E39 Kysymyksiä ja vastauksia XVII
This is a sticky topic.
  • Jarger
    • 4721
    • Finnland
    #286
    395mm oli itsellä vakio, se oli kyllä aika iso. Tuo nykyinen paikallaan on 379mm.
    Orkkis 1-vaiheisen M-Sportti läski on 385mm. Ajattelin jos se minulle välttäis
    Kaj Blomqvist nick kaizzu ja juttu sekä suolaus
    • Petri.Kekkonen
      • 7544
      Mun E39 M Sport -kaljamaharatti on 375mm. Voihan tuossa tulla rullamitalla pari mm virhettä kun mittaa, mutta alle 380mm se joka tapauksessa on vaikka miten mittaa. Satavarmasti en voi sanoa että ratti olisi alkuperäinen, onhan mahdollista että on jossain kolaroinnissa tms. vaurioitunut ennen kuin ostin auton 2006 ja vaihdettu sitten (tarkoituksella tai vahingossa) pienempään versioon. Tuskin sitä kukaan tuunaaja on melko uutena muutaman millin pienempään vaihtanu kun autossa ei mitään tuunauksia ole koskaan ollut.
      • Jarger
        • 4721
        • Finnland
        #288
        Valikoista en löytänyt tuota aiemmin mainitsemaani pienempää, lienee just tuo.
        Tuo alkupään 395mm on kyllä erikoinen poikkeus, on kyllä ruorilla kokoa.
        Voin kertoa että kun ruuvasin tuon pienemmän paikoilleen, niin tuntui liian pieneltä. Siitä kai tämä "tavallisen" M-Sportin haaveilu lähti. Pitäis joku päivä tulevaan hipostella uusi pinta nahalle.
        • naikou
          • Dec 2010
          • 1921
          • Pk-seutu
          #289
          Mittasin oman ”kaljamaha” m-sport ruorin ja se on 385mm, voihanse olla että facelift e39 sporttiratti on kanssa pienemmällä kehällä kuten e46, ajatuksen tasolla se 10mm ero tuntuu pieneltä mutta mutta todellisuudessa on tuntuva ero kun ohjauspyörän halkaisijasta puhutaan
          E39 523i Turbo
          • Samppae39
            • Feb 2009
            • 1788
            • Vähäkyrö
            #290
            Hyviä arvauksia ääneen? Kyseessä 530d. Tyhjäkäynnillä kuuluu sellanen matala resonanssiääni, murina, hyttiin. Heti ku aavistuksen nostaa kierroksia, niin loppuu. Kuuluu tulevan melkolailla keskeltä. Ulkopuolella konehuoneesta kuunnellessa ei kuulu. Alko melko lailla yhtäkkiä ja on todella häiritsevä. Jos sais vinkkiä, mistä alkais ettimään.
              #291
              Pakoputki, liitokset tai kannake ?
              • Jarger
                • 4721
                • Finnland
                #292
                Mutulla alkupään jousto tai sen liitos heti turbon jälkeen?
                • Samppae39
                  • Feb 2009
                  • 1788
                  • Vähäkyrö
                  #293
                  Eikö ne joustot ole siellä auton alla? Ne on kyllä vähä rispaantuneet.
                  • Jarger
                    • 4721
                    • Finnland
                    #294
                    Ehkä ne viimeksi oli rispaantuneet ja nyt sitten jo mustana ja päästää läpi.
                    Mutta voihan se toki muukin olla, katsomallahan se lähinnä selviää. Mutta kyllä pakoputki on mukava olla kunnossa, tahtoo autosta tulla heti ihan romun oloinen jos se pörrää.
                    Mulle tuo 530d mallien pakopuoli E39:ssa on vähän vieras, sen verran hyvää tekoa olivat että aina pelas, kun noita oli. Toki autotkin oli silloin suhteessa paljon uudempia kuin nykyään.
                    Nuo jouston laippojen pinnapultit tuntuu kans olevan aika lahoavaa mallia, jopa ennen laippoja.
                    • Samppae39
                      • Feb 2009
                      • 1788
                      • Vähäkyrö
                      #295
                      Itellä ku ei oo nosturia, että pääsis kurkkimaan, nii annoin hovikorjaamolle tehtävänannon hommata uuet joustot ja laatikon kyljen kannake ja ilmotella koska vaihetaan.
                      • Samppae39
                        • Feb 2009
                        • 1788
                        • Vähäkyrö
                        #296
                        Joustot oli ehjän näköset, ei nokitahroja missään. Laatikon kyljen kannake ehjä, pusla vähä murtunu. Äänen syynä oikean puolen moottorin kannakekumi.
                        • Anakis
                          • Apr 2023
                          • 8
                          • Rusko
                          #297
                          Koitin haulla etsiä tuloksetta, jotenka kysymys tänne. 523i pitää hiljaista tasaista tikitystä käynnistyksen jälkeen, kierrokset tai ajonopeus ei tähän vaikuta ja tikitys jopa jatkuu reilu 5 sec auton sammuttamisen jälkeen. Myös jostain keskikonsolin takaa kuuluu staattista "häiriöääntä" vaikkei olisi virrat päällä. Sähkölaitteet kuitenkin toimii normaalisti eikä akku tyhjentynyt edes 3kk seisonnan aikana. Ideoita?
                          • Jarger
                            • 4721
                            • Finnland
                            #298
                            Oisko venttiilinnostaja.
                            Keskikonsolissa ainakin ilmastoinnin paneelissa on ropelli, joka siirtää ilmaa ilman haistelijalle ja voi alkaa pitää ääntä, puhdistus ja rasvaus tuolle toiminee, jos kyse siitä.
                            • azlakki
                              • Oct 2015
                              • 166
                              Laita virrat päälle, avaa konepelti ja kuuntele pää moottoritilassa tikittääkö ennen käynnistystä.
                              • Anakis
                                • Apr 2023
                                • 8
                                • Rusko
                                #300
                                Pää laitettu moottoritilaan. Ei tikitä virrat päällä tai ennen käynnistystä, mutta ääni kesti tasan yhtä pitkään kuin viskotuuletin pyöri sammuttamisen jälkeen. Ei tuo kovin vanhalta tuntunut, kun hihnat keväällä vaihdoin, mutta ei ole minkäänlaista huoltokirjaa, niin ei tietoa onko vaihdettu. Liekö siinä kuitenkin siis vikaa...
