E39 Kysymyksiä ja vastauksia XVII
This is a sticky topic.
  • asse21
    • Dec 2005
    • 1290
    Olisko kellään hajua paljonko rautajousin varustetun touringin napa-kaarimitta vakiojousilla vois olla takapäässä?
    en vielä tuosta mitannut, mutta iskarit vaikuttais lyhkäsiltä nykyisille jousille.
    E39 523i
    i3
    • Jarger
      • 4705
      • Finnland
      #107
      Turha url, koska ei kelpaa.
      Kaj Blomqvist nick kaizzu ja juttu sekä suolaus
      • aae30
        • May 2010
        • 2751
        • .fi
        #108
        Tuolta löytyy
        mutta sinne ei kuulu avoimesti noin linkkailla, että jospa vain kaivaisit ne tiedot, tai vinkkaisit miten kutsun saa.
        tuollaiseen laiskaan perseilyyn monet hyvät jutut menetetty intternetistä.
        Sorry I'm Not Sorry
        E34 540iA 93 sedan
        E34 540iA 93 sedan
        E39 530iA 00 touring
        • asse21
          • Dec 2005
          • 1290
          Ei avaudu sivut. Tai en vaan osaa
          E39 523i
          i3
          • aae30
            • May 2010
            • 2751
            • .fi
            #110
            katsoppa täältä ylin(ainakin itsellä) sticky topic:
            Sorry I'm Not Sorry
            E34 540iA 93 sedan
            E34 540iA 93 sedan
            • Jarger
              • 4705
              • Finnland
              #111
              • Sallinen22
                • May 2024
                • 1
                • Ilomantsi
                #112
                E39 (m54b22) tehotkadoksissa antaa vikakoodin polttoaineen säätöryhmä 1&2 ylittyy
                osaisko joku kertoa mitä lähteä tekemään
                • peto2
                  • 8292
                  • Järvikylä (Nakkila)
                  #113
                  Aloita lukemalla vikakoodit jollakin kunnollisella softalla kuten inpa. Toi vikakoodi kertoo vain että seos pielessä mutta ei edes että kumpaan suuntaan. Aivan mahdoton arpoa mitään.
                  Nakkaa privaa jos tarvetta.
                  • tjhoo
                    • Apr 2008
                    • 85
                    • Lappeenranta/Taipalsaari
                    #114
                    525d -02 käyntiongelmaan apuja?
                    Auto tuli minulle katit tyhjennettynä ja egr poistettuna, näitä rupesin palauttelemaan kun niitä nyt leimalla kai syynätään.
                    Auto oli toimiva ennen tekemiäni remppoja:
                    - uudet tarvikekatit asennettu
                    - samalla uusi ehjänä myyty turbo vaihdettu
                    - purkuautosta otettu egr kaikkine hiluineen, tulppaukset tms. purettu ja palautettu tehtaan mukaiseksi.
                    Auto käynnistyy normaalisti, mutta noin 5 sec jälkeen käynti tippuu alle 500 rpm ja käynti humppaa.
                    Katso video:
                    Vikakoodeja ei ole luettu kun en omista laitteita. Mitä sanoo arvon raati? Onko egr:n poiston yhteydessä tehty softaan yleensä muutoksia? Vai onko egr tai turbo viallinen? Asennettu persiilleen joku alipaineputki minun toimesta?
                    Onko Lappeen seudulla harrastajaa, joka tulisi lukemaan vikakoodit Saimaanharjulle korvausta vastaan?
                    Nykyiset:
                    E70 3.0sd (2008)
                    Exät:
                    F87 M2 (2016)
                    F11 520xd (2013)
                    F11 525xd (2012)
                    E39 530i (2002)
                    E39 540i (1999)
                    E39 523i (2000)
                    E39 520d (2001)
                      • 9231
                      Katso video:
                      Nappaa kokeeksi EGR:n alipaineletku irti ja tulppaa. (Oletettavasti ennen asennusta tarkistit, että EGR-venttiilin lautanen on ehjä ja kiinni?) Näissä ei EGR:n poiston takia tarvi ohjelmallisia muutoksia tehdä.
                      • tjhoo
                        • Apr 2008
                        • 85
                        #116
                        Kiitos vinkistä, pääsin vasta tänään tallille jatkamaan harrastusta. Otin alipaineletkun irti ja tulppasin, ja tällöin auto toimii moitteettomasta. Asentaessa tarkastin tuon venttiilin lautasen, enkä siinä siinä huomannut mitään poikkeavaa. Nyt kun auto toimii tulpattuna, niin onko ohje vain "kovaa ajoa" vai onko EGR-venttiili tai alipainesäädin rikki?
                        Nykyiset:
                        E70 3.0sd (2008)
                        Exät:
                        F87 M2 (2016)
                        F11 520xd (2013)
                        F11 525xd (2012)
                        E39 530i (2002)
                        E39 540i (1999)
                        E39 523i (2000)
                        E39 520d (2001)
                        • peto2
                          • 8292
                          #117
                          Mun korvaan kuulostaa siltä että EGR-venttiili aukeaa liikaa. Mutta koska se kuitenkin aukeaa ja menee kiinni niin olettaisin venttiilin olevan ehjä -> alipaineen säädin?
                          • IiroU
                            • Oct 2021
                            • 619
                            Isäukon tuttavalla E39 520i M54B22 konella. Käynyt öljynvaihdossa, jonka jälkeen alkanut polttaa punaista öljynpainevaloa kun kone lämmin. Väärät öljyt, suodattimen kans huonosti paikallaan/rikki? Muita ehdotuksia?
                              #119
                              No, jos 0w-20 on kadettu koneeseen niin sitten voi olla väärät öljyt ? Suodattimen kannen nähnee silmällä onko kiinni ? Rikki se voi olla mutta kun sen avaa ja jos on rikki niin mistään ei tiedä oliko se vai menikö irrottaessa, tässä tap. uusi kansi. Anturivika ? En siis tiedä m52:n voitelusta mitään, kunhan huutelen.
                              • IiroU
                                • Oct 2021
                                • 619
                                Öljyä yritin selvittää mutta ollut huollossa ja omistajalla ei tietoa. Taidan mennä käymään paikalla ja katsoa paikat läpi. Anturivika mahdollinen, mutta outoa että samaan aikaan kun öljyt vaihdettu. Ettei olis joku mennyt vikaan…
