E39 Kysymyksiä ja vastauksia XVII
This is a sticky topic.
  • Paperman77
    Kiitos tiedosta! Onko mitään mielenkiintoa tehdä tuota korvausta vastaan? Itselläkin nuo ohjelmistot on, mutta piuhaa en vielä ole saanut hommattua.
    Originally posted by Paperman77 View Post
    Tuossa vaihdoin abs boksin -03 525:sen lähes samoilla numeroilla olevaan toimivaan! Muut valot sammuivat, mutta tuo DSC valo jäi palamaan. Vikakoodin antaa Steering Angle Sensor identification. Olenko ihan hakoteillä, kun luulen tuon tarvitsevan vielä jonkin sortin koodauksen? Ja meillähän tuo suoritetaan?
    Koodaus kyllä. Ohjauskulma anturin kalibrointi samalla.
    Koodaus vaikka NCS expert. Inpa/Ista anturin kalibrointiin.
  • Paperman77
  • Stitch
    Pitkästä aikaa, löytyykö keneltäkään tietoa mistä voin ostaa vesiventtiilin yhteydessä olevan kiertovesipumpun? Tai numeroa millä etsiä?
    En löydä millään kuin pelkkää venttiili/pumppu yhdistelmää, mutta venttiilit on vaihdettu uusiin jo aikaisemmin.
    Automaatti-ilmastointi ja tehdas-Webasto, -03 530d.​
  • asse21
    Ei ainakaan kosteutta lcm boksilla. LcmIII näytti olevan.
    Harmittavasti aika loppui kesken tämän kans, jos siis menee kaupaksi...
  • Samppae39
    Originally posted by asse21 View Post
    On tuollainen jälkiasennusmankka dynavin n7pro, jossa bluetooth ym.
    Nyt pimeni taustavalot kokonaan ja huomenna olis mahdollinen ostaja autolle.
    Toimii tuo himmennin, mutta vaikutus vain noihin pikkunäyttöihin.
    Edit: olisko se kuitenkin valomoduuli mistä lähteä vikaa etsimään.
    Mulla sekotti Bluebus sen himmentimen ja mittarivalot, jos oli kaistanvaihtovilkkuasetus päällä. Rulla ei tehny mitään ja valot himmeni. Sillä kyselin.
  • asse21
  • Samppae39
    tupla...
  • Samppae39
    Potilas 525i 2001, jossa mittariston ja nappien taustavalot välkkyy/sammuilee. Säätöpotikasta saa säädettyä kilometrinäytön ja lämmönsäätöpaneelin taustavalaistusta, mutta se ei vaikuta mittaristoon. Eikö siitä pitäisi mittaristonkin taustavalaistus pystyä himmentämään?
    Pimeän aikaan on aina aiemmin pelannut, mutta nyt alkoi silloinkin pätkimään.
    Muuta valaistukseen liittävää vikaa en huomannut. Ideoita mitä katsoa ensiksi?
    Edit: Ei nyt päivänvalolla kyllä himmennys toiminut mielestäni ollenkaan.
    Ehkä aloitettava uusimalla tuo potikka.
    Onko sulla Bluebus, Androidmankka tai muu jälkiasennusboksi can-väylässä?
  • asse21
  • Wespa
    Originally posted by IiroU View Post
    Munuaiset on erilaiset, taitaa silti sopia ristiin.
    Juu nekin menevät tunnetusti ristiin kummin päin vaan.
  • Jarger
    Originally posted by naikou View Post
    ABS aktivoituu parkkipaikkanopeuksissa kun kääntää jyrkästi oikealle, onko täällä kokemuksia mikä tuollaisen aiheuttaa?
    Laakereissa ei käsin tunnu välystä ja oikea taka-anturi uusittu(tarvike boschilainen) koska rikoin orkkiksen remonttia tehdessä.
    Oisko syynä tarvikeanturi, kokeilisin toisella varalta.
  • naikou
  • IiroU
    Niin vähän ajattelinkin! Munuaiset taitaa olla erilaiset? Nousi tänään nimittäin moottoritiellä konepelti tuulilasia vasten. Kakkosnelosella ja 28oz Vaughanilla piti oikoa, että sai kiinni! Huomenna lasin vaihtoon ja etsimään uusi pelti.
  • Jarger
    Tarvikelukot vai vaan vanhat lukot jotka ei pelaa? Ongelman syykin ois hyvä korjata, ettei toistu.
