E39 Kysymyksiä ja vastauksia XVII
This is a sticky topic.
  • aae30
    • May 2010
    • 2751
    • .fi
    #46
    Originally posted by naikou View Post
    toimii ekalla kun silloinhan se antennivastaanotin on lähempänä kaukosäädintä eikä välissä ole kuin c-pilarin pelti
    ettei se antennivahvistin sieltä lasilta kuitenkin sitä kakenkin signaalia yrittäis?
    tuurilla vois WDS:sästäkin jotain helppiä löytyä tämän diagnostiikan kanssa.
    edit: https://bmwteka.com/wds/en/e39old/32c9e769
    Sorry I'm Not Sorry
    E34 540iA 93 sedan
    E34 540iA 93 sedan
    E39 530iA 00 touring
    • peto2
      • 8290
      • Järvikylä (Nakkila)
      #47
      Mitä eroa on 5hp24 eri versioiden välillä? Lähinnä että saako faceliftin laatikon toimimaan -98 autossa ja jos niin mitä askartelua se vaatii?
      Nakkaa privaa jos tarvetta.
      • -Tapi
        • 3125
        • Välisuomi
        #48
        Jännä että molemmat kommentit vastaavista ongelmista ovat juuri retrofit-aiheisia. Olisiko sittenkin jotain näissä kaukosäätimissä eikä vastaanottimessa?
        Mittasin eilen että se korimodulille lähtevä piuha ei maadoita kun kakea naputtelee ja lukot eivät reagoi. Eli vika ei ole ainakaan korimodulin päässä.
        Koetan ensi hätään löytää antennivahvistimen samalla osanumerolla 65258380685 ja laittaa sen paikalleen. Jos vika ei poistu, niin sen täytyy olla itse kakessa. Harmi kun sen mittaus ei minun taidoillani tai vehkeillä onnistu. Eli olisi kiva saada jollain mitattua lähteekö kakesta aina signaali ja vaihteleeko sen voimakkuus.
        Nyt on antennivahvistin oikeanpuolen C-pilarissa vaihdettu toiseen. Ongelma ei poistunut, eli kaukosäädin ei toimi ennenkuin kymmenien painallusten jälkeen mutta kun se sitten alkaa toimimaan, se toimii joka painalluksella. Kun hetken päästä yrittää uudestaan, alkaa sama jumppa.
        Tilasin nyt Ebaysta uuden avaimen Italiasta. Näköjään riittää kun laittaa valokuvan avaimesta sähköpostiin. Tällä kertaa ei siis tarvitse käydä pikasuutarilla.
        • AnttiR
          • 819
          Onko ihan rautalangasta väännettyä ohjetta miten saa käytetyn ratin asentotunnistimen koodailtua toimimaan? Autossa DSC.
          E61 535d -04
          • Alfistipohjoosesta
            • Jan 2018
            • 263
            • Loimaa
            #50
            Tuolla itsellä onnistui.
              • Jan 2018
              • 263
              • Loimaa
              #51
              Onko osoitetta?
              • -Tapi
                • 3125
                • Välisuomi
                #52
                Originally posted by Alfistipohjoosesta View Post
                Onko osoitetta?Â
                Myyjä oli:
                Deutsche Technik GMBH
                  • Jan 2018
                  • 263
                  • Loimaa
                  #53
                  Kiitos. Innostuin ja tilasin tutkimatta kaksi avainta. Nyt sitten alkoi mietityttämään ajoneston siirto tai opettaminen. Miten aiot ratkaista?
                  • -Tapi
                    • 3125
                    • Välisuomi
                    #54
                    Siellä avaimessa on sellainen irtokikkare joka siirretään avaimesta toiseen. Ja ohjelmointi keskuslukon suhteen menee tyyliin: acc-asentoon samalla pitäen lukitus- ja avausnappeja pohjassa. Sitten avausnappia 3 kertaa. Muistelen että menee noin.
                      • Jan 2018
                      • 263
                      • Loimaa
                      #55
                      Mulla on vm.2003. Netistä kahlatessa on jossain 99 paikkeilla siru muuttunut. Vanhemmissa on musta "irto"siru ja uudemmissa tinattuna siihen kaukosäädin piirilevylle. Osa puhui että voi vain irroittaa sen kuusijalkaisen sirun uuteen. Ei tarvitse virtaa. Osa väittää että se kuparilanka hässäkkä on sen antenni.
                        • 9223
                        http://www.bimmerfest.com/forums/att...1&d=1361869694
                        • aae30
                          • May 2010
                          • 2751
                          • .fi
                          #57
                          jos ei muuten onnistu, niin löytyy näihin harrastelijoiltakin vehkeet joilla lukea ews, ja 'kirjoittaa' uusi siru avaimeen.
                          on jo joitain vuosia kun yhteen omaan tuon operaation tein, mutta on ko. laite ja uusia tyhjiä siruja vieläkin tallessa.
                          Sorry I'm Not Sorry
                          E34 540iA 93 sedan
                          E34 540iA 93 sedan
                            • Jan 2018
                            • 263
                            • Loimaa
                            #58
                            Hyvä että tuli kuvalla varmistus asiaan. Täytyy kartoittaa tekijä (saa ilmoittautua) asun Loimaalla. Kätevin tietty jos matkaa max.100-150km. Eli kolikkorasian alta ews boksi ja avaimet mukaan? Tuolloin jää postin epävarmuus pois.
                            • hietase
                              • Oct 2012
                              • 596
                              Tankin korkki alkoi kenkkuilemaan. Realoem antaa 530d:lle varaosanumeron 16117193372, ja sen mukaan samaa korkkia olisi käytetty vaikka kuinka monessa diesel- ja bensiinimallissa. Schmiedmannin sivustolla kyseisellä varaosanumerolla kuitenkin tulee tuote, jonka kohdalla lukee "Sopii malleihin: kaikki bensiinimallit". Onko dieselissä siis eri korkki, vai tämä sama?
                              • -Tapi
                                • 3125
                                • Välisuomi
                                #60
                                E39 pyyhkijät jumittavat kovilla pakkasilla. Luulin aluksi että ne eivät edes yritä liikkua mutta yhtenä aamuna ne kampesivat itsensä hitaasti puoliväliin. Jokin siis jäykistyy pakkasella mekanismissa tai moottorissa. Onko kokemuksia tämän hoitamiseksi?
