E39 kysymyksiä ja vastauksia XVI
  • pyxq
    • Oct 2019
    • 115
    • Laihia
    Originally posted by pyxq View Post
    Joo meni, tossa yöllä ennen töitä otin sen kouraan ja puhdistin hyvin helisi
    samalla uusin bensapaineensäätimen alipaine letkun
    imuvuodot katottu savun kanssa ja ei ole
    E46 316Ti "Milf" Compact
    EXÄT
    -97 523I Touring Oxfordgruen
    • aae30
      • May 2010
      • 2747
      • .fi
      olikos näissä joku "välimallin kaasuläppä" ?:think
      edit: siis se puolsähköne tjsp..
      Sorry I'm Not Sorry
      E34 540iA 93 sedan
      E34 540iA 93 sedan
      E39 530iA 00 touring
      • pyxq
        • Oct 2019
        • 115
        • Laihia
        Ihan vaijeri peli, onhan tossa toi luistonesto ennen itse kaasuläppää.
        Tuli huomattua semmonen, että 3500-4000 jälkeen vanha rouva lyö ruusukimpulla selkään ja alkaa liikkumaan niinku pitäis
        EXÄT
        • Wildchild
          • Sep 2016
          • 261
          • Päijät-Häme
          Mitä se maf näyttää arvoks inpassa. Meneekö yli 60 pienellä polkasulla?
          Ite painin pitkään auton kanssa ja loppujen lopuks maf oli mennyt rikki -> Hella tilalle -> paheni -> Uus VDO tilalle niin loppu kaikki.
          Bmw 525iA -02
          • pyxq
            • Oct 2019
            • 115
            • Laihia
            Yks sivu taaksepäin niin näkyy jotakin arvoja
            EXÄT
            • ritariässä
              • 3725
              • Raisio
              Navigointilevyä CD, saako vielä jostain? 1/2000 valmistettu eli vielä kait mk2 versio.
              Joku vanha naarmuinen levy löytyi papereiden välistä, kopiopoltettu 2/2006 Skandinavia ja naarmuja täynnä, joten tilttaako koko laite jos sisään tökkään vai uusi kopiolevy tms ensin käteen?
              • Wespa
                • Jan 2016
                • 1879
                • Karjaa
                Ei se siitä mitään tilttaa, joko saa luettua, tai sitten ei.
                Porsche 944 -86 (DE)
                • peto2
                  • 8282
                  • Järvikylä (Nakkila)
                  Multa löytyy scandinavien 2008 CD levykuva jos tarvetta.
                  Nakkaa privaa jos tarvetta.
                  • pyxq
                    • Oct 2019
                    • 115
                    • Laihia
                    kulutuskin noussut tälläkin hetkellä 9.6/100km työmatka ajossa suurin osa maantietä
                    EXÄT
                    • naikou
                      • Dec 2010
                      • 1786
                      • vihti
                      Kyllä tuo maffi vialta vaikuttaa jos lämpösenä tyhjäkäynnillä näyttää load 180mg/s, muistaakseni sen pitäis pyöriä tasakaasulla 80-100km/h jossain plusmiinus 200mg/s. Ehjä m52b25 kuluttaa 7.5-8l/100km maantieajossa ja motarilla jotain ysin pintaan.
                      E39 523i Turbo
                      • TheRipper
                        • 5138
                        • Paimio
                        Joo ääni Maffille täältäkin...oireet viittaa kyllä siihen...
                        F10 523iA 2010
                        Ex: E39 528iA 1997
                        Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
                        Ex: E65 745iA 2003
                        Ex: E46 318i 1998
                        Ex: E34 525iA 1989
                        • pyxq
                          • Oct 2019
                          • 115
                          • Laihia
                          Ehjästä tuo ainakin oli ollut, pitää varmaan vielä kokeilla ettiä yks toimiva,
                          Onhan tuo kiva että on vakkari välillä ku jättää kiekat leijumaan mutta ac päällä nykiminen näillä helteillä kyrpii ja muutenkin kun ei mitään alavääntöjä niin aina ohituksissa kepittää kolmoselle
                          EXÄT
                          • naikou
                            • Dec 2010
                            • 1786
                            • vihti
                            Nää m52 tekniikat on jo niin jeesuksen aikasia härveleitä että tuskin purkuosana maffi on 100% ehjä, toisaalta mutta monesti tarvikemaffit näyttää mitä sattuu ainaki joillain alueilla jo uutena.
                            E39 523i Turbo
                            • pyxq
                              • Oct 2019
                              • 115
                              • Laihia
                              Hyvin mahdollista mutta ajatella, että kaikki lähti hajonneesta kampiakselin anturista
                              EXÄT
                              • Wildchild
                                • Sep 2016
                                • 261
                                • Päijät-Häme
                                Lähtikö se ollenkaan käyntiin ennen kampuran anturin vaihtoa?
                                Bmw 525iA -02
