E39 kysymyksiä ja vastauksia XVI
  • poke
    • 3143
    #481
    Mistä voisi etsiä vikaa kun keskuslukitus ei toimi kuin avaimella kuskin ovesta kääntämällä?
    Eli avaimen napeista ei toimi, eikä myöskään keskikonsolin lukitusnapista.
    Tämä ratkesi eilen kuin itsestään. Mulla oli autossa ongelmia myös konepellin vaijereiden ja lukkojen kanssa ja siksi kuljettajan potkumuovi irti.
    Eilen sitten vaihtelin uudet lukot ja vaijerit. kun aloin laittaa potkumuovia takaisin, niin hoksasin siinä takaluukun avausnapin...
    no piuha kiinni nappiin ja potkumuovi paikoilleen ja testaamaan. Ja keskuslukitushan toimii keskikonsolin napista ja avaimen napeista.
    Eli my bad
    Kulkineet/projektit:
    M2 F87
    530iA E39
    635 CSi E24
    • sakke39
      • Aug 2014
      • 60
      • Finland, Salo
      #482
      Virtalukko on aavistuksen jäykkä kiertää virrat päälle, ja avainta pois ottaessa hieman takertelee. Ootteko rasvannu lukkoa jollain? Avain on uudehko ja virtalukkokin itsessään vielä napakka.
      • niiksu
        • Jan 2014
        • 969
        • KPO/HKI
        #483
        M52TU
        Mikä on sähköisen termarin toimintaperiaate? Onko millään tapaa edellytyksiä toimia mekaanisesti jos liitin/johdotus on hapettunut?
        BMW E30 325i 1988 Delphin Metallic
        BMW E34 5XXi 1990 Delphin Metallic
        Honda Civic EF 1989 Rio Red
        BMW E36 318i 1997 Ascot Grün
        Nissan R32 Skyline GT-R 1991 Gun Grey Metallic
        • Pazi88
          • 11379
          Juu toimii mekaanisesti kyllä ilman johtoja.
          Instagram, YouTube kanava
          • niiksu
            • Jan 2014
            • 969
            • KPO/HKI
            #485
            Kiitos, hyvä tietää.
            • Risto113
              • 1203
              • GrassLake
              #486
              Joo, sähköisesti softa laskee lämpöjä lämmittämällä termaria vastuksella, esim. kovassa kuormituksessa yms.
              Eli siellä on vain lämpövastus termarissa lisänä.
              • pyxq
                • Oct 2019
                • 116
                • Laihia
                #487
                Milläs tuo oven "höyrysulku" tai se vaahtomuovi kannattais liimailla takaisin?
                Tuli vaihdettua kahva vanhan poikettua ja ihan huvin ja harrastuksen takia otin ovipahvin pois niin ainakin näköö mitä tekee. Nyt vaan tajusin, ettei oo mitään millä liimata sitä takas. Tietää vaan mimmosta tököttiä siihen hakis
                E46 Rataohjus 316i
                EXÄT
                -97 523I Touring Oxfordgruen
                E46 316Ti "Milf" Compact
                E46 318Ti "Paapan helmi" Komposti
                • aae30
                  • May 2010
                  • 2751
                  • .fi
                  #488
                  butyylilla se kiinni on, ja muistaakseni sitä siihen TISsissä käsketään laittamaan.
                  edit: googleen butyylinauha tjsp., niin löytää kyllä sinnepäin sopivia tuotteita.
                  edit2: ainii, esim. Sika:n 710 tuubissakin suurinpiirtein "samaa tavaraa",
                  ja muistaakseni TIS oli maininta paksuudestakin(jotain alle sentti, ehkä 6-8mm).
                  Sorry I'm Not Sorry
                  E34 540iA 93 sedan
                  E34 540iA 93 sedan
                  E39 530iA 00 touring
                  • Wespa
                    • Jan 2016
                    • 2017
                    • Karjaa
                    #489
                    Liimaus kannattaa tehdä sitten huolellisesti, muuten ovi ruostuu herkästi.
                    Porsche 944 -86 (DE)
                    • TheRipper
                      • 5484
                      • Paimio
                      #490
                      Joo ihan butyylimassaa itse ainakin käytin. Taisi olla sikaflexin tavaraa mutta samaa massaa on muiltakin.
                      Se nauha on siistimpää kenties mutta maksaa niin tuhottomasti ettei siinä ole mitään järkeä kun massa tuubi on sen 5€ (tai jotain) ja sillä tekee kaikki ovet ja jää vielä varastoonkin.
                      F10 523iA 2010
                      Ex: E39 528iA 1997
                      Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
                      Ex: E65 745iA 2003
                      Ex: E46 318i 1998
                      Ex: E34 525iA 1989
                      • pyxq
                        • Oct 2019
                        • 116
                        • Laihia
                        #491
                        Jes pitääpi kaupasta hakia sitä sitten.
                        Oli pientä käyntihäikkää ja koodin heitti kampiakselin anturista.
                        No ei siinä kättä taskuun ja käyttöautolta originellia tilalle anturi vaihdettiin ja heti kävi paremmin, mutta tasakaasulla paukutteli ja nykitteli no uudestaan koodit lukuun ja ilmamassamittari oli sitten seuraavana, uus käytetty tilalle (alkuperänen) ja samalla vaihdoin ilmanputsarin. No käy vähän paremmin, mutta tuntuu että jotakin häikkää vielä on. Koodeja ei oo tullut.
                        Oiskohan voinu joku alipaine letku irtoontua tms sitä kampiakselin anturia vaihtaessa kun siinähän pitää imusarjan alle mukavasti sörkkiä.
                        Koneena siis sinkkuvanos m52b25.
                        Separaattori ja sen putket + imm ja kaasuläpän välinen haitariputki vaihdettu viime kesänä
                        E46 Rataohjus 316i
                        EXÄT
                          Onko imuvuotoja katsottu?
                          • pyxq
                            • Oct 2019
                            • 116
                            • Laihia
                            #493
                            Kyllä ja kaikki letkut äkkiseltään on hyvän näköset
                            https://ibb.co/8rpzg1g tuolta näyttää 4&5 tulpat, puolissa ei näkynyt läpillyöntiä tms
                            E46 Rataohjus 316i
                            EXÄT
                            • Starck
                              • Sep 2012
                              • 119
                              • Ulvila
                              #494
                              Melkosen tarkka pitää olla sen kampuran anturin ja triggeripöyrän välyksen kanssa, punaasithan hyvin sen anturin kiinnikkeen joka lohkon kyljessä.
                              Kannattaa imusarjan alustaa tsekata peilillä tai jollain muulla vastaavalla konstilla, ei tarvitse letkun paljon harottaa jotta ottaa lisäilmaa sieltä.
                              • Stitch
                                • May 2013
                                • 106
                                • e-suomi
                                #495
                                Sähköputkimies oli pistänyt touringin (-02) takakontin johtosarjasta antennijohdon poikki. Oli tinaillut jotain randomia koaksaalikaapelia pätkän väliin, ja hyvinpä löytyy ja kuuluu kanavat. No ei.
                                Voiko tuota edes kolvata, jos voi, mitä kaapelia väliin? Kai siinä joku ohmiluku pitää olla että toimii, mutta mikä?
                                Kyseessä siis käsittääkseni takakontin lipan alta c-pilariin menevä kaapeli.
                                Btw mikä tätä foorumia vaivaa, kun ei toimi haku, ja tekstikin ihme sössöä ainakin esikatselussa :think
