E39 Kysymyksiä ja vastauksia XVII
This is a sticky topic.
    • 9231
    Originally posted by Joker View Post
    Tuli potilaaksi -03 525d toukka josta pitäisi haluttomuutta käynnistymiseen lähteä selvittämään, millainen vikakoodinlukia tuohon kannattaisi hankkia?
    Vanhoja keskustelusta/linkkejä löytyy mutta onko noihin tullut mitää helppokäyttöistä viimeaikoina? Ilmeisesti nuo bluetooth palikat ei näissä toimi?
    Ilman vikakoodejakin pääsee aika pitkälle. Pyörittää hyvin, mutta ei käynnisty? Paljonko polttoainetta? Lähteekö, jos suhauttaa jarrukliineriä imusarjaan palamisavuksi?
    • Joker
      • Mar 2016
      • 31
      • suomi
      #197
      Auto ei ole vielä mulla vaan tulossa kunhan saan noudettua sen. Wetterillä tutkittu vajaa 500e edestä, näyttäis et oisko sulakkeita katsottu kun hansikaslokero irti ja paneelit kontista ym. Kuitenkaan siellä ei oltu vikaa löydetty.
      Tarkotuksena ois lähtä tuoreella akulla kokeileen ja ilmeisesti naftaa ois hyvä olla reilummin jos pumpuissa häikkää ja bräkkiksellä jos saa käyntiin niin suutin vuotaa?
      Oletan että jos ajonestoon tms. Liittyvää vikaa niin olisi huomattu jo korjaamolla.
      Edit. Siis kuulemma klassisesti auto jäänyt ajosta parkkiin eikä siitä enään käynnistynyt. Ja kuulema oli myös epäilty jotain mahdollisesti jalalla kaltoinkohdeltuja johtoja jalkatilasta poikki tms. Joihin en itse osaa vielä ottaa kantaa.
        • 9231
        Missä päin tämä auto on?
        • Joker
          • Mar 2016
          • 31
          • suomi
          #199
          Vastasin privana.
          • Stitch
            • May 2013
            • 106
            • e-suomi
            #200
            Originally posted by Samppae39 View Post
            Joo se tuon MTT:n mukana tuleva johto on tosiaan plug & play liittimiltään ja pituudeltaan. En muista pituutta, mutta ei se 40cm ole ainakaan. Montako kymppiä halvempi on se toinen pumppu, että kannattaa alkaa säätämään johtojen kans?
            Pierburg rahteineen (johto kahdella liittimellä valmiina)
            147,90
            vs
            sama Pierburg ja 20cm johto yhdellä liittimellä (rahteineen)
            105,80
            • Samppae39
              • Feb 2009
              • 1788
              • Vähäkyrö
              #201
              Saahan siinä jonkinmoisen tuntipalkan, ku kolvailee.
              • naikou
                • Dec 2010
                • 1921
                • Pk-seutu
                #202
                Tuli mieleen tällainen kysymys että millä tavalla kaikista karvalakeimman mittariston huoltovälinäyttö pystyy laskea päiviä, laskeeko se päivät IRIS-näytön kellonajan mukaan kun tuohan on ilmeisesti väylässä kanssa? Eli jos vaihtaisi tarvikesoittimen niin meneekö mittariston huoltovälinäyttö sekaisin kun IRIS irrotetaan autosta?
                E39 523i Turbo
                  • 9231
                  Se IRIS, kuten kaikki muutkin grammarit on pelkkä käyttöliittymä. Kellonaika ym. tulee mittaristolta.
                  • Joker
                    • Mar 2016
                    • 31
                    • suomi
                    #204
                    Auto saatu käyntiin ja koeajettua, syylliseksi paljastui vänkärin jalkatilassa olevassa sulakeboksissa hapettuneet liitokset, vettä oli todella rajusti siellä. Oiskohan syyllinen oven kosteussulku? Autossa ei kattoluukkua.
                    Myös toimimatonta luistonestoa pitää selvitellä, abs:sät tuntu toimivan.
                    myös ylävesiletkun liitos ei pysynyt kiinni ja sokkana oli joku patententti, saako tuohon irtona uutta sokkaa vai pitääkö koko letku uusia? Varmaan toki kun oikein tutkii löytää yhtä sun toista mut jos alkuun sais edes leimakuntoon.
                    • Jarger
                      • 4721
                      • Finnland
                      #205
                      Hienoa että vika löytyi ja päätyi tänne asti.
                      Joskus ostin käytetyn vesiletkun sen takia että sain sokan, kun lensi hukkaan. Etsin sitä joka puolelta lattialta, muutama kk myöhemmin se löytyi seinältä hyllyltä kun sinne lensi irroittaessa
                      Jos letkun saa tarvikkeena ja autolla ajaa paljon niin suosittelisin jopa uusimaan mikäli on kohtuuhintainen, ettei merkkarilta tarvi ostaa.
                      Kaj Blomqvist nick kaizzu ja juttu sekä suolaus
                      • Samppae39
                        • Feb 2009
                        • 1788
                        • Vähäkyrö
                        #206
                        Onko veikkauksia mitä lähteä tutkimaan? Varsinkin kylmänä pintakaasulla ryntää 1500 kierroksen jälkeen ja samaten 2500 jälkeen. Eli jos vaikka lähtee pihasta pienellä kaasulla, nii hyökkää huomattavasti 1500 kierroksen jälkeen. Samaten isommalla tiellä jos kiihdyttää hissukseen, nii 2500 kierroksen jälkeen ryntää samalla lailla. Rauhottuu, kun kone lämpeää. Tein suutinrempan ja vaihoin imusarjan tiivisteen sekä alipaineletkuja. Sen rempan jälkeen väheni, mutta nyt tullu takas. Ehkä kulutuskin noussut, paha varmaks sanoa, ku tuli talvirengas ja talvikeli kesken rempan.
                        Ja toinen kysymys. Autolla ajettu 328tkm ja samat öljyt laatikossa. Vähentääkö nuo pesut yms. sitä kauhukuvaa, millä on peloteltu, että loota hajoaa heti, ku menee vaihtamaan paljo ajetut öljyt uusiin? Loota toimii täysin moitteita ja haluaisin pitää sen siinä tilassa tulevaisuudessakin.
                        • Kese.
                          • Oct 2024
                          • 14
                          Terve, olis tarve löytää tietoja auton moottorista sarjanumerolla. Kone ehkä vaihdettu kymmenisen vuotta sitten, mutta ei tietoja luovuttajasta.
                          Olisiko kenelläkään mahdollista nähdä mihin autoon (VIN) moottori on tehtaalla asennettu? Ja mitä muuta tietoa tuosta autosta mahdollisesti löytyy?
                          • Roisto
                            • Nov 2010
                            • 2549
                            #208
                            Jos sulla on VIN tiedossa niin https://bimmer.work/ tai https://www.mdecoder.com/ urkkia tietoja, nuo sivustot on mulla ainakin toiminut. Moottorin sarjanumerosta en kyllä osaa sanoa että pystyykö sillä jäljittämään kanta-auton, ei oo koskaan tarvinnut niin tarkkaan tutkia asioita
                            2001 E39 525iA
                            1992 E34 "540i/5"
                            • Enoo
                              • May 2011
                              • 43
                              Mistä lähteä vikaa etsimään. Autossa manuaalinen lämmön säätöpaneeli, ja auto ei puhalla kunnolla jalkotilaan. Muualle puhaltaa normaalisti lämmintä, mutta kun pyöräyttää puhalluksen jaloille niin sieltä ei tule kuin ihan pieni hönkäys vain.
                              • M-tech1_e30
                                • Nov 2024
                                • 10
                                3-4 vuotta seissyt e39 530i 2001 Mistähän kaikkialta paikallistuisi tämä öljyvuoto? Reippaasti on vuodellut koko pohja melkoisen märkä. Öljypohja sekä toinen kuva, näkyyköhän molemmat. Ei ole käynnistelty. Öljynsuodattimen jalan tiiviste on vaihdettu juuri ennen seisontaa. Suunnitelmana on vaihtaa nuo vanhat öljyt sekä suodatin, ja kastoa mistä tulee. Lataan lisäkuvia albumiin, toivottavasti ne näkyy linkistä.
