Vikakoodit kannattaa lukea ekana.
E39 kysymyksiä ja vastauksia XVI
Säädin on 3.5bar+-alipaine, kierroksilla ei pitäisi olla merkitystä.Originally posted by Worldfuture View PostJoo homma hoidossa
mitäs sieltä pitäis tulla, 4-5baria? Kierroksilla varmaankin?E39 540i -96 Ajamisen iloa
E34 540i -94 Hitsaamisen iloa
Kellottaa 0-100 km/h tai jonku vastaavan. Huippuja on Suomessa hankalampi kokeilla laillisesti. OBD:n salavalikosta voi myös katella paljonko saa bensaa meneen maksimikuormalla (l/h), siitäkin voi päätellä onko moottorissa kaikki kunnossa: https://www.scribd.com/doc/144024967...BC-salavalikkoOriginally posted by Bmw e39 omistaja View PostOnkohan noi 525i:t vaan todellisuudessa laiskoja��Last edited by Petri.Kekkonen; 01-08-2023, 11:47.E92 335i LCI M Sport '10, Alpinweiss3
Jos ei pysty 8,5s 0-100km/h tulokseen niin sit on autossa tai käskyttäjässä ongelma, m54 koneessa jos esim. vanos tiivisteet falskaa niin puuttuu vääntöä ja onhan näissä kasoittain muitakin tyyppivikoja jotka vaikuttaa suorituskykyynOriginally posted by Bmw e39 omistaja View PostMikä voisi olla vikana kun ostin 525i ja papereiden mukaan pitäs olla 192hv mutta silti tuntuu todella lussulta menee esimerkiksi 1.8 vapari mersun kanssa viivalla tasoihin.!??:thinkE39 523i Turbo
Tehtaan kiihtyvyydet todennäköisesti aika perusvarusteisilla yksilöillä tyypitelty, joten jos runsaasti lisävarusteitu yksilö, vaikuttaa kiihtyvyyteen kuin olis tuhdimpi anoppi kyydissä. Tämäkin kannattaa huomioida muiden lisäksi.
E39 on iso vehje ja aika laiska. Jos se on vielä automaatti niin paikaltaan lähtiessä meno ei päätä huimaa. M54B22 manuaalilla esim E46 korissa on raketti tähän verrattuna.Originally posted by Bmw e39 omistaja View PostMikä voisi olla vikana kun ostin 525i ja papereiden mukaan pitäs olla 192hv mutta silti tuntuu todella lussulta menee esimerkiksi 1.8 vapari mersun kanssa viivalla tasoihin.!??:thinkBmw 525iA -02
Originally posted by Jarger View PostKannattaa sitten huomioida rengaskoon vaikutus, tekee äkkisellään nätisti lisää jos vertaa tehtaalla kellotettuun aikaan kevyillä vakiokoon palloilla
Taas kun keväällä ruuvasin alle pari tuumaa isommat kiekot jotka painaakin enemmän kuin style33 205/60 contsu kitkoilla, vaikka vierintäkehät on melko samat niin silti vierintävastus muuttuu niin paljon että ero suorituskyvyssä on tuntuvaE39 523i Turbo
Tuli hommattua touringiin aluksi h&r 40/15 jouset(edelleen postissa). Ne oli tarkoitus laittaa m-sport iskareiden kanssa alle. Mutta nyt tuli tilattua bc:n coiloverit eteen, ja epäilyttää ettei h&r jouset takana riitä coilien kaveriksi. Eli jotain säädettävää sinnekkin pitäis saada. Mutta mikä olisi hyvä? Renkaiksi tulossa 8x18 215/45 eteen, ja taakse 8,5x18 245/40. Style 193 vanteet siis. 25mm lätyt löytyy myös väliin.
Korkeapainepumpun vaihto
Moikka, olis tarkoitus vaihtaa E39 530D -02 korkeapainepumppu, öljymäärä lisääntyy koneessa ja sotkee myös konetta. TIS:n ohjeissa pitäisi lukita myös vauhtipyörä, onko se tarpeellista. KL.stä löytyy hihnapyörän irrotus/asnnus työkalu, mutta ei vauhtipyörä nlukitustyökalua.
Lisätään viellä onko Rirex:sin kunnostettu kp-pumppu ok. hinta kohdallaan 485€ ?
T: RaimoLast edited by Turunpoika; 17-08-2023, 14:40.
Ei pakottavaa tarvetta lukita vauhtipyörää.Originally posted by Turunpoika View PostMoikka, olis tarkoitus vaihtaa E39 530D -02 korkeapainepumppu, öljymäärä lisääntyy koneessa ja sotkee myös konetta. TIS:n ohjeissa pitäisi lukita myös vauhtipyörä, onko se tarpeellista. KL.stä löytyy hihnapyörän irrotus/asnnus työkalu, mutta ei vauhtipyörä nlukitustyökalua.
T: Raimo
Laita suosiolla Bosch tehdaskunnostettu. Tai jos haluat halvalla päästä, niin joku Bosch-pajan korjaama vaihtari.
