E39 kysymyksiä ja vastauksia XVI
  • ritariässä
    • 4157
    • Raisio
    #466
    Originally posted by LEPARDI View Post
    M5:sia valmistettu euroopan markkinoille 7895 kpl ja 131 kpl niistä tilattu alcantara paksilla. Taitaa melko harvinaisen puolelle mennä
    Hienoa, sepäs oli tarkkaa tietoa, löytyykö tieto varusteista joltain BMW foorumilta vai toisaalta.
    Jostain luin ettei ollut jenkeille tarjolla ja eurooppalaisille hintavahko varuste.
    • LEPARDI
      • Mar 2012
      • 48
      • E61
      #467
      • ritariässä
        • 4157
        • Raisio
        #468
        Mennyt sivusto ohitse, no löytyi infoa enemmänkin valmistusmääristä niin värin kuin sisustan osalta.
        Yllättävän moneen M5 valittu mustan sijaan kiiltävät ikkunalistat.
        • Gunfiyld
          • Mar 2014
          • 40
          Mielenkiintonen sivu kyllä. Huvittavia noi aluekohtaset erot. Jonkun verran jenkit taas jäänyt paitsi, samalla kuitenkin jokainen auto jenkkeihin on tullut kattoluukulla? :think:
          - BMW E46 M3 Cabrio '02
          - BMW E39 M5 '99
          • aae30
            • May 2010
            • 2751
            • .fi
            #470
            Originally posted by aae30 View Post
            touringin takalasista, että saako vanhan lasin puhdistettua, ja liimattua uuteen kehykseen, vai onko
            se automaattisesti molemmat ostettava, jos hyvän haluaa?
            fwiw., löysin TIS:sist jotain siihen viittaavaa, että liimattaviakin laseja uudelleen liimata vois,
            ja tais jossain liimausohjeissakin olla, että jotain primeriä ei lasiin tarvi, jos jättää n.millin
            vanhaa liimaa, eli vois siinä sen vajaa 400e pelkästä lasista säästää. uuden kehyksen kanssa
            kun ilmeisesti jokatapauksessa liimailemaan maalauksen lisäks joutuis.
            sitten uuteen kysymykseen. onko kukaan vaihtanut alkup. verkko-osuutta ämmän tarvikepuskurilta
            vaikuttavan puskurin verkon tilalle? näky olevan aito jo yli 600e kuolema pelkäst kuorest + maalaus jne..
            Sorry I'm Not Sorry
            E34 540iA 93 sedan
            E34 540iA 93 sedan
            E39 530iA 00 touring
            • poke
              • 3143
              #471
              Mistä voisi etsiä vikaa kun keskuslukitus ei toimi kuin avaimella kuskin ovesta kääntämällä?
              Eli avaimen napeista ei toimi, eikä myöskään keskikonsolin lukitusnapista.
              Kulkineet/projektit:
              M2 F87
              530iA E39
              635 CSi E24
              • LEPARDI
                • Mar 2012
                • 48
                • E61
                #472
                GM boksi voi olla risa. Toimiiko sisävalot?
                • poke
                  • 3143
                  #473
                  Toimii.
                  M2 F87
                  530iA E39
                  635 CSi E24
                  • LEPARDI
                    • Mar 2012
                    • 48
                    • E61
                    #474
                    Toimii.
                    Joo sisävalojen toimimattomuus oli monesti samaan aikaan mitä lueskelin. Joku oli tekohengittänyt ottamalla akun irti tunniksi pariksi tai gm boksin irti ja takaisin akku irrallaan. Ei ole vielä itellä tuo hajonnut niin en tiedä näkyykö vikakoodeissakaan vai onko vaan kokeiltava toisella boksilla.
                    • poke
                      • 3143
                      #475
                      missä toi GM boxi sijaitsee?
                      M2 F87
                      530iA E39
                      635 CSi E24
                      • Haju69
                        Administrator
                        • 16546
                        • Leppävirta
                        #476
                        Hanskalokeron takana.
                        LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                        E32 Diamantschwarz 750iL '94
                        E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                        • Jonttu79
                          • Aug 2019
                          • 13
                          • Pattijoki
                          #477
                          M57 suuttimien ohivuoto mittaus...
                          Terve. Kyseistä testiä aloin tekemään ja paluuputkeen menevän letkun laitoin limsapulloon, onko normaalia että polttoanetta tulee jo pelkästään virrat päällä ns. vastakarvaan?
                            • 9234
                            On normaalia. Se letku pitää puristaa linttaan.
                            • Wildchild
                              • Sep 2016
                              • 285
                              • Päijät-Häme
                              #479
                              Jos akun irrottamisella toimii hetken aikaa niin voisko olettaa että GM modulissa ongelma ja suoraan vaihtoon? Itsellä samoja ongelmia kun pokella viimeiaikoina. Avain on kaks vuotta vanha Laakkoselta ostettu niin tuskin se on vielä rikki.
                              Meinasin alottaa noiden antennivahvistimen vaihdolla kunnes huomasin tässä topicissa että mullakaan ei toimi kuin kuskin ovesta enää keskuslukitus. Sisällä oleva nappi ei tee mitään.
                              EDIT: Eikä siis luonnollisesti avainkaan.
                              Bmw 525iA -02
                              • LEPARDI
                                • Mar 2012
                                • 48
                                • E61
                                #480
                                Siis akun irttoituksella rupesi toimimaan? Oma ääni menee GM boxille jos keskikonsolin napista ei lukitu mikään ovi. Jos vaan yksi ovi vikana niin oven moottori. Toki voi joku sulakekin olla poikki.
