E39 Kysymyksiä ja vastauksia XVII
This is a sticky topic.
  • Jarger
    • 4721
    • Finnland
    #256
    Linkkasin näemmä väärään videoon aloituksessa. Selvensin edittiin tuota, mutta sitä ei näemmä näkynyt. Kiitos
    Kaj Blomqvist nick kaizzu ja juttu sekä suolaus
    • poke
      • 3143
      #257
      E39 530i:ssä on orggis webasto. Miten sen saa purettua irti? Onko jossain ohjeita? Sijainti kuskin puolen etulokasuojan takaosassa sisälokasuojan takana.
      Ajatus huoltaa tai tarvittaessa uusia.
      Kulkineet/projektit:
      M2 F87
      530iA E39
      635 CSi E24
      • Jarger
        • 4721
        • Finnland
        #258
        Tuolla https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e...ntrol-element/
        Ja irroitus:
        64 12 015Removing and installing complete heater (Thermo Top Z/C)
        Remove front left wheel.
        Remove front left wheel arch lining.
        Warning!
        Danger of scalding!
        Only perform this work after engine has cooled down.
        Disconnect plug connections (1).
        Disconnect supply, return and fuel hoses.
        Loosen hose clamps (2).
        Detach water hoses (3) and fuel hose (4).
        Release screws or expansion rivets and remove floor trim.
        Loosen screws (1).
        Release pipe clamp (2).
        Separate exhaust pipe (3) from exhaust manifold (4).
        Move heater (5) in direction of arrow and remove.
        Installation:
        Replace rubber grommets if necessary.
        Top up coolant and vent cooling system.
        • poke
          • 3143
          #259
          Kiitokset! Webasto lähti irti, mutta ei siitä enää kalya tule varmaankaan.
          Käykös siihen nyt tilalle sit millainen? Tarviiko ohjelmoida/koodata, että keskustelee auton oman ajastusnäytön kanssa?
          M2 F87
          530iA E39
          635 CSi E24
          • naikou
            • Dec 2010
            • 1921
            • Pk-seutu
            #260
            Onkos näiden korissa tuulilasin kehyksessä jotain eroja vuosimallien välillä? Katselin pilkingtonin katalogista että uv-säteilyä heijastava versio on vm.-99 ->
            Alkuperäinen comfort tuulilasi hubauerin kautta näytti olleen 749€ + asennustarvikkeet, ei nappaa tilailla kun todennäköisesti menee rikki matkalla
            E39 523i Turbo
              #261
              Pitäiskö kysyä lähimmästä firmasta mikä auton laseja asentaa ?
              • Jarger
                • 4721
                • Finnland
                #262
                Ensin ajattelin eron liittyvän E39 sadesensorin muuttumiseen sade- ja valosensoriksi, 9/01, mutta:
                "September, 1999
                1. Production for the 2000 model year begins.
                2. Rain-sensing windshield wipers and xenon headlamps became standard on the 540i, and were now available on the 528i."
                • naikou
                  • Dec 2010
                  • 1921
                  • Pk-seutu
                  #263
                  Eli ainoa ero vanhempaan on sadetunnistimen paikka? Sehän ei sinänsä haittaa että anturille paikka on olemassa kun sehän vain lisäisi motivaatiota jälkiasentaa tuo systeemi
                  E39 523i Turbo
                  • Jarger
                    • 4721
                    • Finnland
                    #264
                    En osaa faktana sanoa, lasiliikkeen luulisi tietävän paremmin, tai myyjän.
                    Omassa 96 tehtaalta rullanneessa E39 ei ainakaan mene sisäpeilille johdon johtoa valmiiksi, eikä sadetunnistimelle. E53 nuo kaikki löytyi valmiina, vaikka molemmissa sama peili. On niissä Bemareissa eroja
                    • naikou
                      • Dec 2010
                      • 1921
                      • Pk-seutu
                      #265
                      Joutuu itse vetää piuhat näissä alkupään tuotannon malleissa, kun päivitin valomoduulin vanhasta uudempaan lcm3b-versioon niin siinä boksissa on inputti tuolle sade/valoanturille ilmeisesti valoautomatiikkaa varten, täytyy kysästä lasimyyjältä käykö tuo uudemman lasi alkupään malliin
                      E39 523i Turbo
                      • Jarger
                        • 4721
                        • Finnland
                        #266
                        LCM3B löytyy täältäkin, mutta harkinnassa korkeusantureiden lisäys autoon jälkeenpäin, kun rulla on manuaalinen. En osaa sanoa saako tuo näin vanhassa olla xenonien kanssa manuaali vai ei? Pesurit se ainakin tarvitsisi Suomessa, mielestäni turha pykälä, mutta tähän asti armosta onnistunut saada leima noinkin ilmeisesti.
                        • Wespa
                          • Jan 2016
                          • 2012
                          • Karjaa
                          #267
                          Mulle ainakin katsuri sanoi että ei tartte omassa 98-mallisessa olla xenoneille automaattinen korkeudensäätö, manuaalinen rulla riittää. Pesurit löytyy kylläkin.
                          Porsche 944 -86 (DE)
                          • Jarger
                            • 4721
                            • Finnland
                            #268
                            Löytyiskö tuosta jotain pykälää? LWR purkki näissä kaikissa näyttää olevan erillisenä jos on korkeudensäätö automaattisena. Jos asentaa LCM 4, niin ilmeisesti sillä saa tuon ohjauksen suoraan jos ne valomoduulille vetää LWR-purkin sijaan. Siis jos osais koodata, toisin kuin minä. Näin hypoteettisesti teoriassa siis - viisaammat toki voi sivistää miten tuo oikeasti menee
                            • naikou
                              • Dec 2010
                              • 1921
                              • Pk-seutu
                              #269
                              Tarkoitin valoautomatiikalla sitä että valokatkaisijassa on yksi pykälä lisää eli se auto-asento mikä toimii sade/valoanturin signaalin perusteella.
                              E39 523i Turbo
                              • jaakko123
                                • Jun 2025
                                • 1
                                • nurmes
                                #270
                                mikäköhä 530da mättää ku rajotimelta sammu ja hajotti kp pumpun ja nyt vaihettu uus kp ja suuttimet mut ei toivoakaan käyntiin omin avuin
