E39 kysymyksiä ja vastauksia XVI
  • ekkoo1
    • Jun 2019
    • 1373
    • Pohjanmaa
    #616
    Originally posted by aae30 View Post
    siinä tais olla joku oma boxinsa ratin napeille:think. ekkoo1 on muistaakseni tuon ehkä omassa
    E39-projekti topikissaan selvittänyt, että mitä vaatii/pitää tehdä.
    Juu, sain ainakin radion napit toimimaan kun veti uusiksi johdotuksia jollekin mustalle mokkulalle joka löytyy ratin alta vasemmalta. Jostain täältä tai täältä saatat päästä jäljille.
    Vakkari on vielä manuaaliswapin takia koodaamatta kuntoon, vastahan tässä on pari vuotta mennyt...
    E39 540i -96 Ajamisen iloa
    E34 540i -94 Hitsaamisen iloa
    • toNmbbA
      • Apr 2009
      • 2334
      Kiitän. Aletaan tutkimaan.
      Edit*
      Hämmentävää. Auto valmistunut 4/96, eli ratin alta pitäisi löytyä se boksi vaan eipä löydy. Ratilta tulevassa liittimessä on ruskea,violetti, musta, valkoinen ja sininen johto. Auton puolella liittimessä on vain ruskean kohdalla ruskea-musta ja sinisen kohdalla ruskea - punainen. Johtoja seuraamalla ei näy mitään epämääräisiä liittimiä / kytkentöjä missään.
      • aae30
        • May 2010
        • 2751
        • .fi
        #618
        se boxi varmaan vaatii löytyäkseen, että varustelistalta löytyy MFL. löytyykö?
        Sorry I'm Not Sorry
        E34 540iA 93 sedan
        E34 540iA 93 sedan
        E39 530iA 00 touring
        • toNmbbA
          • Apr 2009
          • 2334
          No eipäs muuten olekaan.. ei myöskään näy vakkaria varustelistauksessa vaikka konehuoneessa on vakkarin romut paikallaan. :think
          Eli joku aloittanut retrofittaa ja jäänyt kesken, tai sit tekniikka vaihdettu, mistä näistä vanhoista tietää.
          Eli taitaa jäädä tekemättä, vaikuttaa äkkiseltään olevan niin iso tehtävä tuollaiseen tonnin pommiin.
          • niiksu
            • Jan 2014
            • 963
            • KPO/HKI
            #620
            Multa vois löytyä purkuautosta tuo boksi ja johdotukset jos kiinnostaa tehdä retrofittaus loppuun :think
            BMW E30 325i 1988 Delphin Metallic
            BMW E34 5XXi 1990 Delphin Metallic
            Honda Civic EF 1989 Rio Red
            BMW E36 318i 1997 Ascot Grün
            Nissan R32 Skyline GT-R 1991 Gun Metal Gray
            • hietase
              • Oct 2012
              • 593
              Polttoainemittarin hetkellinen sekoilu
              Näpräsin tänään auton kanssa siten, että akun maajohto oli tunnin verran irti. Kun laitoin takaisin kiinni, polttoainemittari näytti nollaa, varoitusvalo paloi ja range oli viivaa. Auto kävi normaalisti, eikä muita kommervenkkejä ollut.
              Otin johdon uudelleen irti hetkeksi, sama tulos.
              Ajelin sitten tankkaamaan. Meni tasan 50 litraa, eli tankissa oli hieman yli 20 litraa, kuten tiesinkin siellä olevan. Tankkauksen jälkeen vika poistui itsestään. Mistähän moinen saattoi johtua?
              Auto 530da vm.-02. Akku hyvässä kunnossa.
              • Turunpoika
                • Jun 2011
                • 149
                • Finland Turku
                #622
                E39 530 -02 touringin takaluukon lukko
                Herjaa jatkuvasti luukun olevan auki, tutkittu asiaa ja tullut todettua, että korin puolella oleva lukko jossa on mikrokytkin mikä antaa tiedon, luukku kiinni on rikki. Onko korjaus ehdotuksia.
                  • 9212
                  Miten diagnoosi on varmistettu, mittaamalla? Palaako myös kontin valot jatkuvasti? Kysytään varoiksi, onko mahdollisesti autoon vaihdettu korimoduli?
                  • Turunpoika
                    • Jun 2011
                    • 149
                    • Finland Turku
                    #624
                    12.6
                    Moikka, mittaamala on todettu ja ilmoittaa luukun aukiolosta kun lähtee liikkeelle, ei ole vaihdettu moduulia. Lukitus toimii muuten normaalist eli menee lukkoon.
                    Jos jollakulla on toimiva lukkomoottori "osanumero 67108362371" voisi ottaa yhteyttä privaan.
                    12.6 Otetaan komento takaisin, lukkomoottori toimii niin kuin pitää eli tieto menee moduulille auki/kiinni-asennosta. Mulla oli väärä käsitys mikron toiminnasta. vika ilmeisesti on sitten korimoduulissa, taidan antaa olla, saako luukun ilmoituksen koodattua pois.
                    • pyxq
                      • Oct 2019
                      • 115
                      • Laihia
                      #625
                      Nyt on taas sigun verme ajossa, nykiminen alaväännöttömyys senkun jatkuu,
                      varsinkin ilmastointi päällä nykii tasakaasulla kokoajan
                      vaihdettua kampi ja nokka anturit
                      haitariputki
                      separaattori plus letkut ja puhdistettu myös öljyntikku
                      tyhjäkäynti venttiilin letku vaihdettu ja putki putsattu
                      puolat
                      bensansuodatin
                      myös moottorijarrulle mennessä paukuttaa varsinkin jos kone ei ole käyntilämmössä
                      E46 316Ti "Milf" Compact
                      EXÄT
                      -97 523I Touring Oxfordgruen
                      • ekkoo1
                        • Jun 2019
                        • 1373
                        • Pohjanmaa
                        #626
                        haitariputki
                        puolat
                        bensansuodatin
                        Onko mitään koodeja vihjeeksi?
                        • pyxq
                          • Oct 2019
                          • 115
                          • Laihia
                          #627
                          abgasklappe 52
                          Tän hetkisestä tilanteesta en tiedä, mutta samat ongelmat vaivannut jo siitä lähtien kun kampiakselin anturi pamahti, ja kyllä hinkkasin pois skeidan anturin tasopinnalta,
                          pitäisi kyllä ittellekkin hommata joku windows läppäri ja siihen inpa
                          EXÄT
                          • ritariässä
                            • 3959
                            • Raisio
                            #628
                            Jossain nähtävillä suomihinnastoa esim , vm 99, 00 tai 01 josta löytyy kaikki e39 mallit lisävarusteineen ja hintatiedoilla.
                            • ekkoo1
                              • Jun 2019
                              • 1373
                              • Pohjanmaa
                              #629
                              abgasklappe 52
                              Minkä merkkinen nokka-anturi vaihdettu? Paljon ollut puhetta, ettei mikään muu kuin oem pelitä kunnolla.
                              • niiksu
                                • Jan 2014
                                • 963
                                • KPO/HKI
                                #630
                                Mulla olis ainakin -02 vuodelta lisävarustehinnasto olemassa.
                                E: Tämän sivun alalaidassa löytyy linkki pdf:hen.
