E39 Kysymyksiä ja vastauksia XVII
This is a sticky topic.
    • 10249
    #316
    Originally posted by Alfistipohjoosesta View Post
    Bridgestone Blizzak pintaa hyvin ja nastat "kaikki" jäljellä. Toki eihän nuo testivoittajat ole.
    Dtc kyllä muuten toimii loistavasti. Ja vakauttaa auton mutta liikkeelle lähtö on huomattavan vaikeaa. Toki onhan nuo risteykset pahimmillaan tosi liukkaita.
    Milloin nuo on valmistettu?
    • Samppae39
      • Feb 2009
      • 1788
      • Vähäkyrö
      #317
      Huomasin, että takavalot on alkanu räpsymään/värisemään. Eli sellasta todella nopeaa räpsymistä. Kuskin puolen rekkarikilvenvalo ja vänkärin puolen kontin luukun valo ei juurikaan sitä tee, mutta loput sitte niin selvästi, että nyt hävettää ajella ihmisten ilmoilla. Mistähän tuo johtuu?
      • Wildchild
        • Sep 2016
        • 285
        • Päijät-Häme
        #318
        Orkkis vai tarvikevalot? Tarvikevalot ja ledipolttimoita?
        Bmw 525iA -02
        • Samppae39
          • Feb 2009
          • 1788
          • Vähäkyrö
          #319
          Kaikki muut orkkista, paitti kilven valot Osramin ledit. Ja facelift siis kyseessä.
          • Samppae39
            • Feb 2009
            • 1788
            • Vähäkyrö
            #320
            Nyt sitte nuo kaks valoa, jotka ei räpsiny lakkas palamasta kokonaan. Eli vasen rekkarivalo ja oikee kontin luukun valo pimeni kokonaan. Muut palaa, mutta räpsyy. Mittaristossa ei oo herjaa palaneista valoista.
            Edit. Valokatkasija parkilla tai ajovaloilla palaa kaikki. 0-asennossa sammuu ne kaks virrat päällä.
            Jatketaan ny tähän sitte parkkitutka-asiaa. Retrofittasin tutkat ja maalasin Magneti Marelli anturit. Ne piipittää ihan miten sattuu, vaikka ei oo mitään lähellä, nii vilkuttavat punasella vuoron perään kaikki. Kokeilin laittaa eteen toiselle puolen käytetyt orkkisanturit. Sama homma. Sitte ku vaihto eteen kaikki vanhoiks orkkiksiks, nii etupää lakkas sekoilemasta. Ainoa mikä jäi, niin kuskin puolen uloin anturi näyttää kokoajan, että jotain olis edessä. Koitin toista anturiakin, nii sama homma. Sitte ku laitto sen paikalle maalatun tarvikkeen, nii titityy taas alko. Jos seisoo paikallaan virrat päällä, niin ykskään anturi ei sekoile, paitti se kuskin uloin näyttää kokoajan jotain. Sitte ku lyö auton käyntiin, nii alkaa takapääkin vetämään showta.
            Kysymys kuuluukin. Onko boksi sökö, koska se yks etuanturi näyttää kokoajan jotain. Vai sekottaako tarvikeanturit koko boksin? Etupää ny ainaki rauhottu orkkiksilla. Mutta voiko takapään anturit vaikuttaa siihen, että edessäkin näyttää väärin? Ei millään jaksais irrottaa puskuria uudestaan ihan vaan kokeillakseni. Mutta pakkohan seki on varmaan tehdä.
            • Samppae39
              • Feb 2009
              • 1788
              • Vähäkyrö
              #321
              Jatketaan yksinpuhelua. Takavalot asettu, ku ncs:llä laittelin asetuksia kuntoon. Jostain syystä lcm:llä ei ollu valittuna led takavaloja. Myöskin polttimovahti oli päällä miten sattuu. Esim. uloimmalla ei ollut, sisemmällä oli jne. Otin polttimovahdit pois kaikista, missä on ledit ja laitoin täpän led takavaloille. Nyt ei enää valot räpsy. Herjas myös ajaessa välillä vasenta takavaloa. Välillä pimpahti mittaristoon jarruttaessa, välillä ku laitto pitkät päälle ja välillä ihan muuten vaan. Sitä en vielä tiedä poistuko se.
              Nyt on sitte enää jäljellä tuo pdc-sekoilu. Pitääkö se koodata autoon, että asettuu vai mitä? Ipa löyti kyllä pdc-purkin ja oli siellä vikakoodejaki. Poistin ne, mutta ei asettunu. Pitäs jaksaa vaihtaa nuo orkkisanturit ens alkuun, jos se sillä asettus jotenki. Alkaa ärsyttämään, ku kauheella vaivalla ja hingulla halusin tutkat ja nyt vaan menee hermot niiden kans, ku ei pelaa kuten pitää.
              • Alfistipohjoosesta
                • Jan 2018
                • 263
                • Loimaa
                #322
                Talvi lähestyy, enkä löytänyt varmuutta (jos nyt sittenkään olisin ostanut) 525i automaatti Touring lukkoperän sisuksiin. Ongelma on tuon aivan järjettömän huono liikkeelle lähtö kyky jos DSC päällä. Tuo järjestelmä ei taida jarruttaa sutivaa pyörää? Jos jarruttaa niin on jo epäillys että jarruttaa väärää pyörää. Huomaa myös että jos rattia on yhtään kääntänyt ennen ku auto liikkuu niin jää sutimaan vielä herkemmin. Sen saa ihan tasaiselle kiinni (tahallaan) jos laittaa ratin tappiin ja kaasun pohjaan. Tuossakin tilanteessa kun painaa DSC pois niin auto lähtee liikkeelle.
                Voiko DSC ohjelmoida niin että alkaa puuttumaan peliin vaikka yli 15km/h nopeudessa. Tai tuohon on vaihdettu abs yksikkö. Ei ole koodeja yms ja muuten tuntuu toimivan oikein mutta onko koodauksessa tullut joku hämminki. Lisäksi yksi jos jarruputket olisi takana väärin päin. Ne on uusittu penkkien alta taaksepäin. Nuo kaksi nyt vaatisi sen että järjestelmä jarruttaa sutivaa pyörää.
                Jeps. Kävin tänään putkiston läpi ja tosiaan joku saanut putket ristiin. Nyt lähtee ihan eri malliin. Ja tosiaan jarruttaa sutivaa pyörää. Tuossa siis kävi niin että toinen pyörä suttasi ja toinen jarrutti. Harmittaa toki jo kun useampi talvi itse ja varsinkin tytöt kiroilleet systeemiä. Oli vaan jo tottunut tosi liukkaalla että painaa pois päältä kunnes liikkui.Netissä usea laittoi että heikko systeemi mutta tässä tapauksessa puhuttiin siis viasta eikä ominaisuudesta.
                  • Jan 2018
                  • 263
                  • Loimaa
                  #323
                  Kai ne täytyy ohjelmoida. Koska ne voi koodata poiskin.
                  Mikä malli sulla on tarkalleen? Itsellä kiinnostaa varustekoodi jos olisi lähellä minun autoa.
                  • Samppae39
                    • Feb 2009
                    • 1788
                    • Vähäkyrö
                    #324
                    530d 2003. Sama varustekoodihan se on riippumatta moottorista tai vuosmallista. Mutta sitä varustekoodia en osaa sanoa. Eikä auttanu sekoiluun koodaus.
                      • 9231
                      Onko LCM kenties joskus vaihdettu? Ja olikos sinulla se ihan E39 mallisarjan lopussa tullut LCM 4, vai vanhempi 3? Puhutaanko tässä nyt ihan normaalista faceliftin LED-takavalojen varustekoodista?
                        • Jan 2018
                        • 263
                        • Loimaa
                        #326
                        Minua asia kiinnostaa, tarina olisi pitkä mutta epäillys että varustekoodin olisi joku joskus muuttanut. Tai sitten lopun facelift on tuo ongelma vakiona. Eli suoraan lcm koodaus varustekoodilla ei huomioi led takavaloja, xenon ei tee ylös/alas. Enkä ole saanut inpa käyttämään akseli korkeuksia xenon osalta.
                        • Samppae39
                          • Feb 2009
                          • 1788
                          • Vähäkyrö
                          #327
                          Mä luulin, että puhe oli pdc koodista. Ja autossa on lcm4, ei tietoa onko vaihettu joskus. Nyt ku auto koodattiin uusiks varustelistan mukaan, nii ei tullu räpsyminen takas ainakaan. Pitäs käyä asetukset uuestaan läpi ku katos taas keskuslukon avaamisen vilkkukuittaus yms. säätöjä. Pitää kattoa onko ruksi vielä ledeissä vai ei.
                          Joskus ku ajovalot näytti mitä sattuu, nii Inoa ei ymmärtäny lcm4 hoitavan korkeussäätöä. Mitään anturien arvoja ei saanu mistään esille. Summassa vaihdoin etuakselin anturin ja sillä korjaantu.
                            • 9231
                            Tuo E39:n viimeisen vuoden LCM 4 osaa olla hankala koodatessa. Siinähän muuttuu myös se, että automaattinen valojen korkeussäätö toimiikin suoraan LCM:n toimesta, kun aikaisemmissa on xenoneiden kanssa erillinen LWR moduli, joka hoitaa korkeussäädön.
                              • Jan 2018
                              • 263
                              • Loimaa
                              #329
                              Siis valot tekee sen alas, ylös tarkastuksen mutta sitäkään ei tapahdu suoraan ohjelmoinnin jälkeen, valot sojottaa ihan taivaalle. Lcm säätöjen jälkeen valot saa säädettyä, eikä kukaan räpsyttele valoja. Mut inpa ei anna korkeuksia akseleilta, lcm inpa listassa on kyl kohdat. Ja tosiaan koodauksen jälkeen piti ruksia valojen tarkistuksia pois ja taka led yms. Muistaakseni myös mittariston kirkkauden säätö vaati jotain arvojen muuttamista.
                              • Jarger
                                • 4721
                                • Finnland
                                #330
                                Kiitos varoituksesta, pyrkinyt ostaan noita uudempia purkkeja... en tiennyt että tuota LWR on suoraankin ihan E39, tiesin kyllä että muissa on. Kerkesin jo sellaisen erillisen LWR purkin hankkimaan tossa kesällä kun Suomesta purkuosana tuli vastaan muiden juttujen mukana mitä tarvin.
                                Kaj Blomqvist nick kaizzu ja juttu sekä suolaus
