E39 Kysymyksiä ja vastauksia XVII
This is a sticky topic.
  • Samppae39
    • Feb 2009
    • 1788
    • Vähäkyrö
    #331
    Kysymys GM:stä ja sen toiminnasta. Kylmänä liikkeellelähössä luistaa. Eli pihasta lähtiessä pihatiellä ehtii laittaa kakkosen tupaan (tai ei) ja pihatien päässä pysähdyksen jälkeen ku lähtee, nii luistaa. Vai luistaako? Huomasin eilen, että kierrokset laskee liikkeellelähössä ja tuntuu ettei liiku ja sitte saa "pidon" takasi ja sitte liikkuu normaalisti. Aiheuttaako laatikon luistaminen kierrosten laskun ja tunteen, että moottori hyytyis? Oon tämän huomannu ennenkin, harvoin vaan tulee kiekkamittaria kattottua tässä tilanteessa. Jos siinä hyytyessä painaa kaasua enemmän, nii lähtee sitte nykäsemällä jatkamaan. Jos pintakaasulla, nii junnaa sekunnin ja sitte lähtee. Se on siis lyhytkestoinenki se liikkeellelähön tahmeus. sekunti-kaks. Muuten ei mitään outoa laatikon toiminnassa. Kokeilin vetää 1600kg asuntovaunuaki tuossa syssyllä ja ei se siinä oikutellu yhtään.
      #332
      Perinteiset kysymykset: paljonko ajettu, onko öljyä tarpeeksi, koska öljyt vaihdettu vai koskaan ?
      • Samppae39
        • Feb 2009
        • 1788
        • Vähäkyrö
        #333
        Teki samaa ennen öljynvaihtoa ja sen jälkeen. 338tkm ajettu. Ölpät vaihettu ekan kerran 330tkm kohalla.
        • peto2
          • 8293
          • Järvikylä (Nakkila)
          #334
          Sen luulisi menevän vikatilaan jos oikeasti luistaa. Turbiinia epäilisin.
          Nakkaa privaa jos tarvetta.
            • 9231
            Momentinmuunnin näissä GM laatikoissa muttenkin yleensä se alkulähde täystuholle. Itsekin tuossa tilanteessa harkitsisin momentinmuuntimen uusimista varsinkin, jos sen pystyy omatoimisesti suorittamaan. Jos homma täytyy ulkoistaa, niin toki konsultoisin ensin vaikkapa herra Siekkistä järkevästä lähestymistavasta.
            • Samppae39
              • Feb 2009
              • 1788
              • Vähäkyrö
              #336
              Joo ei onnistu omatoimisesti. Siekkiselle joskus keväällä soittelin ja ei sillä ollu muuta vinkkiä, ku ajaa niin kauan ku liikkuu ja sitte vaihtaa toimivan laatikon tilalle. Se vaan häirihtee, että kierrokset laskee takerrellessa, ei nouse niinku luistaessa olettas. Ja alkoki kevättalvella ihan yhtäkkiä. Mutta ei oo kyllä pahentunukkaan tässä.
                • 9231
                No sitten menen aikaisemmalla mielipiteelläni. Omaan GM laatikkoon uusin profylaktisesti muuntimen 290 tkm nurkilla. Lisäksi huuhteluöljynvaihdot. Nyt 410 tkm mittarissa ilman ongelmia.
                • Samppae39
                  • Feb 2009
                  • 1788
                  • Vähäkyrö
                  #338
                  Oisko joku hyvä paikka mistä hankkia turpiini? Varaosa-autossa on kyllä toimiva koko loota 587tkm ajettuna, että sekin ois vaihtoehto tietty.
                  Lisätään vielä se, että jos lähtee sportilla pihasta, nii ei tee tuota hyytymistä.
                  Ja lisätään vielä sekin, että autossa on muutaki outoa. Samanen pihastalähtö kylmänä, niin auto "ryntää" 1500-2000 kierroksen kohdalla, eli kiihtyy huomattavasti, vaikka kaasu pysyy samassa asennossa pintakaasulla. Isommilla vauhdeilla tekee saman noin 1000 kierrosta ylempänä. Lisäks savuttaa reilusti ja kulutuskin on vähintään litran koholla. En tiiä liittyvätkö toisiinsa. Mutta ei oikeen tiedä mistä lähtis edes tuota purkamaan tuota moottorin vikapakettia. Koodeja ei anna ei laatikosta, ei moottorista. Mylly ittessään raksuttaa sievästi ja ei tunnu laiskalta. Mutta täyskiihdytyksessä savutus on huonon bulkkisoftan luokkaa, eli varsin huomattavaa. Kuitenkin leimalla k oli 0,12 kun kunnolla poletti ennen leimaa.
                  • Jarger
                    • 4721
                    • Finnland
                    #339
                    Autogearilta aikoinaan oli omaan ostettu.
                    Voihan tuo toki olla kuluma tai lika venttiilipöydässäkin. Vähän jännä jos se sport-asennossa ei tee tuota, toisaalta sportilla ne paineet on isommat ja tuota kautta virtaukset venttiilipöydässä saattaa olla vähän kovemmat. Joka tapauksessa kuten clavurion sanoi, ei tuo momentinmuuntimen vaihto ennalta hukkaan mene kuitenkaan.
                    Jos ei se muuta asiaa, niin sitten venttiilipöydälle puhdistus ja kasaus, jos ei sitten samalla tee. Tiivisteet siihen on hyvä vaihtaa samalla vähintään, tarkempi mies varmaan uusisi solennoiditkin ja ne o-renkaat lootan rungon ja venttiilipöydän väliin.
                    Eli tuolta https://www.vaihteistokauppa.fi/en/a...ters/c/130812/
                    Kaj Blomqvist nick kaizzu ja juttu sekä suolaus
                    • Samppae39
                      • Feb 2009
                      • 1788
                      • Vähäkyrö
                      #340
                      Siekkinen meinas, ettei noita kannata korjata, tulee nii kalliiks. Eikä itte pysty, nii teettämällä ainaki tulee kalliiks. Halvempi vaihtaa vaan loota jos tuo leviää.
                        • 10249
                        #341
                        Oletko Recro:n nykyisiä hintoja kysellyt? https://recro.eu/fi/
                        • Jarger
                          • 4721
                          • Finnland
                          #342
                          Joskus availin tuollaisen pariin kertaan, mutta vain isoon lukkorenkaaseen asti. Onnistuin kyllä siistimään sen ja löytämään viankin, mutta vain seurauksen, en itse syytä.
                          No, syyn korvasin kyllä lootan ostajalle jälkikäteen, kun käytti sen pajalla.
                          Mutta ei nuo niin hankalia ole, ainakaan tuo loota. Toki aikaavievää hommaa on joka tapauksessa. Tuo venttiilipöytä ei ainakaan paha ole vaikka vaihtaa, kun ei tarvitse lootaakaan irroittaa, jos haluaa kokeilla.
                          Suomessa se kannattavuus menee käytännössä käsi kädessä työn määrän kanssa, kun sen teettää jollakulla toisella.
                          • Samppae39
                            • Feb 2009
                            • 1788
                            • Vähäkyrö
                            #343
                            Buksinilta kyselin keväällä. Lupas selvitää, ei oo vissiin vielä selvinny.
                            • Samppae39
                              • Feb 2009
                              • 1788
                              • Vähäkyrö
                              #344
                              Tunkin nokassa en ala touhaamaan tommosta ja ku ei oo nosturia, nii se pitäs ulkoistaa. Siekkinen meinas, että osiaki on vaikee löytää. Venttiilivika kyllä kuulostais loogisemmalta, mitä turbiini. Mitään muita turbiiniin viittaavia vikoja ei ole. Ei täristä tms. Kai ny 8tkm aikana ois turbiinista sen verran mujua irronnu, että loota ois vainaa jo jos tuo turbiini olis menossa. Paha sanoa, ku en näiden sielunelämää ymmärrä. Eikä kyllä edelleenkään se sovi järkeen, että luistava laatikko laskis moottorin kierroksia luistaessaan liikkeellelähössä.
                              • Jarger
                                • 4721
                                • Finnland
                                #345
                                Ymmärrettävää.
                                Noissa on venttiilipöydissä kulumahommia myös. 5L40E valvebody problems löytyy lisää lueskeltavaa.
                                Itselle oli puoli venttiilipöytää vaihdettu takuuseen lootan kunnostuksen yhteydessä kun auto oli 3-4v vanha X5:een... eka remppa siis. Noin 150tkm kohdalla.
                                Oli toki varmaan muutakin, mutta tuo oli sellainen minkä näki, kun päiväys puolessa pöydässä oli uudempi kuin loota itse
