E39 kysymyksiä ja vastauksia XVI
  • Worldfuture
    • May 2014
    • 324
    • Forssa
    #346
    Oisko kellään ehdottaa takavaimenninta joka sopis 530i m-sport sedaniin? Mielellään semmonen mikä menee suoraan vakion tilalle:think completoksel olis joku, mutta en tiedä onko vain vakiopuskuriin.
    • Slammed
      • Aug 2020
      • 22
      • Lappeenranta
      #347
      Mikähän tuota e39 riivaa kun rämppää takakontin verhon lukituksia jatkuvasti itsekseen? Myös ajossa herjailee että kontti olis auki ja sytyttää sisävaloa.
      Tää on 09 vuotinen, niin eikös näissä pitänyt olla takakontin sähköt paranneltu?
      Onko niksiä millä tuon rämpytyksen saa pois?
      • Aki T
        • Jan 2010
        • 201
        • Ylöjärvi
        #348
        Vuosimallin perusteella e60/61. No oli mikä tahansa niin oireiden perusteella kuulostaa siltä, että vika on takaluukun johtosarjassa. Sieltä on johtoja poikki, jolloin välillä saa kontaktia ja välillä ei.
        BMW 328i -95, BMW 523i -00
        • Aki T
          • Jan 2010
          • 201
          • Ylöjärvi
          #349
          Schmiedmannilta ainakin löytyy eroteltultuna joko vakio puskuriin tai m-sport puskuriin. Tässä esimerkiksi yksi vaihtoehto https://www.schmiedmann.fi/fi/bmw-e3...te=SCM39MTR270
          • Pexx
            • 183
            • Keminmaa
            #350
            Missä nyt on väljää?
            Ajaessa tietyillä nopeuksilla ratti vispaa sivuttain.
            Ja kun jarruttaa 100kmh pikku hiljaa nollaan, 80 ja 50 kohalla ratti vispaa sivuttain voimakkaasti.
            Uutta autossa:
            -kaikki jarrulevyt zimmermann (on suorat)
            -eilen vaihdoin eteen jarrusatulat
            -edessä uudet vanteet ja takavanteet katsottu koneessa heittokellolla että suorat.
            -renkaat uudet continental
            -katsastettu kesäkuussa ja kerroin inssille että katsoo tarkemmin alustan, ei löytynyt mittää väljää.
            -tasapainotettu on
            • aae30
              • May 2010
              • 2751
              • .fi
              #351
              Onko toi tietyillä nopeuksilla kenties useammin mutkissa kääntyessä?
              Eli vispaus saattaa loppua kun rattia suoristaa, tai kaasua höllää?
              Jos niin kyllä sieltä tukivarren/reaktiotangon pusla korin puolelta on valmis sanoisin.
              Sorry I'm Not Sorry
              E34 540iA 93 sedan
              E34 540iA 93 sedan
              E39 530iA 00 touring
              • Pexx
                • 183
                • Keminmaa
                #352
                Suoraan ajaessa tuota olen havainnut.
                Tuo jarrutus homma että vispaa tuossa 50kmh ja loppuu heti kun löysää jarrun.
                • alejaandro
                  • Feb 2012
                  • 5
                  Onkohan tuo minun auto facelift vai ei? :think 09/2000 tuli facelift ja tämä tehty 30.08.2000. VIN GL91870
                  Minun mielestä ei pitäisi olla mutta esimerkiksi 20pin obd portti poistuu faceliftissä eikä sitä minulla ole. Etu- ja takavalot vaihdettu joten niistäkään ei tiedä. Navigaattori on mk3 joka myös tuli vasta 09/00.
                  • Haju69
                    Administrator
                    • 16546
                    • Leppävirta
                    #354
                    Onhan siinä muutakin eroja, maskin munuaiset ja puskuri sumuvaloineen esim. Eiköhän tuo prefacelift ole mutta kuva ois tietty kiva.
                    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                    E32 Diamantschwarz 750iL '94
                    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                    • SamFor
                      • Apr 2019
                      • 33
                      • Hamina
                      #355
                      Auto ylikuumeni muutama päivä sitten seistyään n. 10 min tyhjäkäynnillä ilmastointi päällä. Sammutettiin, annettiin jäähtyä ja käynnistettiin uudestaan, tällä kertaa ilman ilmastointia. Kaikki nyt ok, eikä ole tämänkään jälkeen lämmöt enää nousseet, ilmastointi pidetty pois päältä. Katoin INPA:lla vielä lämpöjä tarkemmin, annoin moottorin lämmetä aluksi käyttölämpötilaan ja pysyikin kokoajan 97-99 °C, eli kaikki tämän suhteen ilmeisesti ok? Tämän jälkeen laitoin ilmastoinnin päälle, ja lämmöt alkoivat heti pikkuhiljaa nousemaan. 105 °C asti annoin nousta, jonka jälkeen sammutin ilmastoinnin ja putosi taas 99 °C. Huomasin, että ilmastoinnin flekti ei pyörinyt tänä aikana kertaakaan, lukuunottamatta aivan pientä yhtä nykäystä jonka se teki kun ilmastointi laitettiin päälle.
                      Eli ongelma luultavasti tuossa ilmastoinnin flektin pyörimättömyydessä, mutta koska tuo kuitenkin tekee pienen liikkeen välillä ilmastoinnin käynnistyksen yhteydessä, voiko päätellä että itse flekti saattaisi kuitenkin olla kunnossa ja tuo liittyisi jotenkin tuon ohjaukseen vai mistä kannattaisi lähteä liikkeelle? Testasin muuten myös INPA:n kautta pyörittää tuota flektia, ei tapahtunut mitään, en tiedä pitäisikö.
                      Auto on 530i, 11/2001.
                      E53 X5 4.6is -03
                      Ex: E39 530i Touring -01
                        Jos se ei inpalla pyöri niin se flekti on rikki tai sitten sulake on palanut. Sulake on luultavasti ehjä, jos kertä nytkähti. Onko visko paikallaan? Toimiiko visko?
                        • SamFor
                          • Apr 2019
                          • 33
                          • Hamina
                          #357
                          Visko toimii. Eli luultavasti sitten flektin vaihtoon, jos tuo Inpa-testi varmisti että siinä vika, kiitos.
                          E53 X5 4.6is -03
                          • Shampanja
                            • Jan 2021
                            • 11
                            • osaka
                            #358
                            Olisi edessä toukan peräkontin takasivuikkunoiden irroitus.:think
                            Miten ne on kiinni ja näyttää siltä että tiivisteet on liimattu lujasti siihen kiinteesti kiinni.
                            Onko irroitusmetodi lankasahaaminen vai onko jotain muuta ideaa tähän?
                            Ongelma ei ole ongelma vaan ongelma on asenne itse ongelmaa kohtaan.:think
                            • naikou
                              • Dec 2010
                              • 1922
                              • Pk-seutu
                              #359
                              Uutta autossa:
                              -tasapainotettu on
                              Etummaisten alatukivarsien isot puslat ei mee väljäksi vaan väsyvät/pehmenevät vain ja sitten alkaa se ärsyttävä ratin tärinä varsinkin hiljalleen jarruttaessa valtatienopeuksilla, mun autossa ainakin loppui ratin tärinät kun vaihdoin nuo puslat, toki jos ei jaksa sitä puslajumppaa niin sama vaihtaa koko tukivarret kerralla
                              E39 523i Turbo
                              • Pexx
                                • 183
                                • Keminmaa
                                #360
                                Tilattu keulaan molemmat tukivarret ja koiranluut.
                                Lemföööörderiä
