Vaikuttaako ulkolämpötila-anturin toiminta mihinkään autossa jos on kaput? Näyttää mittari -40 kokoajan. Voiko esim moottorin syöttöihin ym? Ja malli on 528i vm99
E39 Kysymyksiä ja vastauksia XVII
This is a sticky topic.
Ei vaikuta muuhun kuin mittarilukemaan.Originally posted by BLACK316 View PostVaikuttaako ulkolämpötila-anturin toiminta mihinkään autossa jos on kaput? Näyttää mittari -40 kokoajan. Voiko esim moottorin syöttöihin ym? Ja malli on 528i vm99LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
E32 Diamantschwarz 750iL '94
E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
Ja ihka toimii väärin.Originally posted by Haju69 View Post
Ei vaikuta muuhun kuin mittarilukemaan.F10 530dA Saphirschwarz, G30 530e Saphirschwarz, E38 730iA Dunkelblau, E39 540iAT Biarritzblau Metallic
ex: E39 528iA Arktissilber, E39 528iAT Arktissilber, E34 525TDSA Diamantschwarz, E32 735 iAL Royalblau Metallic, E34 525i Diamantschwarz, E36 325 TDSA Arktissilber
Nakkaa privaa jos tarvetta.
Olikos vielä pesurin suuttimien lämmityskin tuon takana? Entäs peilien lämmitys?
Voipi olla, en oo satavarma. Mieleen joskus jäänyt että toimis sen kautta, voin olla väärässäkin.Originally posted by jr66 View Post
Eikös niille ole oma termari ?
Kartturin puolen eturenkaan etupuolella.Originally posted by BLACK316 View PostTästä on näköjään lähteny toi anturi johtoineen mäkeen niin mistähän lähtis ettii sitä anturin lähtöpistettä?
Kellään tietoa mistä sais alumiinisen venakopan m54, siis jostain muualta kuin Kiinasta tai ebaysta? Ja ylipäätään onko joku kokeillut että passaako ne paikoilleen ja pitääkö ne edes?
Hermo menee ku muoviset alkaa halkeilla joka talvi
2001 E39 525iA
1992 E34 "540i/5"
Vaihdoin uuden kuskin oven ulkokahvan kun entinen ei enää avannut ovea. Oli mennyt se lovi poikki.
no nyt se uusikaan ei avaa ovea. Vaijerit tarkistin ja öljysin.
Sen verran kokeilin uudella ennen verhoilujen kasausta että sormella laitoin oven lukituksen päälle ja kokeilin että uusi kahva toimii. Vaan ei toimi kun laitoin verhoilut jne paikoilleen ja oven kiinni.
Mikähän sitä vielä riivaa?Kulkineet/projektit:
M2 F87
530iA E39
635 CSi E24
En löydä kylkilistojen kiinnikkeille varaosanumeroa, E39 kyseessä. Pitäisi siirtää etulokasuojassa oleva lyhyt lista vanhasta uuteen, mutta vanhasta tuo oli näköjään joskus jo irrotettu ja laitettu sikaflexillä takaisin. Ne kiinnikkeet joissa on se reikään tuleva kumitutti olivat siis rikki. Mahtaako saada vielä marmorilta, kahdelle tarvetta.
Edit: itse itselleni vastaten, se taitaa olla tämä 51138166675
Juu on, kannattaa muistaa sitten nuo 4:etkin uusia https://www.realoem.com/bmw/enUS/sho...59#51138166675
Nimimerkillä minä en niitä koskaan muista ostaa varalle
