E39 Kysymyksiä ja vastauksia XVII
This is a sticky topic.
Kiitos tiedosta! Onko mitään mielenkiintoa tehdä tuota korvausta vastaan? Itselläkin nuo ohjelmistot on, mutta piuhaa en vielä ole saanut hommattua.
Koodaus kyllä. Ohjauskulma anturin kalibrointi samalla.Originally posted by Paperman77 View PostTuossa vaihdoin abs boksin -03 525:sen lähes samoilla numeroilla olevaan toimivaan! Muut valot sammuivat, mutta tuo DSC valo jäi palamaan. Vikakoodin antaa Steering Angle Sensor identification. Olenko ihan hakoteillä, kun luulen tuon tarvitsevan vielä jonkin sortin koodauksen? Ja meillähän tuo suoritetaan?
Koodaus vaikka NCS expert. Inpa/Ista anturin kalibrointiin.
Pitkästä aikaa, löytyykö keneltäkään tietoa mistä voin ostaa vesiventtiilin yhteydessä olevan kiertovesipumpun? Tai numeroa millä etsiä?
En löydä millään kuin pelkkää venttiili/pumppu yhdistelmää, mutta venttiilit on vaihdettu uusiin jo aikaisemmin.
Automaatti-ilmastointi ja tehdas-Webasto, -03 530d.
Ei ainakaan kosteutta lcm boksilla. LcmIII näytti olevan.
Harmittavasti aika loppui kesken tämän kans, jos siis menee kaupaksi...
Mulla sekotti Bluebus sen himmentimen ja mittarivalot, jos oli kaistanvaihtovilkkuasetus päällä. Rulla ei tehny mitään ja valot himmeni. Sillä kyselin.Originally posted by asse21 View PostOn tuollainen jälkiasennusmankka dynavin n7pro, jossa bluetooth ym.
Nyt pimeni taustavalot kokonaan ja huomenna olis mahdollinen ostaja autolle.
Toimii tuo himmennin, mutta vaikutus vain noihin pikkunäyttöihin.
Edit: olisko se kuitenkin valomoduuli mistä lähteä vikaa etsimään.
Edit: olisko se kuitenkin valomoduuli mistä lähteä vikaa etsimään.Last edited by asse21; 16-09-2024, 19:50.
Onko sulla Bluebus, Androidmankka tai muu jälkiasennusboksi can-väylässä?Originally posted by asse21 View PostPotilas 525i 2001, jossa mittariston ja nappien taustavalot välkkyy/sammuilee. Säätöpotikasta saa säädettyä kilometrinäytön ja lämmönsäätöpaneelin taustavalaistusta, mutta se ei vaikuta mittaristoon. Eikö siitä pitäisi mittaristonkin taustavalaistus pystyä himmentämään?
Pimeän aikaan on aina aiemmin pelannut, mutta nyt alkoi silloinkin pätkimään.
Muuta valaistukseen liittävää vikaa en huomannut. Ideoita mitä katsoa ensiksi?
Edit: Ei nyt päivänvalolla kyllä himmennys toiminut mielestäni ollenkaan.
Ehkä aloitettava uusimalla tuo potikka.
Ehkä aloitettava uusimalla tuo potikka.Last edited by asse21; 16-09-2024, 11:00.
Oisko syynä tarvikeanturi, kokeilisin toisella varalta.Originally posted by naikou View PostABS aktivoituu parkkipaikkanopeuksissa kun kääntää jyrkästi oikealle, onko täällä kokemuksia mikä tuollaisen aiheuttaa?
Laakereissa ei käsin tunnu välystä ja oikea taka-anturi uusittu(tarvike boschilainen) koska rikoin orkkiksen remonttia tehdessä.
Munuaiset on erilaiset, taitaa silti sopia ristiin.Originally posted by Paperman77 View PostNiin vähän ajattelinkin! Munuaiset taitaa olla erilaiset? Nousi tänään nimittäin moottoritiellä konepelti tuulilasia vasten. Kakkosnelosella ja 28oz Vaughanilla piti oikoa, että sai kiinni! Huomenna lasin vaihtoon ja etsimään uusi pelti.
Tarvikelukot vai vaan vanhat lukot jotka ei pelaa? Ongelman syykin ois hyvä korjata, ettei toistu.Originally posted by Paperman77 View PostNiin vähän ajattelinkin! Munuaiset taitaa olla erilaiset? Nousi tänään nimittäin moottoritiellä konepelti tuulilasia vasten. Kakkosnelosella ja 28oz Vaughanilla piti oikoa, että sai kiinni! Huomenna lasin vaihtoon ja etsimään uusi pelti.
