e39 pyyhkijäongelma
  • sammii
    • Aug 2008
    • 6
    • uusimaa
    #31
    pyyhkijän rele 523 e39 -98
    Minkähän värinen se voisi olla tai sitten numero siihen. samaa vikaa loppuu pyykimästä.
    • Vee-eit
      • 709
      Vaihdoin ruskean releen.
      Osa nro. 61368384505 (auto 525 -01)
      Hyvin suunniteltu on yhä kokonaan tekemättä.
      • Supa
        • 7597
        • Järvenpää
        #33
        Jaaha, yleinen vika siis.
        Ilmottaudun mukaan tähän vikaketjuun e38:lla. Elikkä nyt aika usein tehnyt että kun on tunnistin asennossa niin jossainkohtaa lakkaa toimimasta eikä mikään pyyhinnopeus toimi. Yleensä pissapoika on myös mykkä mutta välillä saattaa herätä hetken pääst, pyyhkijät eivät kuitenkiin tällöin toimi.
        On tapahtunut motarillakin mutta kun lasit on vahattu niin ei juuri haittaa, näkee hyvin läpi.
        Täytyy tässä tutkia voisiko e38:ssa myös olla sama rele syynä.
        EDIT: Eihän sitä malttanut odottaa että pääsee sisälle remppaa vaa piti irrottaa se rele tuolla sateessa.
        No, rele helisi vähän ku heilutti, aikapaljon tuli pientä mustaa moskaa ulos kun releen avasi.
        Eli kuten arvasin, kärjet oli aika huonossa hapessa ja todennäkösesti aiheuttaneet lämmettyään tarpeeksi tuon pätkimisen. Oli ihan selkeesti kuluneet.
        Tuli tuo putsattua nyt väliaikasesti mutta täytyy tilaa uus rele ja katsoa häviääkö ongelmat 100%
        - E90 320i LCI M-sport -09
        - Porsche Boxster 987 2.7 -07
        • jSp
          • 116
          • Kiuruvesi
          #34
          Kiuruvesi kuittaa,sama rele kummitteli,puhdistin äsken,toimii taas. Uusi tilaukseen. 530D -00.
          • e39 beme
            • Sep 2008
            • 84
            #35
            Tällästä brobleema täällä olis,että e39 -97 kun laittaa virrat päälle,niin pyyhkiät menee myös päälle,vaikka viiksi on off asennossa....:think
            Ja tossa ei ilmeisesti oo sadetunnistinta? onko peilin juuressa vähän tupakka askia pienempi sininen loota? Eli siis omineen menee pyyhkiät päälle..
            • e39 beme
              • Sep 2008
              • 84
              #36
              Vähän uutta diagnoosia suruun.. eli riittää kun kääntää virrat päälle,niin ainakin kerran pyyhkäseen sulat? eli kuin ois tihku päällä,mut kun ei ole voisko viitata releeseen? Missä noi releet olikaan e39 523 farkussa -97?
              kiittää ja kumartaa valmiiksi
              • Jürgen_
                • May 2008
                • 2707
                • Mylsä
                #37
                Se rele löytyy sieltä apparinpuolen raitisilmasuodattimen alla olevasta poksista. Kyllä se siltä vaikuttaisi että sulla on sadetunnistin :think
                • e39 beme
                  • Sep 2008
                  • 84
                  #38
                  Kiitos!! mistä pystyn varmistaa sadetunnistimen olemassaolon? pitäskö ikkunassa taustapelin kohdilla olla joku boksi tms? voi kuulostaa typerältä,mut tää tosiaan mulle uusi tuttavuus koko auto.
                  Eli releet repsikanpuolella ilmeseti jalkatilassa tai hanskalootan takana?ko?
                  • snelle
                    • Aug 2005
                    • 611
                    Sadetunnistimella:
                    Ilman sadetunnistinta:
                    Eli erona peilin takana oleva mötikkä.
                    F11 520dA M-sport
                    ex: e30, e36, e39, e46, e61, e91
                    • e39 beme
                      • Sep 2008
                      • 84
                      #40
                      Joo kiitos vaan vinkistä! ja tätä ite epäilinkin,että tota ks röökiaskin kokoista mötikkää ei löydy omastani..
                      Eli eli mitäs sitte tehdään? ns.tihkukytkin vaivaa vaan ja aurinko paistaa
                        • 9157
                        e39 beme:
                        Rele, viiksi, korimoduli... Diagnostiikalla vian selvittäminen olisi helpompaa, mutta yleismittarillakin pääsee aika pitkälle.
                        *Rele 1, ON/OFF (K36)
                        *Rele 2, nopeus 1/2 (K37, siinä K36:n vieressä)
                        Ensin tutki/vaihda rele K36.
                        Mikäli ei auttanut, mittaa releen K36 kannalta, tuleeko sinne ohjausjännite, vaikka viiksi on OFF-asennossa. Mikäli tulee, niin viimeistään sitten kannattaa siirtyä kättä pidempään, niin säästää turhalta purkamiselta ja ihmettelyltä.
                        • jsr85
                          • 1375
                          • Oulainen
                          #42
                          Mulla alkoi sadetunnistin temppuilemaan tuulilasin vaihdon jälkeen. Aikaisemmin surkeallaan lasilla ei ollut ongelmaa toiminnassa mutta nyt tunnistin toimii silloin kun huvittaa, toisinaan parikymmentä kilometriä pelaa hyvin mut sit lakkaa toimimasta eikä taaskaan saa toimimaan muuta kuin käyttämällä virtoja pois, tosin ei silloinkaan ole varmaa toiminnasta. Ongelman ollessa päällä ei pyyhkijät toimi tunnistin asennossa lainkaan, muut asennot/pesuri toimii normaalisti.
                          Olen alustanut tunnistimen monta kertaa mut ei siitä ole ollut mitään hyötyä.
                          Onko jollakin ollut samaa ongelmaa?
                          ..pää kumarassa kohti uusia vastoinkäymisiä...
                          • Keke71
                            • Feb 2007
                            • 340
                            • Kiiminki
                            #43
                            Tuttu ongelma, rele vaihtoon. Omassa e39:ssä oli vielä sellainen ominaisuus kun ja jos tunnistin toimi, niin jonkin ajan kuluttua pyyhkimet jäi kokoajan vaan ylemmäs ja ylemmäs, siis pyyhkäisyn jälkeen ne nousi.
                            E39 540iA Touring
                            • e39 beme
                              • Sep 2008
                              • 84
                              #44
                              Kiitos Clavuarion kattavasta infosta! mä rupeen huomenna releiden kimppuun! Voi olla että beme menee myös testeriin jokatapuksessa,ton luistonesto probleeman johdosta...
                              Voi Voi kun on surua ja murhetta
                              • jsr85
                                • 1375
                                • Oulainen
                                #45
                                Joo, ite ajattelin et lasinvaihtaja oli jättänyt pyyhkijät liian ylös, pitäkin lähteä kattomaan sitä relettä. Kiitokset keke71.lle nopeasta vastauksesta, pitää toivoa et se olis nyt särki
