ilman luistonestoa 10km jonka jälkeen taas sieti ajaa dsc päällä.
Onko näissä (10/02) joku laskuri kehäeroille joka sopeutuu?---
Rajusti väärän kokoiset ainakin on. E39 on aika tarkka siitä koosta jos automaattivaihteinen.Originally posted by -Tapi View PostErikoinen ’nopeudenrajoitin’ astui peliin aamulla: auto kulki vain 50kmh luistonesto päällä ja luistoneston valo vilkkui kiivaasti. Ilman DSC:ta kulki normaalisti. Vaihdoin talvirenkaat pari päivää sitten (225/55-17) jotka näyttivät kuluneen samalla tavalla kaikki eli kehäeroa ei liene. Ajoin nyt ensimmäistä kertaa sen jälkeen.
Oikea koko 235/45 17" vanteelleLMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
E32 Diamantschwarz 750iL '94
E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
