e39 pyyhkijäongelma
  • änd1
    • Sep 2013
    • 31
    • Iisalmi
    #76
    Nyt alkaa jo huumori loppuu tuon pyyhkijäongelman kanssa. Eli siis toimii vain nopeimmassa asennossa, ja silloinkin vaan välillä. Moottori avattu ja putsattu, rele putsattu ja kokeiltu toisen samanlaisen auton toimivalla releellä, ei vaikutusta. Sulakkeet ehjät. Vikakoodit luettu ja ei sielläkään mitään. Releelle tulee yhteen pinniin virta aina, myös viiksen ollessa off-asennossa. Siitä kun piuhalla yhistää niin hyvin pyyhkii ja viiksen asennolla ei mitään merkitystä. Mitä tässä seuraavaks alkaa tekemään? Auto siis e39 525tds touring -97.
    • TJJ
      • Jun 2003
      • 7591
      Milloin auto on tehty? Jos ennen 9/1997, niin releitä onkin kaksi, onko molemmat tarkistettu?
      Mutta jos on vain yksi rele, niin viiksi, viiksen johdot ja korimoduli tutkimuksiin.
      Releen moottorille kytkemä virta (se yhteen pinnniin tuleva) ja viiksi ei liity toisiinsa vaan se virta tulee suoraa akulta sulakkeen kautta. Ja korimoduli ohjaa releen käämejä (ja tuota virtapiuhaa yhdistäviä releen kärkiä) viiksen asennon mukaan.
      E39 528iA
      • änd1
        • Sep 2013
        • 31
        • Iisalmi
        #78
        11/1997 valmistettu. Ja unohti mainita että toisella viikselläkin kokeiltu ja sama lopputulos, ja samalla sen johot katsottu. Mitenkäs tota korimoduulia saa tutkittua?
        • TJJ
          • Jun 2003
          • 7591
          Onko johdot tutkittu korimodulille (hanskalokeron takana) asti? Ne menee siellä 26-pinniseen liittimeen (vasemmanpuoleinen liitin), nastat 4 (musta/valkoinen johto) ja 5 (musta/sininen johto).
          Viiksi kytkee niitä maahan asennosta riippuen. 4. nasta pitää olla maissa kertapyyhkäisyllä, normaalilla ja nopealla. 5. nasta pitää olla maissa tihkulla ja nopealla.
          Jos nuo on kunnossa, pitäisi vielä tutkia johdot korimodulilta releelle. Ja jos nekin on kunnossa, niin sitten vika taitaa olla korimodulissa. Siinä voisi kokeilla toista modulia, sen pitäisi tuon osalta toimia ilman koodausta (mutta pitäisi se kuitenkin koodata jos vaihdat pysyvästi).
          E39 528iA
          • änd1
            • Sep 2013
            • 31
            • Iisalmi
            #80
            Eipä tuoltakaan mitään löytyny, ja nyt vielä ainoassa asennossa missä pelas edes ajoittain jumahti tänään keskelle tuulilasia.
            E: Polttaa sulaketta suoraan nyt vaikka rele irti.
            • artorou
              • Jun 2015
              • 6
              Täällä olis sellasta ongelmaa, että pyyhkijät jäävät hetkeksi pyyhkimään itsekseen ja sitten pysähtyvät minne lystää. Tämän jälkeen eivät lähde liikkeelle ennenkuin virrat käyttää pois. Onkohan rele tullut tiensä päähän?
              Auto tosiaan E39 523i -00
              E34 "520i" -93
              • artorou
                • Jun 2015
                • 6
                No, releen vaihdoin. Ei vaikutusta.
                E34 "520i" -93
                • TopiSa
                  • Aug 2014
                  • 8
                  • Pohjois-Savo
                  #83
                  releen vaihtoa
                  Hei!
                  Minullakin ajoittaista ongelmaa pyyhkijöiden kanssa, välillä lakkaa muutamaksi minuutiksi toimimasta. Palstan kommenttien rohkaiseman tilasin alkuperäiset releet; violetti ja lohenpunainen tuli (yht reilu 30,-).
                  boksissa kuitenkin kaksi violettia, onko autossa paikallaan väärät releet? eikö laakkonen osannut myydä oikeita..?
                  kaaviot releiden kyljessä näyttäisi samalta mahtaako olla virrankestossa eroa vai mitä
                  yksinkertainen ei vaan ymmärrä...
                  • ts18056
                    • Sep 2010
                    • 276
                    • Joroinen
                    #84
                    Kyllä noita RealOEM:n mukaan tosiaan on kaksi eriväristä K36 violetti ja K37 lohenpunainen.
                    Samaisen kuvaston mukaan pyyhkijöille vielä kolmaskin rele K11. Mikä on näiden funktio, K36 ja K37 nimeltään relay changer (suunnanvaihtoon?) ja K11 vain double relay?
                    E39 525i -01
                    ex 750iL -96
                      • 9159
                      9/97 jälkeisissä nuo kaksi erillistä relettä on korvattu yhdellä (double relay).
                      • ts18056
                        • Sep 2010
                        • 276
                        • Joroinen
                        #86
                        Eli toi haku ei sitten ole aukoton? Kun 01:sen releitä kaivoin, antaa noi kaikki kolme (jostain osistahan herjaa, että ei tähän malliin). Ja sijoitti noi releet vielä eri kulmiin. :think
                        E39 525i -01
                        ex 750iL -96
                        • Tony0
                          • Oct 2013
                          • 172
                          • Parkano
                          #87
                          E39 pyyhkijäongelmaa
                          Elikkäs kun virrat laittaa päälle niin pyyhkijät pelaa hetken normaalisti, mutta hetken kuluttua tippuu kokonaan pois pelistä. Ei tapahdu silloin mitään millään viiksen asennolla. Kokeiltu on ehjistä toisista autoista, relettä, moottoria, viikseä ja edelleen sama vika päällä. Sulakkeet tutkittu hanskalokerosta. Mikähän tähän pulmaan auttaisi?
                            • 10946
                            Tuota voi aiheuttaa GM moduuli. Kannattaa kokeilla toisella, jos saat jostain lainattua kokeiltavaksi.
                            • Haatainen
                              • Jul 2009
                              • 1452
                              Olisikohan FL koliysin korimoduuli koodattavissa siten, että pesuautomaatti ensin ruikkaisi sekunnin-pari nestettä lasille, ja sitten vasta pyyhkisi.
                              Pöljän tuntuinen systeemi, kun väkisellä raapii ensin kierroksen kuivaa lasia.
                              Alla:
                              E61 530i(a) -09 perheauto myös invalidille
                              E24 635Csi -84 Polaris metallic
                              Ennenkin on ollut autoja
                              • jannmann
                                • 5856
                                • Joccis City
                                #90
                                Takaiskut kunnossa?
                                Aprilia RSV4
