E39 kysymyksiä ja vastauksia XVI
    • 10946
    2002 530i webaston mekaaninen asennus ja sähköt tuli suoritettua mutta ncsexpertillä ko. varusteen lisäys ei ollutkaan niin yksinkertainen kuin luulin. Ncs-dummylla löysin sieltä standheizung konzept-vaihtoehtoja joista en ymmärrä mitä kuudesta vaihtoehdosta pitäisi valita.
    Jos homman haluaisi tehdä kuten tehtaalta, niin varustelistalle pitäisi lisätä tuo varuste ja sitten sillä uudella varustelistalla koodata.
      • 9159
      Jep. Eli ZCS SA:n 9. bittiin lisätään 1. Tallennetaan muokattu ZCS ja sitten koodataan mittaristo ja IHKA.
      536 (SA) 0000000010000000 STANDHEIZUNG
      • Pexx
        • 173
        • Keminmaa
        #63
        Miksi en saa ylävesiletkua tiiviiksi?
        M54
        Useasti käyttänyt irti ja liukkarilla takas.
        Lukko napsahtaa molemmin puolin.
        Alkaa tippaseen alapuolelta.
        Letku sekä syyläri uusi.
        Aattelin jos tuon korvais normilla ja oikeilla lemmareilla..?
        • Wildchild
          • Sep 2016
          • 261
          • Päijät-Häme
          #64
          Originally posted by Pexx View Post
          liukkarilla takas.
          Kuivana pohjaan? O-Rengas ehjä?
          Mulla kerran rempan jälkeen irtosi, oli huonosti laitettu kiinni vaikka sokka napsahti ihan normaalin oloisesti kiinni.
          Bmw 525iA -02
          • Pexx
            • 173
            • Keminmaa
            #65
            O rengas ehjä.
            Sitä syylärin omaa "huulta" jää millikaks näkyviin, jossa myös se ohjarikisko
            Eikös se sillon ole perillä, vai pitääkö mennä vielä?
            • Wildchild
              • Sep 2016
              • 261
              • Päijät-Häme
              #66
              O rengas ehjä.
              Jos puhutaan nyt samasta asiasta niin letku pitää olla ihan tasan/vähän syvemmällä sen syylärin "reunan" kanssa. Harmi kun ei oo just nyt kuvaa. Muuten ei oo tarpeeks syvällä.
              Uudet letkut ja syyläri saattaa hylkiä toisiaan kun on niin timmissä kunnossa, kokeile runttaa vaan syvemmälle.
              Bmw 525iA -02
              • Bmww
                • Feb 2020
                • 34
                Originally posted by Bmww View Post
                Mikä softan numero pitäs olla 99vuotisessa 530dkun on uudempi ilmamassamittari ite löysin inpalla että tässä on 8507645
                eikö kukaan tiiä
                • Aleeksi
                  • Jun 2013
                  • 74
                  #68
                  Hytkytys tyhjäkäynnillä
                  Auto alkoi käydä hieman "rynkyttäen" vähän ennen kuin saavutti normaalin käyntilämpötilan, samalla laitoin sisävalon päälle ja huomasin että se vilkkui. Kierroksia nostaessa noin 1000rpm rynkytys lakkaa ja valo lakkaa vilkkumasta,mittari myös vilkkuu himmeästi kun tarkkaan katsoo. Salavalikosta latausta tarkistamaan ja seilaa keskimäärin väliä 13.3-13.9 alin taisi olla 12.8 ja ylin päälle 14v. Voiko laturi aiheuttaa tuon käynnin epätasaisuudet vai liekkö muualla vikaa? Vikakoodeja en inpalla saanut moottoriin liittyen mitään...
                  Bmw 535D e61 -07
                  Tiefseeblau Metallic
                  Ex
                  Bmw 530D e39 -02 Topasblau
                  Bmw 320i e36 -93 Diamantschwarz
                  Bmw 325i e36 -92 Mauritiusblau
                  Bmw 525D e39 -02 Titansilber
                  • e30_M-tech1
                    • Jan 2011
                    • 340
                    Suositelkaapas akkua e39
                    Siis kestävä akku haussa -27 oli akku zipannut, vaikka ajoa edeltävänä päivänä. Kaapeleilla lähti käyntiin. En löytänyt mitään akkuvertailuja.
                    Auto siis 530i 2001. Kestääkö mikään 5 vuotta kauempaa nykyään? Mutta sinne saakka jos sais toimimaan, ei nappaa kahden vuoden päästä taas hankkia uutta
                    Nykyiset:e39 530i & e36 325
                    Exät:
                    vw golffi
                    e46 328 -00
                    e30 320 -87
                    e30 325 -83
                    e36 325 -91
                    e36 328 -98
                    e30 325 M-tech1 -87
                    • BMW525Xda
                      • Feb 2014
                      • 8681
                      • Xxxxxx
                      #70
                      Bilteman ja Motonetin akut on voittaneet monta akkutestiä, itsellä kokemusta motonetin akuista ja ihan ok. Nyt taitaa olla Exide e60ssä. Ei akkujen laatuun saa netistä mitään tietoa, yhdellä akku hajoaa vuodessa ja toisella kestää 10, täysin käytöstä kiinni, onko webasto käyttääkö kaikkia sähköhimmeleitä jne. OMG akku kesti 10vuotta, ja on edelleen varakäytössä.
                      • Arto82
                        • Feb 2011
                        • 45
                        #71
                        Euroglobe 100ah toiminu 5 v. Eikä oo älykallis
                        • Q-ukko
                          • Feb 2019
                          • 3
                          Originally posted by Stitch View Post
                          Jep, 13,5/13,6 näyttää tasaisesti.
                          Kun sammuttaa auton näyttää 12,7 mikä lie liian vähän, varsinkin kun tippuu lähelle 12 volttia muutamassa minuutissa. Olisi varmaan tippunut enemmän, mutta meni hermo istuskeluun
                          Taisi mennä akunkin ostoksi
                          Minulla 14.2 v 528 1996
                          • ///saMi
                            • 1198
                            • 52300
                            #73
                            Autona e39 523i - 97 sedan
                            Ongelmana on että akun vaihdon jälkeen ei autossa toimi lämmityslaitteen puhallin sekä suurin osa auton valoista on pimeänä, enimmäkseen vasemmalla puolella. Sulakkeita tarkisteltu ja todettu ehjiksi. Myös luistonesto ja abs-valo syttynyt samalla.
                            Mistä lähteä vikaa etsimään?
                            Edit: kaikki viat korjaantuivat vänkärinpuolen penkin alta löytyvien johtojen putsauksella/heiluttelulla. ��
                            • Stitch
                              • May 2013
                              • 104
                              • e-suomi
                              #74
                              Odotin itse vähän reippaampaa latausta, koska vaihdoin laturinkin tehdaskorjattuun joitakin satoja km sitten.
                              Missä mahtaa facelift touringissa olla moottorin maadoituspiste, tai onko pluskaapelissa mahdollisia katkoksia/jakoja matkalla konehuoneeseen?
                              Tää vehje on jotenkin täysin sekaisin, ja epäilen jo kaikkea
                              • naikou
                                • Dec 2010
                                • 1787
                                • vihti
                                #75
                                Voiko low mallin mittariston vaihtaa semmosen missä on pikku ajotietokone, toimiiko se normaalisti? Vm.96 auto
                                E39 523i Turbo
