E39 Kysymyksiä ja vastauksia XVII
This is a sticky topic.
  • asse21
    • Dec 2005
    • 1290
    Onko toverit päässeet ajelemaan kunnossa olevaa E39:iä jossa ois oikeasti timmi alusta, vielä sillä tavalla että osais verrata M-Sport 1 ja M-sport 2 alustoja? Noissa kai on erona lähinnä millin paksummat vakaajat. Oma auto on keveimmästä päästä, mietin että ajomukavuuden kannalta varmaan "palauttaminen" ekaan voisi olla kiva. Tarkoitus ei kuitenkaan ole mitään rata-autoa tehdäkään. Ja toisaalta auton valmistusajankohtana tuota kakkosta ei ollut saatavissa. 523i.
    Tässä tampereella olis... -97 523i sport alustalla ja vähillä metreillä.
    ajelen ihan 16 pullakumeilla ja kaikki alustassa orkkista.
    Ajomukavuus on kyllä mielestäni hyvä näin.
    Pihassa myös 2001 touring, jossa rautajouset. Takapäässä siinä kaiketi jotkut kuormajouset, kun tyhjänä todella huono peräpään käytös. Edessä m-sport tolpat.
    varusteena siinä on joku ulosvedettävä takakontin pohja, sillä mietin, onko jousitus jäykempi. Mut jokatapauksessa iso ero näissä mukavuudessa.
    E39 523i
    i3
    • Jarger
      • 4736
      • Finnland
      #137
      Taakse löysin M-Sport 1 vakaajan jopa käytettynä, mutta eteen yhtään mikään tuntuu olevan kiven alla. Voi olla että ei oo muuta vaihtoehtoa kuin marmori jos "just nyt" haluaa laittaa
      • Jarger
        • 4736
        • Finnland
        #138
        Sellaista tuli mieleen kysyä että kun autossa oli tarvikemallin soitin, hommasin siihen tuollaisen "kokonaisen" yksiosaisen, pyöreillä liittimillä. Ratti mulla on m-sport tyylinen. Mitähän tuo on vailla että nuo ratin näppäimet toimisi?
        Ajattelin vaan tiedustella, kellon takia minä tuon hienouden alunperin hankin
        • Paperman77
          • Jun 2017
          • 223
          Kysymys kuuluu, että onko pre-facelift/facelift konepelleissä eroja!? Eli käykö ristiin?
          Erehtymisen vaara on suurin, kun kyvytön neuvoo halutonta tekemään tarpeetonta!
          • Wespa
            • Jan 2016
            • 2012
            • Karjaa
            #140
            Pikagooglailun perusteella pitäisi mennä ristiin, vaikka osanumerot ovatkin muuttuneet matkan varrella.
            Porsche 944 -86 (DE)
            • Paperman77
              • Jun 2017
              • 223
              Niin vähän ajattelinkin! Munuaiset taitaa olla erilaiset? Nousi tänään nimittäin moottoritiellä konepelti tuulilasia vasten. Kakkosnelosella ja 28oz Vaughanilla piti oikoa, että sai kiinni! Huomenna lasin vaihtoon ja etsimään uusi pelti.
              • Jarger
                • 4736
                • Finnland
                #142
                Tarvikelukot vai vaan vanhat lukot jotka ei pelaa? Ongelman syykin ois hyvä korjata, ettei toistu.
                • IiroU
                  • Oct 2021
                  • 627
                  Munuaiset on erilaiset, taitaa silti sopia ristiin.
                  • naikou
                    • Dec 2010
                    • 1921
                    • Pk-seutu
                    #144
                    ABS aktivoituu parkkipaikkanopeuksissa kun kääntää jyrkästi oikealle, onko täällä kokemuksia mikä tuollaisen aiheuttaa?
                    Laakereissa ei käsin tunnu välystä ja oikea taka-anturi uusittu(tarvike boschilainen) koska rikoin orkkiksen remonttia tehdessä.
                    E39 523i Turbo
                    • Jarger
                      • 4736
                      • Finnland
                      #145
                      Oisko syynä tarvikeanturi, kokeilisin toisella varalta.
                      • Wespa
                        • Jan 2016
                        • 2012
                        • Karjaa
                        #146
                        Juu nekin menevät tunnetusti ristiin kummin päin vaan.
                        • asse21
                          • Dec 2005
                          • 1290
                          Potilas 525i 2001, jossa mittariston ja nappien taustavalot välkkyy/sammuilee. Säätöpotikasta saa säädettyä kilometrinäytön ja lämmönsäätöpaneelin taustavalaistusta, mutta se ei vaikuta mittaristoon. Eikö siitä pitäisi mittaristonkin taustavalaistus pystyä himmentämään?
                          Pimeän aikaan on aina aiemmin pelannut, mutta nyt alkoi silloinkin pätkimään.
                          Muuta valaistukseen liittävää vikaa en huomannut. Ideoita mitä katsoa ensiksi?
                          Edit: Ei nyt päivänvalolla kyllä himmennys toiminut mielestäni ollenkaan.
                          Ehkä aloitettava uusimalla tuo potikka.
                          E39 523i
                          i3
                          • Samppae39
                            • Feb 2009
                            • 1798
                            • Vähäkyrö
                            #148
                            Onko sulla Bluebus, Androidmankka tai muu jälkiasennusboksi can-väylässä?
                            • Samppae39
                              • Feb 2009
                              • 1798
                              • Vähäkyrö
                              #149
                              tupla...
                              • asse21
                                • Dec 2005
                                • 1290
                                On tuollainen jälkiasennusmankka dynavin n7pro, jossa bluetooth ym.
                                Nyt pimeni taustavalot kokonaan ja huomenna olis mahdollinen ostaja autolle.
                                Toimii tuo himmennin, mutta vaikutus vain noihin pikkunäyttöihin.
                                Edit: olisko se kuitenkin valomoduuli mistä lähteä vikaa etsimään.
                                E39 523i
                                i3
